ANTWORTEN: Baubericht HT-CCPM Tomahawk von CNC-Deluxe
Auch unter dem Namen HDX 450 bekannt
gab es nicht mal so eine bei EHS.. hm...kann mich auch täuschen.
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Zuletzt geändert von SPAWN am 02.02.2007 19:59:41, insgesamt 1-mal geändert.
Plextor
#123
Beitrag von Plextor »
... kennt jemand den Hersteller der Haube ? Die Farbe passt nicht zu meinem Heli ... weiss wäre cool , ggf spritz ich sie selbst .
mütze, glatze, mütze, glatze, mütze........ähm..hüstel sorry!!
Nee, den Hersteller weis ich auch nicht.
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
So, der Heli_Crusher ist einen großen Schritt weiter und hat wohl mal wieder was gründlich vermasselt.
Ich habe ja nun eine FF-7 ohne Synthesiser und so´n Zeug.
In dem Karton waren ausser dem R137F und 2 Pico 5/6 auch noch 2 Empfänger drin, an denen man den Kanal mit 2 Drehschaltern einstellen kann.
(Da ist dann allerdings keine Beschriftung mehr zu lesen, weil alles mit dem Klebezeugs vom Dämpfungsmoosgummi verknasselt ist.)
Die 2 Empfänger mit den Drehschaltern sind 9 Kanal PCM 1024 Empfänger.
Nun das Problem:
In den "Kofferraum" von dem Tomahawk passt ja weder der R 137F noch einer der beiden 9-Kanal PCM 1024 Empfänger rein.
Die Pico 5/6 Empfänger sollen Sch#+?! sein, habe ich mal gehört und ausserdem nur PPM.
Welchen Empfänger habt Ihr den in euren Tomahawk (die HT-CCPM Variante) verbaut ???
Ich habe auch noch einen Graupner R700 (Der ja auch nicht die besten Kritiken bekommt) und einen Graupner SMC 14 (Den ich im Moment nicht nutzen kann, weil meine MX 12 noch bei Graupner ist.).
Es sollte schon ein PCM Empfänger sein (Futabakompatibel), weil ich keine Lust habe, wegen eines möglichen technischen Defektes des Senders schon wieder einen Heli zu riskieren.
Danke schonmal.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Chris_D
#126
Beitrag von Chris_D »
Hi Michael,
wenn es PCM sein soll, wäre ein R146iP, oder evtl. ein R138DP möglich.
Beim zweiten (ist ein PCM-Doppelsuper) müsstest Du mal nachmessen, ob der noch is Chassis passt. 146iP passt ganz sicher und geht supergut, wenn auch kein Doppelsuper :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hat sich bedankt: 10 Mal
Da es den R138 ja bei Robbe nicht mehr gibt, habe ich mal nachgesehen:
Abmessungen 65 x 36 x 21,5 mm
Achja, ich habe noch einen zu verkaufen:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
Heli_Crusher
Hallo tracer,
danke für die Info, aber wie Du in meiner Signatur lesen kannst, ist die Wahl auf R146iP Empfänger gefallen.
Ich muss trotzdem jede Chance nutzen, den anzupreisen, der muss raus.
Und auch noch nen R149 DP.
Rudi821
#130
Beitrag von Rudi821 »
Wo ist den der Baubericht hin??????? :shock: :shock: :shock:
Und warum Steht in jedem Post von Spawn nur ">> <<" ????????
Christoph
Tomahawk D-CCPM
450TH, Jazz 40-6-18, 4S1p FePo, 3xS3107, GY401+FS61BB, Schulze Alpha 8.35
Trex 600E im Aufbau
EVO9
RFH-Support- Das Forum hat dir geholfen ? Du möchtest selber helfen ? Support hilft - klick hier !
Das war SPAWNs Entscheidung.
Bosti
#132
Beitrag von Bosti »
Find ich nicht so Pralle! Dann sollte er auch den Titel abändern! Mancher Neue schaut eventuell hier rein voller Erwartung auf nen guten Baubericht (und das war er) und dann findet er so einen Mist...
Gruss Bosti
Rudi821
#133
tracer hat geschrieben:
Ich wollte vohin drauf verlinken und habe da erst bemerkt das er wech ist :cry:
Alle Antworten von diesem Thread hier sind auch wech :(
Ich frag ihn mal selber warum er das gemacht hat, finde es einfach nur Traurig.
Der Bericht hat mir ja schlißlich auch beim Aufbau geholfen.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Dir, und vielen anderen, die sich den Heli deshalb erst gekauft haben.
Lass es Dir von Spawnie erklären, ich kann es sehr gut nachvollziehen.
Rudi821
#135
Oh :(
Dann bin ich mal auf seine Antwort gespannt!(hab ihm ne Pn geschrieben)
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Zurück zu „Tomahawk“
