Flycam One2
Skywalker
#121
Beitrag von Skywalker »
Hallo Pavel,
möglicherweise liegt es an der Kamera. Der Händler will mir jedenfalls die
Kamera austauschen falls das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist.
Dennoch ist die Aufnahme zufriedenstellend bis die Kamera gegen das Sonnenlicht ausgerichtet ist. Da nach stoppte das Bild und die Farben wechselten. Als die Sonne im Hintergrund gelassen wurde, war wieder eine Video Sequenz zu sehen. Vieleicht liegt es an beiden Komponenten
die sich nicht vertragen. Ich werde jedenfalls mal eine andere Karte
testen, sobald es aufhört zu regnen.
Die Welligkeit kommt durch die Schwingungen des Hubschraubers, habe dies schon mit einer anderen Kamera festgestellt.
Andreas
Pavel
#122
Beitrag von Pavel »
Skywalker hat geschrieben:Hallo Pavel,
Andreas
Hi Andreas,
Deine Probleme mit die Kamera,die habe ich nicht. Ich hab schon unzählige Fotos und Video gemacht und auch gegen die Sonne u.s.w.
Aber keine Aufnahme von Heli oder Flächen. Bis jetzt waren die Aufnahmen nur zum Testen und ich habe mich gewundert über das Welliges Bild. Bis Heute ,der hab ich auch mit die Hand geschäft.
Was mich aber gar nicht gefällt ist die Information über den Zustand von Akku und den Speicherplatz.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
lumi
#123
Beitrag von lumi »
Hoffe dass es weiterhilft.
ich habe eben ein kurzes Faq zur FlyCamOne² geschrieben.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=467447
Gruß Wendy
Pavel
#124
Beitrag von Pavel »
Bis jetzt habe ich mit FlyCom2 Aufnahme aus meine Hand gemacht oder als Überwachungkamera benutzt. Die Qualität war nicht berauschend aber ich war zufrieden.
Heute hab ich erste mal die Kamera an Heli montiert und Aufnahme gemacht. Bei Auswertung an PC bin ich fast in Ohmacht gefallen. So eine SCHROTT Aufnahme, das Bild hat gewölbt und die Farben untere alle Sau.
Ein User hier in Forum hat dieses Link hier reingestellt um etwas runterladen um die Kamera zu verbessern. Aber was soll ich runterladen?
Ich werde dankbar für einen konkreten hinweiß.
http://www.codecguide.com/download_kl.htm
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
lumi
#125
Beitrag von lumi »
Pavel hat geschrieben: Aber was soll ich runterladen?
[ Version 3.7.5 Full | 13.2 MB | February 5th 2008 ]
Type: Location: Hosted By: Speed:
HTTP Direct Download 1 freenet.de ****
Ist eine Video Treiber (Codec) Sammlung inkl. Player & Installer..
Gruß Wendy
Pavel
#126
Beitrag von Pavel »
Hi Wendy,
Danke für deine Blitz Antwort, werde ich wersuchen und dann berichten.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
Groucho
#127
Beitrag von Groucho »
Pavel hat geschrieben:Hi Wendy,
Schon mal das FW-Update von flycamone.de installiert ?
Wirkte bei mir Wunder...
Oliver
Pavel
#128
Beitrag von Pavel »
Hi Oliver,
Nein noch nicht,aber was ist FW-Update von Flycamone?
Ich bin nicht so Fit mit PC und die ganze installationen. Ich hab gerade runtergeladen auf meinen PC das was Wendy mir empfohlen.(Version 3.7.5 Full/13.2 MB ........ Und jetzt hab ich auf meinem PC "klcodec 375.exe".
Und wie bekomme ich das in meinem FlyCam2 rein? Soll ich mit die rechte Taste das anklicken und ...?
Wenn ,dann muss mir jemand erklären schritt für schritt oder Klick für klick mit rechte oder Linke Taste.
Ich habe das noch nie gemacht ,Sorry.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
lumi
#129
Beitrag von lumi »
Pavel hat geschrieben:Hi Oliver,
Hallo Pavel,
die Video Treiber/Codec, die du jetzt installiert hast, sind für den PC. Die Kamera zeichnet sozusagen in einer eigenen Sprache auf, die ohne diese Treiber/Codec nicht von jedem PC Betriebssystem einwandfrei gelesen werden kann.
Was Oliver meint ist, dass es sich bei der Kamera selber um einen kleinen und einfachen Computer handelt. Dieser braucht ein Betriebssystem, welches ständig weiterentwickelt wird.
Wenn die Kamera jetzt vernünftig funktioniert, würde ich an deiner Stelle nichts weiter machen. Sollte dieses nicht der Fall sein, kann man von der Hersteller Seite das aktuelle Betriebssystem runterladen und auf der Kamera installieren.
Das neue Betriebssystem/Upgrade ist auf der Hersteller Seite zu finden.
http://www.tomica.de/FCO2/index.php?id=6
An der Schrift auf dem Objektiv ist erkennbar, ob es sich bei Deiner Kamera um die Version A oder B handelt. Wie das geht, ist auf der Hersteller Seite beschrieben, jedoch schwer erkennbar.
Du brauchst dann das Betriebssystem/Firmware Update FCO² V 2.5A [highlight=red]oder[/highlight] V2.5B.
Wenn etwas bei dem erneuern des Kamera Betriebssystem schief läuft oder das falsche installiert wird, kann es sein, dass die Kamera gar nicht mehr funktioniert.
Eine Anleitung zum Update findet man als PDF (Acrobat-Reader) Datei in der gepackten Update Datei (Update Anleitung deutsch.pdf).
Es wäre einfach zu komplex, noch genauer auf das Update einzugehen. Vielleicht kennst Du jemanden, der sich genauer mit Computer auskennt und Dir dabei hilft.
liebe Grüße
Wendy
Pavel
#130
Beitrag von Pavel »
Hi Wendy,
Danke für die super Aufklärung. Trotzdem noch eine Frage, wenn ich jetzt die Version 3.7.5 Full/13.2 MB....... runter lade auf dem FlyCam2 ,muss die Speiche Karte drin sein oder draußen?
Und auf dem Objektiv steht nur 1.3Mega Pix , keine Version A oder B.
Wie ich schon geschrieben ,Aufnahmen aus die Hand kein Problem,Nur bei Heli Flug. Anscheinend mag die Kamera die Heli nicht. Ich werde noch Aufnahme machen mit meinen Flächen und dann vergleichen.
Komisch ,ich hab schon vielen Aufnahmen gesehen mit FlyCom2 , aber bei Flächen Fliegen sind die Bilder O.k. Nur bei Hels sind die Aufnahmen so besch...... Zwar nicht alle aber trotzdem.
Und ich werde einen PC Fachmann aufsuchen.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
Mataschke
#131
Beitrag von Mataschke »
Pavel ,
der Unterschied zwischen A und B ist der Abstand der Schrift zwischen Mega und Pix ;-)
Ganz genau hinschauen dann sieht man es , auch ist die Schrift bei Version B dicker!
Hier zu sehen http://www.flycamone.com/index.php?id=6
Nachtrag: Beim Update genau nach der beigefügten ReadMe Datei vorgehen dann klappt das auch ;-)
grüße Michael
Pavel
#132
Beitrag von Pavel »
Hi Michael,
Danke für den hinweiß, dann habe ich die Version B.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
lumi
#133
Beitrag von lumi »
Habe ich doch schon beantwortet:
Vielleicht hilft das deinem PC Fachmann weiter:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Onb ... mOne.C2.B2
Gruß Wendy
rabo381
#134
Beitrag von rabo381 »
Ich habe mir jetzt auch eine FC gekauft. Mit der Qualität bin ich bei ihrem Preis und den Abmessungen sehr zufrieden. ABER. Wie kann ich die Videos komprimieren? Mein 5min. Video ist über 200MB.
Ralf
ThreeDee NT TOT Bild Organspenden rettet Leben!!!
Align T-Rex 450S Mutiert zu SE V2 Bild
Honey Bee King 2 RTF (a.D.) Brushless Regler + Motor Bild
Silverlite PiccoZ (a.D.) Sky Challenger Set Bild
Kyosho CalmatoBild
Pilatus Segler Spannweite 1,4m. F-Schlepp Minimag schleppt Pille
Multi Funjet
Verein
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
z.B. mit Windows Movie Maker... 1MBit an Quali reicht eigentlich :)
Zurück zu „Videos“
