Seite 770 von 1010
#11536 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 09.06.2012 23:17:41
von S.Ziegler
ich könnte PAUL Heiraten.......!
#11537 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 09.06.2012 23:25:35
von Crizz
Und ich könnte Claudia Schiffer heiraten, ebenso Penelope Cruz, aber das interessiert hier eh keine Sau, ......
#11538 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 09.06.2012 23:54:26
von Goldfussel
Mich würde interessieren wie ich mehr Gear auf mein Copter bekomme.
#11539 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 09.06.2012 23:58:33
von Crizz
Indem du in der GUI die Gear-Rate hochsetzt
( die haben wir heute wegen dem driften runtergesetzt, kannst du normal auf 0.5 hochdrehen )
#11540 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.06.2012 00:56:35
von Goldfussel
Danke
Habe auch ein wenig wobbeln weg bekommen, nur noch im vorwärts Flug ein wenig.
#11541 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.06.2012 03:21:20
von r0sewhite
Crizz hat geschrieben:Und ich könnte Claudia Schiffer heiraten
Ui, ich wusste gar nicht, dass Du so einen schlechten Geschmack hast.
ich bin mit dem X8 wieder zurück im MultiWii-Lager. Das Wookong ist nun endgültig runtergeflogen und die aktuellen DEVs haben mir gleich bestätigt, dass das eine gute Tat war:
- Keinerlei Wobbeln mehr bei schnellen senkrechten Sinkflügen. Wer sich durch AQ50d, Naza und WKM noch nicht belehren ließ, dass es kein unüberwindbares physikalisches Problem durch Wirbelringe ist, sollte jetzt einfach still sein. Das ist erste Sahne.
- Mit völlig banalen PIDs (einfach mal P Pitch/Roll auf 6 aufgedreht) steht die Kiste wie eine Eins. Kein Gezappel, kein Drift, man könnte im Gyro Mode locker ne halbe Minute lang die Figner von den Knüppeln nehmen, wenn man den Copter zuvor sauber ausgerichtet hat. Auch der ACC arbeitet einfach gut.
- Im Gegensatz zum WKM, dessen Stabilität bei Motorausfall kläglich versagt, juckt MultiWii nicht die Bohne, ob das Ding nun mit 7 oder 8 Props läuft. Ich durfte das dank Murphy mal wieder testen, denn einer der drei ausgetauschten Smartdrones 650 macht nach spätestens einer Flugminute schlapp und der Regler schaltet ab. Ganz Klasse, zum Glück liegen hier schon 8 Tiger MT3506 bereit.
Ich habe den Ausfall vorgestern mindestens 10 Mal provoziert, und zwar schrittweise immer mutiger in verschiedensten Flugzuständen: Im Gyro Mode entsteht ein kaum spürbarer Drift. Einmal kurz einen Millimeter dagegen gesteuert und der Copter schwebt weiter auf der Stelle. So manchen Motorausfall habe ich erst am Geräusch gemerkt, als der zweite Motor an dem Arm auf einmal doppelt so schnell lief.
Auch im ACC tadelloses Verhalten: Bis auf einen ganz leichten Drift nichts zu merken, selbst wenn man mal etwas schwungvoll am Gas zieht. Das Ding steht einfach so zuverlässig in der Luft, dass ich es jedem Anfänger zutrauen würde. Selbst in dem Augenblick, wo der Motor ausfällt, merkt man dem Copter nichts an. Lediglich das Geräusch ändert sich. Das tut echt gut nach 3 Wochen Ärger mit dem Wookong.
#11542 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.06.2012 08:47:43
von Schachti
ich hab ja meinen großen mit den MT4008 mit den den 14x4,5 von paul ausgestattet und das folg auch schon ganz gut, hat mich aber noch nicht so vom hocker gerissen.
jetzt habe ich mal die 14x8 Graupner e prop drauf gemacht und siehe da .... sooo geil
will jemand 14 holz löffel haben ?
jetzt wird der acc auch besser sein und dann binn ich mal gespannt was er zum gps sagt
wenn ein copter mit multiwii und einer aktuellen dev nicht sauber fliegt liegt es zu 99% an der hartware, meine meinung
@ tilman
schön das du das versuchs Kaninchen machst, ich hatte mit dem naza oder wokong auch schon geliebäugelt
#11543 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.06.2012 09:13:12
von Crizz
@Goldfussel : du kannst mal versuchsweise die Dev06 draufspielen, bei der 2.0 war ja der MPU6050 noch gar nicht drin, und bei den nachfolgenden Versionen sind da noch ein paar Änderungen eingeflossen. Irgendwas war da auch mit der LPF-Geschichte, die wohl in der 2.0 anfangs für den MPU6050 nicht wirklich griff. Könnte sein das du damit den letzten Schliff schneller hinbekommst, und wenn es nix bringt kannst du ja die 2.0 wieder drüberbügeln. Nur bitte in der GUI dran denken das du den Schalter für Acc wieder neu setzen mußt, der wird nicht automatisch übernommen wenn du die Version wechselst.
#11544 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.06.2012 10:46:50
von Jingej
r0sewhite hat geschrieben:Crizz hat geschrieben:Und ich könnte Claudia Schiffer heiraten
HAAA-HAAAA
ich wusste es.... nun ich bin endgültig froh von Anfang an mit Wii gebastelt zu haben...
...tolle videos mit Pos-hold und Baro/sonar wie die vom Wookong kann ich auch drehen... bei windstille! aber wehe es weht ein lüftchen... DIE kochen auch nur mit wasser
und wer bestätigt mir, dass da nicht jemand mit ner 2. Funke im hintergrund steht der das 10 min angebliche "Parken" nicht doch "manipuliert"
sicher funktioniert bei Wii auch nicht immer alles auf anhieb und das PID ist auch fast noch ein mysterium, aber ich bin dennoch so zufrieden damit, dass ich nun sicher kein andres system will... zumal die "jammereien" in dortigen foren/threads nicht wesentlich anders, als die hier sind.
auf dem papier sehen solche kommerziellen produkte IMMER besser aus....
Nur meine Meinung
Jin'
#11545 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.06.2012 11:13:32
von Crizz
Sehen wir es mal ganz easy, das MultiWii-Projekt ist aus ner damals sehr kleinen Steuerung ( bezogen auf die Funktionalität ) entstanden, und es wächst nach wie vor kontinuierlich. Was es so besonders macht ist dabei auch, das beständig Neuerungen einfließen und das ganze auf einer variablen Platform basiert, so das man es an die Bedürfnisse super anpassen kann.
Das zwischendurch Systeme wie die Naza als Fertiglösung auf den Markt kommen ist für mich nur ein Zeichen das der Markt in Bewegung bleibt und das ist auhc gut so, sonst würde irgendwann nicht mehr weiterentwickelt. Das die Naza ne zeitlang einfach nur genial war, aufgrund der sehr guten Stabilisierung und sehr guten Höhenstabilisierung, muß man dem System einfach lassen. Das ist das einzige, was ich in der Form noch bei der MultiWii vermisse, aber es geht ja nun in die Richtung und ich denke, wenn man mal soweit ist das man waypoint-Navigation via GPS steuern kann wird es schnell wieder für noch mehr Piloten interessanter, die derzit einfach noch auf sowas warten.
Ich flieg nach wie vor gerne die MWC und bin jedesmal begeistert, wie man sowas immer weiter perfektionieren kann - da ziehe ich meinen virtuellen Hut vor den Entwicklern und kann nru sagen : top, weiter so !
#11546 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.06.2012 11:21:22
von Schachti
kann mir noch mal einer sagen was ich genau an der 2.0 ändern muss damit das rushduino osd läuft.
wollte mal probieren ob das ordentlich läuft.
ohne acc und den ganzen kram sollte die 2.0 ja mit der freeimu 0.4.3 fliegen um das osd mal zu testen.
#11547 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.06.2012 12:12:39
von Goldfussel
Crizz hat geschrieben:@Goldfussel : du kannst mal versuchsweise die Dev06 draufspielen, bei der 2.0 war ja der MPU6050 noch gar nicht drin, und bei den nachfolgenden Versionen sind da noch ein paar Änderungen eingeflossen. Irgendwas war da auch mit der LPF-Geschichte, die wohl in der 2.0 anfangs für den MPU6050 nicht wirklich griff. Könnte sein das du damit den letzten Schliff schneller hinbekommst, und wenn es nix bringt kannst du ja die 2.0 wieder drüberbügeln. Nur bitte in der GUI dran denken das du den Schalter für Acc wieder neu setzen mußt, der wird nicht automatisch übernommen wenn du die Version wechselst.
Also ich wollte mich mal nicht ganz so doof anstellen und die Gui Dev06 Google´n, es ist mir nicht gelungen !
Bitte stellt mir mel ein Link ein!
#11548 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.06.2012 12:14:28
von Scotch
#11549 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.06.2012 12:21:21
von Goldfussel
Danke schööön
#11550 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.06.2012 12:33:55
von heinrich
meinen gut fliegenden Minicopter (für die Wohnung) habe ich ein Update auf MultiWii_2_0 gegönnt,habe aber Schwierigkeiten,in der GUI ACC an-und abzuschalten.Was mache ich falsch? Ich brauche mal wieder eure Hilfe
Vielen Dank
heinrich
