#11732 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
scheiß gps. ich verschenk den kram, soll doch jemand anders damit grau haare bekommen
- Michael Brakhage
#11733 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
was ist denn los?Schachti hat geschrieben:scheiß gps. ich verschenk den kram, soll doch jemand anders damit grau haare bekommen
Gruß Michael
Gruß Michael
#11734 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ham wir was verpaßt ? Meins läuft Bombe, war grad draußen
- el-dentiste
#11735 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mein Modul ist immer noch aufm weg
Was los schachtie?
Bin auch voll auf Fpv grad
Spare schon für oled cinemizer
Was los schachtie?
...Zahnfee....
#11736 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
der copter steht wie angenagent in der luft biss ich das blöde gps ein schalte.
und der mag läst sich beim testen nicht aus der ruhe bringen, weder mit voll gas oder sonst wie.
in der gui ist alles schön, copter nase zeigt nach norden.
2.5f hab ich eingetragen die 606 is drauf
ich kann mit der kiste rum heizen. ihn in der luft parken mit mag baro und acc
der copter macht alles sehr gut ... außer gps, jetzt zuckt er sogar mit gps
der scheiß fliegt raus, braucht kein mensch
ich bin mir sicher das der mag nicht gestört wird, ich renne hier mit dem copter und dem notebook durch den garten, motoren an und aus, voll gas, drehen und hüpfen.
der mag zuckt nicht und zeigt alles schön
die nachtbarn schauen schon komisch ...
#11737 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
so mein NanoWii wurde heute verschickt...
@warthox schöne Filmchen, Hättest dem Bauern ruhig mal beim Ernten helfen können.
Im Abspann vom Zweiten Video hast du etwas von Sunex Linse geschrieben. Was ist das für eine Linse?
@Schachti, nicht den Kopf hängen lassen. Leg den Kram für ne weile beiseite und mach ne GPS Pause.
Manchmal brauch man etwas Abstand zu einem Thema um dann mit frischen Kopf wieder an die Sache ran zu gehen.
GPS würde mich auch reizten, dauert aber noch ein wenig. Das NanoWii war schon eigentlich nicht drin im Haushaltsplan
Der Motorschaden am Auto war halt nicht eingeplant
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#11738 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kannst Du Deine Frau das nicht filmen lassen? Dann haben wir alle was davon.Schachti hat geschrieben:ich renne hier mit dem copter und dem notebook durch den garten, motoren an und aus, voll gas, drehen und hüpfen.
btw: Wer bislang nur Berührungen mit kleinen Plasteprops erlebt hat, sollte sich vor den laminierten Smartprops in Achtung nehmen. Ich habe eben mit meinem Ellenbogen einen aus Versehen auf Vollgas anlaufenden Prop zerbrochen. Der Ellenbogen sah auch schon besser aus.
#11739 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also dann doch eher Fleischwolf als Mixerr0sewhite hat geschrieben: btw: Wer bislang nur Berührungen mit kleinen Plasteprops erlebt hat, sollte sich vor den laminierten Smartprops in Achtung nehmen. Ich habe eben mit meinem Ellenbogen einen aus Versehen auf Vollgas anlaufenden Prop zerbrochen. Der Ellenbogen sah auch schon besser aus.
- Michael Brakhage
#11740 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
r0sewhite hat geschrieben:btw: Wer bislang nur Berührungen mit kleinen Plasteprops erlebt hat, sollte sich vor den laminierten Smartprops in Achtung nehmen. Ich habe eben mit meinem Ellenbogen einen aus Versehen auf Vollgas anlaufenden Prop zerbrochen. Der Ellenbogen sah auch schon besser aus.
kenne ich guuuut
Gruß Michael
Gruß Michael
- Michael Brakhage
#11741 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Scotch hat geschrieben:so mein NanoWii wurde heute verschickt...
habe auch grade eine mail bekommen. mit dem betreff DHL SENDUNGSBENACHRICHTIGUNG // DHL SHIPMENT NOTIFICATION
wird dann wohl nichts mehr mit morgen
Gruß Michael
Gruß Michael
- Michael Brakhage
#11742 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schachti hat geschrieben:der copter steht wie angenagent in der luft biss ich das blöde gps ein schalte.
der scheiß fliegt raus, braucht kein mensch![]()
hast du das gps filtering aus?
hier nochmal aus der anleitung:
Code: Alles auswählen
GPS Filtering
Since GPS positioning is not 100% precise, there is always a small random error in the coordinates that are given by the GPS receiver. This “noise” can make PosHold twitchy. To overcome this twitch and sudden attitude changes caused by GPS inaccuracy, there is a 5 element moving average filter. Which filters the coordinates that are given by the GPS receiver. Use it only if you have a 10Hz update rate.
To enable GPS filtering, set the #define GPS_FILTERING true
Gruß Michael
Gruß Michael
#11743 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Yeeaaahh, es (NanoWii) ist unterwegs! *freu*DHL SENDUNGSBENACHRICHTIGUNG
Sehr geehrte(r) muggel117![]()
Die folgende Sendung wurde von Paul Bake Flyduino.com via DHL am 15.06.2012 versendet.
Aber bis moin wird's wohl nix mehr...
Detaillierter Verlauf Ihrer Sendung
Statusbenachrichtigung 20%
Fr, 15.06.12 18:43 Uhr -- Die Auftragsdaten zu dieser Sendung wurden vom Absender elektronisch an DHL übermittelt.
Gruß Frank
- Kekskutscher
#11744 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
dann her damit.......Schachti hat geschrieben:scheiß gps. ich verschenk den kram, soll doch jemand anders damit grau haare bekommen
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#11745 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Jungs,
ich lese ja schon einige Monate mit und lerne eine ganze Menge dabei.
Was sich mir aber noch nicht erschlossen hat, ist die Timing Einstellung der ESCs.
Gibt es dazu eine kurze knackige Empfehlung und vor allem wie wirkt sich low/middle/high aus?
(Ich habe pentium 10A an suppo A2208/17 und einen 15x15mm Aluframe mit ca. 800gr Gewicht)
Danke schonmal im vorraus!
/thorsten
/thorsten
