Aeleks
#11476 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Aeleks »
Crizz hat geschrieben:@Aeleks : wenn sich die Lötaugen lösen haste beim löten leider grobe Fehler gemacht, entweder viel zu heiß, zu heiß und zu lange oder zu kalt und sehr lange draufgehalten. Vermutlich das letzte. Die Leiterbahnen zu flicken ist tricky, da brauchst du jemanden der wirklich gut löten kann.
Ich versteh das nicht. Hatte noch nie solche Probleme beim Löten, das ist nicht mein erster Quad.
350 Grad, etwa 2 bis 3 Sekunden. Das kanns doch eigentlich nicht sein...
Grüße, Michael.
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
Aeleks
#11477 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn ich nur den Lipo anschliesse, ohne FTDI, passiert gar nix.
Empfänger usw. sollten richtig angeschlossen sein, nach dem Plan.
Woran kann das liegen?
Grüße, Michael.
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
warthox
#11478 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von warthox »
Crizz hat geschrieben:Hi Markus,
danke, die Antwort auf die Frage nach der Airstudio HW war bei mir irgendwie verschütt´ gegangen, wenn ich es gesehen hätte wäre obiges natürlich hinfällig gewesen.
moin chris,
das hab ich mir fast gedacht...
Crizz hat geschrieben: Auf jeden Fall haben wir hier ja schon nen Ansatzpunkt : andere FCU, anderes GPS. Auch wenn die CPU identisch ist heißt es ja nicht, das die Flyduino Mega v2.1 da genauso funzt - das Problem hatte ich ja bereits mit der Megapirates. Muß auch nochmal schaun was mein GPS für ein Chipset verwendet. Denke das hier 2 unterschiedliche "Fehler" zusammenkommen, das gilt es nun halt einzukreisen.
mein kollege hat gestern seinen quad mit flyduino und flyduino gps zum laufen gebracht. er hatte auch ne weile dran rumgemacht. ich meine er hatte zum einen tx/rx vertauscht und mit diesem minigps prog was an seinem gps modul gemacht. was genau er gemacht hat und welche version von flyduino/gps er hat kann ich dir nicht sagen.
werde demnächst aber auch nen quad mit flyduino und flyduino gps machen. falls ich da was spezielles machen muss werd ichs miteilen :)
Heliluder 1
#11479 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Heliluder 1 »
Ich habe mir auch mal einen Multiwii gegönnt Ich habe folgendes
Flyduino MEGA Flight Controller CPU Board V2.1
Freeimu 0.4.3 10DOF (MPU 6050/ACC) (HMC 5883L Mag)(MS 5611 Baro)
FMP 04 GPS Modul (MT 3329)
Habe jetzt das Problem dass bei ACC nur z einen Wert anzeigt
Und bei gyro und MAG nichts
GPS geht
Obwohl Recht oben alles Grün ist
Was mache ich falsch
Dodger
#11480 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Dodger »
Heliluder 1 hat geschrieben:Hallo
GPS geht
Hi, IMU scheint ja nicht richtig erkannt zu werden. Mehr läßt sich so schwer sagen außer: "Kabel gecheckt ? Richtige MW-Version ? i2c-errors in der GUI zu sehen ? etc.pp.".
Am besten du machst mal ein gutes Foto vom Mega und den Anschlüssen und nen Screenshot vom Multiwiiconf mit angeschlossenem Mega... das dürfte die Sache deutlich vereinfachen.
Grüße,
Frank
#11481 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Markus : in meinem Fall dürfte das GPS-Modul definitv das zeitliche gesegnet haben. Trotz aller Anstrengungen bekomme ich max. noch 1 Sat angezeigt, und der erreicht nichtmal die erforderliche Signalstärke um als gültig erkannt zu werden. Ich werde mal schaun ob ich die alte Firmware wieder draufschieben kann und sich was ändert, evtl. ist das einfach ein älterer Baustein der mit der neuen FW nix anfangen kann ( evtl. anderes Modell ohne das es der Updater erkannt hat, wer weiß das schon... ). Hab bei Paul nen neuen GPS-Modul bestellt, dürfte das sinnvollste sein.
Mezzo
#11482 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
Wenn is das so lese, war wohl meine Frage von Seite 761 verfrüht...???
Mezzo hat geschrieben:Wollte gern mal wissen ob jemand von euch schon mal das GPS-Modul vom OSD abgegriffen hat und es an der FC eingebunden hat?
Vielleich eine ungewöhnliche Frage....? aber man weiss ja nie... :)
Wenn es noch solche Probleme mit den einzelnen orginal GPS Modulen gibt....
Alles Gute Chrizz
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Heliluder 1
#11483 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich habe mal ein bild angehängt
kann man da schon etwas sagen.
Heliluder 1
#11484 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dodger hat geschrieben:
GPS geht
Grüße,
Frank
ups so ist es richtig
Heliluder 1
#11485 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hier noch die Config
/**** CONFIGURABLE PARAMETERS ****/
/* this file consists of several sections
* to create a working combination you must at least make your choices in section 1.
* 1 - BASIC SETUP - you must select an option in every block.
* this assumes you have 4 channels connected to your arduino promini/nano/mega board with standard ESCs and servos.
* 2 - COPTER TYPE SPECIFIC OPTIONS - you likely want to check for options for your copter type
* 3 - ALTERNATE CPUs & BOARDS - if you have
* 4 - ALTERNATE SETUP - select alternate RX (SBUS, PPM, etc.), alternate ESC-range, etc. here
* 5 - OPTIONAL FEATURES - enable nice to have features here (LCD, telemetry, battery monitor etc.)
* 6 - TUNING & DEVELOPER - if you know what you are doing; you have been warned
/**************** SECTION 1 - BASIC SETUP *******/
/************************** The type of multicopter ****************************/
//#define GIMBAL
//#define BI
//#define TRI
//#define QUADP
//#define QUADX
//#define Y4
//#define Y6
//#define HEX6
//#define HEX6X
#define OCTOX8
//#define OCTOFLATP
//#define OCTOFLATX
//#define FLYING_WING
//#define VTAIL4
//#define AIRPLANE // Howto setup =>>>http://fotoflygarn.blogspot.com/2012/03 ... -same.html
// Heli is beta test ......!
// Howto setup =>>> http://fotoflygarn.blogspot.se/2012/04/ ... opter.html
//#define HELI_120_CCPM // PatrikE Experimental
//#define HELI_90_DEG // PatrikE Experimental
/**************************** Motor minthrottle *******************************/
/* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller)
This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1220
#define MINTHROTTLE 1150
/********************************** I2C speed ************************************/
#define I2C_SPEED 100000L //100kHz normal mode, this value must be used for a genuine WMP
//#define I2C_SPEED 400000L //400kHz fast mode, it works only with some WMP clones and with most current boards
/*************************** Internal i2c Pullups ********************************/
//enable internal I2C pull ups (in most cases it is better to use external pullups)
//#define INTERNAL_I2C_PULLUPS
/***************** boards and sensor definitions ******************/
/*************************** Combined IMU Boards ********************************/
/* if you use a specific sensor board:
please submit any correction to this list.
Note from Alex: I only own some boards
for other boards, I'm not sure, the info was gathered via rc forums, be cautious */
//#define FFIMUv1 // first 9DOF+baro board from Jussi, with HMC5843 <- confirmed by Alex
//#define FFIMUv2 // second version of 9DOF+baro board from Jussi, with HMC5883 <- confirmed by Alex
//#define FREEIMUv1 // v0.1 & v0.2 & v0.3 version of 9DOF board from Fabio
//#define FREEIMUv03 // FreeIMU v0.3 and v0.3.1
//#define FREEIMUv035 // FreeIMU v0.3.5 no baro
//#define FREEIMUv035_MS // FreeIMU v0.3.5_MS <- confirmed by Alex
//#define FREEIMUv035_BMP // FreeIMU v0.3.5_BMP
//#define FREEIMUv04 // FreeIMU v0.4 with MPU6050, HMC5883L, MS561101BA <- confirmed by Alex
#define FREEIMUv043 // same as FREEIMUv04 with final MPU6050 (with the right ACC scale)
//#define NANOWII // the smallest multiwii FC based on MPU6050 + pro micro based proc <- confirmed by Alex
//#define PIPO // 9DOF board from erazz
//#define QUADRINO // full FC board 9DOF+baro board from witespy with BMP085 baro <- confirmed by Alex
//#define QUADRINO_ZOOM // full FC board 9DOF+baro board from witespy second edition
//#define QUADRINO_ZOOM_MS// full FC board 9DOF+baro board from witespy second edition <- confirmed by Alex
//#define ALLINONE // full FC board or standalone 9DOF+baro board from CSG_EU
//#define AEROQUADSHIELDv2
//#define ATAVRSBIN1 // Atmel 9DOF (Contribution by EOSBandi). requires 3.3V power.
//#define SIRIUS // Sirius Navigator IMU <- confirmed by Alex
//#define SIRIUS600 // Sirius Navigator IMU using the WMP for the gyro
//#define MINIWII // Jussi's MiniWii Flight Controller <- confirmed by Alex
//#define CITRUSv2_1 // CITRUS from qcrc.ca
//#define CHERRY6DOFv1_0
//#define DROTEK_10DOF // Drotek 10DOF with ITG3200, BMA180, HMC5883, BMP085, w or w/o LLC
//#define DROTEK_10DOF_MS // Drotek 10DOF with ITG3200, BMA180, HMC5883, MS5611, LLC
//#define DROTEK_6DOFv2 // Drotek 6DOF v2
//#define DROTEK_6DOF_MPU // Drotek 6DOF with MPU6050
//#define DROTEK_10DOF_MPU//
//#define MONGOOSE1_0 // mongoose 1.0 http://store.ckdevices.com/
//#define CRIUS_LITE // Crius MultiWii Lite
//#define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE
//#define OPENLRSv2MULTI // OpenLRS v2 Multi Rc Receiver board including ITG3205 and ADXL345
//#define BOARD_PROTO_1 // with MPU6050 + HMC5883L + MS baro
//#define BOARD_PROTO_2 // with MPU6050 + slave MAG3110 + MS baro
//#define GY_80 // Chinese 10 DOF with L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085, LLC
//#define GY_85 // Chinese 9 DOF with ITG3205 ADXL345 HMC5883L LLC
//#define GY_86 // Chinese 10 DOF with MPU6050 HMC5883L MS5611, LLC
//#define INNOVWORKS_10DOF // with ITG3200, BMA180, HMC5883, BMP085 available here http://www.diymulticopter.com
//#define INNOVWORKS_6DOF // with ITG3200, BMA180 available here http://www.diymulticopter.com
//#define IOI_MINI_MULTIWII// http://www.bambucopter.com
//#define Bobs_6DOF_V1 // BobsQuads 6DOF V1 with ITG3200 & BMA180
//#define Bobs_9DOF_V1 // BobsQuads 9DOF V1 with ITG3200, BMA180 & HMC5883L
//#define Bobs_10DOF_BMP_V1 // BobsQuads 10DOF V1 with ITG3200, BMA180, HMC5883L & BMP180 - BMP180 is software compatible with BMP085
#define FLYDUINO_MPU
/*************************** independent sensors ********************************/
//leave it commented if you already checked a specific board above
/* I2C gyroscope */
//#define WMP
//#define ITG3200
//#define L3G4200D
//#define MPU6050 //combo + ACC
/* I2C accelerometer */
//#define NUNCHUCK // if you want to use the nunckuk connected to a WMP
//#define MMA745
//#define ADXL345
//#define BMA020
//#define BMA180
//#define NUNCHACK // if you want to use the nunckuk as a standalone I2C ACC without WMP
//#define LIS3LV02
//#define LSM303DLx_ACC
/* I2C barometer */
//#define BMP085
//#define MS561101BA
/* I2C magnetometer */
//#define HMC5843
//#define HMC5883
//#define AK8975
//#define MAG3110
// use the Devantech SRF i2c sensors, SRF08, SRF02
// (for now, there is no difference in the SRF0x code, but we may want to differentiate in the future.)
//#define SRF02
//#define SRF08
//#define SRF10
//#define SRF23
Zuletzt geändert von Heliluder 1 am 08.06.2012 13:54:17, insgesamt 1-mal geändert.
Aeleks
#11486 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So, habs mir einfach gemacht und ein neues Flyduino Mega bestellt. Im besten Fall hab ich jetzt zwei, im schlimmsten Fall Ersatz fürs erste.
Um alle eventuellen Fehler beim Anschluss auszuschliessen, könntet ihr mal kurz über den Anschlussplan schauen?
FreeIMU 0.35MS ans Flydusense V1.3:
SDA, SCL und GND sind klar.
VIN oder 3V3 auf der FreeIMU?
Auf dem Flydusense-Board: D37 gibts nimmer, was ist dann richtig, 5V oder 3.3V?
Da die FreeIMU hardware pullups hat, sollte das doch eigentlich egal sein, oder?
Flydusense an Flyduino Mega V2.1:
SDA, SCL und GND sind wieder klar.
Hier wieder das gleiche, 3.3V oder 5V?
Grüße, Michael.
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
Michael Brakhage
#11487 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
habe heute morgen ein Päckchen vom Zoll abholen dürfen :)
Nach ein paar Lötereien und etwas Flashen(SimonK) kam das hier dabei heraus:
Gehen einwandfrei. Muss nur noch entscheiden in welches Quad sie kommen. :)
Gruß Michael
Schachti
#11488 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
nim den quadro den du am liebsten fliegst !!
du wirst begeistert sein
Dodger
#11489 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Heliluder 1 hat geschrieben:Hier noch die Config
i2c kannst du bei der Freeimu getrost auf 400hz stellen. Und nimm mal testweise den "FLYDUINO_MPU" raus, oben der Eintrag für die freeimu reicht. Würd mal tippen daß das schon das problem ist.
Heliluder 1
#11490 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
GPS geht
Grüße,
Frank
Hier noch ein paar Bilder
würde mich wirklich freuen wenn mir einer einen Tipp geben könnte
Zurück zu „Allgemeines“
