Seite 782 von 1010
#11716 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 13:10:01
von Schachti
timan,
sag ich schon lange, wer zuviel an pid drehen muss hat bei der Hardware zu viel verkehrt gemacht
hab bei meinem großen p auf 7,5. rc hoch und gut is
und nim mal 8 hk regelr und flash die, ein unterschied wie tag und nacht
#11717 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 13:21:18
von r0sewhite
Hi Schachti,
bin gerade deshalb auf der Suche nach passenden Reglern. Die Align haben gute Infineon FETs, die sich ebenfalls positiv bemerkbar machen. Leider ist der falsche Microcontroller auf den Boards. HK will ich wegen der Billig-FETs nicht nehmen. Möglicherweise werden es dann doch einfach MK Regler werden.
#11718 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 13:35:43
von Schachti
ich hab jetzt auf beiden coptern die 20A HK drauf, alle geflasht und bin sehr zufrieden
#11719 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 14:11:36
von Jingej
r0sewhite hat geschrieben:Hi Schachti,
du glaubst doch jetzt nicht ernsthaft, dass die "guten" infineon FETs soo viel besser sind? ich würde mal behaupten, dass die auch "nur" aus einer elektronik-schüttgut-fabrik irgendwo in fernost purzeln, nur dass sich dann vielleicht jemand die mühe macht da infineon draufzumalen :O
#11720 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 14:21:04
von Michael Brakhage
glaube kann berge versetzten
#11721 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 14:39:39
von r0sewhite
Jin, schau Dir die FETs mal z.B. auf einem MK-Regler an: Sie sind gänzlich anders aufgebaut und haben ein anderes Gehäuse, optisch deutlich robuster. Man wird sich schon was bei der breiten Lötfahne gedacht haben, die wie bei größeren Linear-Reglern die Wärme auf das PCB abführt.
Probier mal bei einem Billig-ESC den laufenden Motor zu blockieren: In der Hälfte der Fälle ist ein FET tot oder das Ding fängt sogar an, nach Ampere zu riechen. Mit den Infineon FETs schaltet einfach nur brav der Regler ab. Da ist auf die Notabschaltung absoluter Verlass, was ich von keinem Billig-ESC, das ich je gehabt habe, behaupten konnte. Der Regler rechts vorne hat nun lediglich eine Macke, weil ich ihn mehrfach umgehend nach dem Blockieren wieder gestartet habe, ohne ihm eine Regenerationszeit zum Abkühlen zu geben. Na gut, mit Mutwilligkeit kriegt man fast alles kaputt.
Auch ein gutes Beispiel ist die Spitzenbelastbarkeit: Eigentlich verkraftet der Align RCE-BL15X nur nominal 15A. Ich habe solch einen Regler jedoch auch auf meinem Motorprüfstand und mir fiel beim Test der Smartdrones 630 erst nach einer halben Minute Vollgas auf, dass die 28,5A ja eigentlich ein wenig viel für den armen Regler sind. Hat ihn aber überhaupt nicht gestört, er war bestenfalls handwarm.
Was die Robustheit der FETs betrifft, kann ich den Infineon schon einen gewaltigen Vorsprung bescheinigen. Es mag auch Kopien dieser FETs von anderen Herstellern geben und möglicherweise sind sie nicht schlechter, doch ich habe bislang auf keinem Billig-ESC solche FETs gesehen.
#11722 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 15:08:58
von Schachti
das abschalten hat aber nischt mit den fets zu tun ?
die ganz billig pentium regler machen das auch sehr gut.
ich nehme auch lieber was wo ein name drauf steht den ich kenne
aber wie gesagt die hk dinger machen bis jetzt sehr gut.
und bis vor kuzem dachte ich auch smartdrons is was sehr gutes. aber die kochen halt alle nur mit wasser.
#11723 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 15:24:48
von r0sewhite
Schachti hat geschrieben:das abschalten hat aber nischt mit den fets zu tun ?
Na klar. Sie müssen so lange durchhalten, bis die Elektronik kapiert hat, dass den Dingern warm um die Ohren wird und abschaltet. Die Billig-FETs sind da meistens nicht ganz so cool. Bis die Elektronik mal begriffen hat, was da gerade passiert, signalisieren die kleinen Hitzköpfe oftmals schon ihren Tod per Rauchzeichen.
Ich habe auf diese Weise bestimmt schon über 10 ESCs kaputt gekriegt, und zwar Turnigy ebenso wie Black Mantis oder Hobbywing. Meine Aussage stützt sich daher nicht gerade auf ein bis zwei Fälle, wo man noch von Zufall reden kann.
#11724 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 15:31:46
von Crizz
naja, dazu kommt aber noch das Problem der thermischen Kopplung - auf den Regler hat eigentlich kein FET ne eigene, unabhängige Kühlfläche. Damit zieht die Erwärmung eines einzelnen den Rest auch gleich mit hoch. Und spätestens an dem Punkt zeigt sich dann wie gut die FET im einzelnen sind, auch hier gibt es ja Toleranzen, und was der eine Hersteller noch durchgehen läßt hat der andere schon längst ausgesiebt ( und verkauft es evtl. an einen dritten, der die Dinger mit eigenem Aufdruck dann weiterverschiebt oder in ner industriellen Serie verarbeitet, die einfach nur billig sein muß ).
#11725 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 15:40:17
von warthox
zu geil
hier fehlt der popcorn-smiley.
#11726 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 15:43:11
von muggel117
Schachti hat geschrieben:ich hab jetzt auf beiden coptern die 20A HK drauf, alle geflasht und bin sehr zufrieden
Welche, die Hobbyking SS Series 18-20A ESC?
#11727 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 16:14:38
von Schachti
ne die hier, sind einfach zu flashen und laufen bei mir bis jetzt sehr gut. die 12a gehen auch sind aber schwer zu flashen/löten
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
warthox
#11728 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 16:20:27
von Schachti
ach so, wass ich mich schon oft gefragt hab.
warthox, wann setzt du dir endlich die brille auf und fliegst ne rund fpv ???
auf sicht fliegen und rum turnen ist ja schön und gut aber man ist auf ca. 150m begrenzt ...
auf sicht fliegen ist schön, aber seit dem ich fpv geflogen bin ist auf sicht fliegen fast langweilig geworden ...
#11729 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 17:07:00
von warthox
#11730 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 15.06.2012 17:12:32
von muggel117
Danke. Die 12A davon sind ja baugleich zu den BlackMantis 12A. Von denen (12A) hab' ich auch 'n paar geflasht. MOSI, MISO u. SCK dierekt am Chip ist schon "sportlich", hast Recht...
