Schachti hat geschrieben:und was genau macht die r33
Dies ist m.E. die Nav. Software für die GPS Module, die einen eigenen ProMicro haben und somit über I2C angesprochen werden können (nicht über seriell, da der ProMicro der WII nicht die entsprechende Rechenleistung aufweisst). Also macht die r33 die Aufbereitung der GPS Daten und das umwandeln zum I2C Protokoll. Auch Waypoints sind wohl möglich.
Genaueres hier: http://code.google.com/p/i2c-gps-nav/do ... f&can=2&q=
Peter
#11822 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.06.2012 13:44:37
von segelpeter63
Jingej hat geschrieben:ist es einfacher ein I2C GPS zu verwenden? ich mein' allein schon der zuätzlich benötigte serielle port und dann die baud-einstellungen sind doch schon eine fehlerquelle, oder irre ich mich da?
Ich denke ja, da die Anforderungen an den in der WII verwendeten Prozessor nicht so hoch sind und die gesamte Rechenarbeit vom GPS Modul eigenen Prozessor übernommen werden. Habe das leider nocht nicht am fliegenden Objekt testen können, aber Warthox hats wohl schon getan.
Peter
#11823 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.06.2012 14:17:10
von Crizz
okay, nu hab ichs verstanden. Ob dieses GPS-Modul mit diesem Tool bearbeitet werden kann entzieht sich meiner Kenntnis, ich weiß nur das es eben mit dem FMP04 von Flyduino funzt.
#11824 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.06.2012 14:28:10
von Michael Brakhage
segelpeter63 hat geschrieben:Dies ist m.E. die Nav. Software für die GPS Module, die einen eigenen ProMicro haben und somit über I2C angesprochen werden können (nicht über seriell, da der ProMicro der WII nicht die entsprechende Rechenleistung aufweisst). Also macht die r33 die Aufbereitung der GPS Daten und das umwandeln zum I2C Protokoll. Auch Waypoints sind wohl möglich.
die r33 war der finale gps code von eosbandi. er ist mittlerweile vollständig in der dev20120606 implementiert worden!
eosbandi entwickelt seine software mit einem seriellen gps und pflegt dann die änderungen in den i2c code ein. somit ist gewärleistet, das für beide gps anschluss arten eine identische funktionsvielfalt besteht!
auch ein i2c gps ist ein serielles gps! dort sitzt nur ein atmega328p auf dem board um die seriellen daten des gps in i2c umzusetzen. ist mal entstanden aus der zwicklage, das der 328p nur eine serielle schnittstelle hat und die auch noch für die gui benötigt wird. der vorteil eines i2c gps ist der, das man es an jeden beliebigen prozessor anschliessen kann. ein serielles gps bisher nur an den mega1280 und 2560.
#11825 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.06.2012 14:33:22
von segelpeter63
Michael Brakhage hat geschrieben:
Stimmt alles Michael, nur lade ich die r33 auf den ProMicro des GPS Moduls. Ich meine die Implementierung auf die dev20120606 bezieht sich bei I2C GPS nur auf die Auswertung der Daten die das GPS liefert. Die r33 auf dem GPS wandelt aber die Daten des GPS in Richtung I2C um. Stellt gleichzeitig weitere Funktionen bereit, z.B. bei 3D Fix blinkt die blaue LED 3mal, während das GPS Modul selbst nur den Fix anzeigt.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Peter
#11826 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.06.2012 15:04:02
Peter
die r33 lädst du jedenfalls nicht auf den promini des gpsmoduls da kommt nur die kleine software i2c-gps-nav drauf. die r33 kommt auf die flightcontroll! beide prozessoren kommunizieren nun über i2c.
die r33 ist eine entwicklerversion von eosbandi und sollte nach erscheinen der dev20120606 nicht mehr verwendet werden.
es wird auch in zukunft keine unterschiede beider systeme (i2c oder seriell) geben. beide werden die gleichen funktionen haben!
ob da nun zusätzlich noch eine led blinkt bringts nicht ungbedingt oder? wenn ich nen 3dfix habe blinkt bei meinem mega die status-led. das reicht mir!
#11827 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.06.2012 17:00:20
von segelpeter63
Michael, dann verweist der Name der I2C Navi Soft also lediglich darauf hin, dass dies die Nav.Soft des GPS Modules für eine MultiWII Version r33 ist, jedenfalls habe ich diese Soft auf den ProMicro des GPS Modules geladen:
segelpeter63 hat geschrieben:Michael, dann verweist der Name der I2C Navi Soft also lediglich darauf hin, dass dies die Nav.Soft des GPS Modules für eine MultiWII Version r33 ist, jedenfalls habe ich diese Soft auf den ProMicro des GPS Modules geladen:
ich bekomme es nicht hin wenn ich es im mini GPS auf 115200 umstelle kommen keine Daten mehr in mini GPS an alle anderen Geschwindigkeiten gehen jezt habe ich eine Firmware mit 115200 und 10Hz geflasht da ist das gleiche Problem kann das auch an meinem FTDI liegen?
das Teil hat eine Satfix LED die geht auch mit der 115200 aus wenn es Satfix hat aber der Promini mit der i2c_nav_gps.ino blinkt im Sekundentakt weiter und bekommt anscheinend keine Datem vom GPS angeschlossen habe ich die beiden wie auf dem Bild in der Artikelbeschreibung.
Danke Rico
#11830 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.06.2012 19:13:23
von Luxar
mrkobra79 hat geschrieben:Hi Schachti
So sieht mein Rushduini Osd aus.
Mit Multiwii V2.0 mit Rushduino osd code.........
......Da wo null grad steht müste normaler weise die temp angezeigt werden,in ausfierungs zustand ist die V8 version schon drauf aber als NTSC
wenn man dann die geänderte skecht raufspiel geht die anzeige nicht mehr.
Keine ahnung wieso.
Gruß Andreas
Gerade entdeckt:
Im Rushduino_OSD_MCE_V8 - Reiter folgendes aktivieren,denn geht`s:
//Process AI
inTemperature=((analogRead(TEMPERATURE_PIN)-102)/2.048); // FOR V1.2 ONLY
Voltage=((analogRead(VOLTAGE_PIN)/4) * VOLTAGE_CAL)/100;
RssiADC = analogRead(RSSI_PIN)/4;
#11831 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.06.2012 20:02:33
von warthox
die r33 hat im grunde den stand vor einer dev version.
es ist der ganz normale mwc code. hat nichts mit einem speziellen code für ein gpsmodul zu tun.
das was im r33 code neu war ist nun auch in der dev 20120606.
#11832 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.06.2012 21:23:32
von Schachti
und wenn man vom gps die nase voll hat fliegt man ebend ne runde fpv, ohne gps, ohne acc, ond mag und ohne baro
#11833 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.06.2012 21:40:28
von Crizz
Da ich derzeit kein FPV-Equipment habe ( muß mir irgendwann mal wieder ne gescheite Videobrille holen, derzeit ginge max. ein 7" LCD, das macht weniger Sinn.... ) mußte der HAL-FCP heute ncohmal ran. Muß sagen, mit der Baro-Mod-Sache und etwas Einstellerei kommt man zu einem richtig geilen Ergebnis. Höhe halten auf ca. 20 cm, wobei diese 20 cm absolut und abhängig vom Wind sind, der springt also nicht dauernd hoch und runter sondern hält die Höhe , dauert halt etwas bis die Regelung greift, das wird man sicher noch härter udn knapper einstellen können, aber mir ist ne smoothe Regelung in dem Fall lieber. PosHold dazugeschaltet, und der Copter blieb auf ner Fläche von ca. 1,5x1,5m - so gefällt mir das shcon richtig gut. Denke mal noch besser wird sich die Regelung anpassen lassen, wenn ich dir Billigregler mal gegen was vernünftiges ausgetauscht habe
#11834 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.06.2012 21:56:58
von Schachti
diese Stuhlbeine
#11835 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.06.2012 22:01:49
von Crizz
Schachti, die machen shcon SInn - der is ja noch net fertisch Kommt ja noch ein Gimbal drunter, da sind die Stuhlbeine ne ideale Sache um die Bauhöhe zubekommen, genug Abstand zur Cam zu kriegen, nen festen Stand auch auf weichem Untergrund und so weiter zu erhalten.
Und wenn es mir zu blöd ist klapp ich die morgen mal Trapezförmig an die Ausleger, so das ich nur soviel höhe hab wie ich für den Akku brauche - dann kannste mal ne obergeile Optik sehen
