Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
- worldofmaya
#121 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
Hallo!
Das kann es nicht sein... ich betreib in meinem Hurricane 2x 3s Lipos, 3s+4s LiFe, 2x 4s LiFe und 6s Lipos... das UBec hängt direkt an den Goldis des Reglers. Noch nie auch nur einen Zucker gehabt. Allerdings hat's mir im Logo die Kondensatoren abgerissen, bei beiden UBecs. War kein Problem das Teil neu zu löten und die Kondensatoren zu sichern. Vielleicht was, was du überprüfen solltest!
Du hängst das BEC ja nicht zwischen Regler und Akku sondern parallel dazu, daher glaub ich das das ein Blödsinn ist.
[Edit] Du hast da was übersehen... die schalten da 12s Packs!! Das CC geht aber nur bis 6s daher... solang du nur bis 6s in Serie schaltest ist das kein Problem! Ich würde das aber nie so beschalten wie die das machen. Einfach an die Regler Stecker dran und fertig!
-klaus
-klaus
#122 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
Vielleicht ist das Turnigy-UBEC ja auch einfach nur defekt gewesen und sendete unregelmäßige Stromstärken, die sich dann irgendwie negativ auswirkten. Ich bin aber kein Elektroniker, so dass ich dass nicht wirklich beurteilen kann. Hauptsache für mich ist, dass der Hurri nach vielen Wochen, in denen er nicht richtig flog, jetzt wieder funzt. Und: Ich bin wieder total begeistert von dem kleinen Wirbelwind. IMHO ist der nach wie vor ein echt toller Hubi....
Blade mCPX, 600 MP-Style
- worldofmaya
#123 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
Amenniggo hat geschrieben: IMHO ist der nach wie vor ein echt toller Hubi....
Kann mich nur deiner Meinung anschließen!
-klaus
- Bayernheli01
#124 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
dito
mein Lieblingsheli
mein Lieblingsheli
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#125 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
Zu früh gefreut. Das Zucken ist wieder da.niggo hat geschrieben:Hauptsache für mich ist, dass der Hurri nach vielen Wochen, in denen er nicht richtig flog, jetzt wieder funzt.
Ich tippe jetzt mal entweder auf den Kreisel oder auf den Regler. Daher habe ich mir gerade einen Jive bestellt. Der hat in meinem 500er Rex das Heckzucken eliminiert. Wenn das auch nichts bringt, muss ich dann wohl noch den GY401 wechseln.
#126 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
suche dringend für die Alu Blatthalter vom Gaui Hurricane 550 die Ärmchen als Ersatzteile
wer weiß wo man diese einzeln kaufen kann.
Lg
Dirk
Lg
Dirk
Hurricane 550 CF:
Gaui 1300 KV-Motor, Jazz 80A/6/18, kompletter Alukopf, 3 x S3152 auf TS, Gyro GP 750 mit S9254, 1x900 mAh Empfänger-Akku, Blattschmied GCT Xtrem 550mm
Sender:
2x Futaba FF7 2,4
Trex 450 Sport super-Combo
mit Gyro GP 750 mit DS520
Trex 250 super-Combo
mit Gyro GP 750 mit DS420
Walkera HM 4-3 2,4 GHZ
Multiplex Acromster mit Standard Antrieb 3S (3300mAh)
Staufenbiel Hotliner Raven 3 mit Standartantrieb 3S (3300mAh)
Sender:
2x Futaba FF7 2,4
#127 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
Die kanst Du beim
Lindinger in Österreich bestellen
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=72466
oder
HeliDirect in den USA
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=7574
oder auch hier
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... u-CNC.html
Laut HERSTELLERARTIKELNUMMER: 204630 müßten die das auch sein.
Björn
Die kanst Du beim
oder
oder auch hier
Björn
Hurricane 550,MAH 500,Scorpion 1400 KV,YGE 80,GY 401 mit S9254
Raptor 50 Titan,600 HT,Yamada 50 ST,
#128 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
Hallo Björn,
Danke für die schnelle Antwort super.
Lg
Dirk
Lg
Dirk
Hurricane 550 CF:
Sender:
2x Futaba FF7 2,4
Sender:
2x Futaba FF7 2,4
#129 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
Wow, mit dem Jive im Governor-Mode steht das Heck meines Hurris wie eine Eins und liefert Drehraten, dass einem schwindelig wird beim Zusehen.niggo hat geschrieben:Zu früh gefreut. Das Zucken ist wieder da.![]()
#130 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
heute war ich wieder draußen fliegen und nach der ersten Akkuladung gelandet. Neue Akkus drauf doch beim BEC einschalten
inizalisierte der Regler sich nicht kein piep motor lief auch nicht an. Dann als ich zu Hause war wollte ich der Sache mal auf
den Grund gehen und dachte erst das der Regler nicht in Ortnung wäre, aber es stellte sich raus das mein neuer Scorpion 1210 KV-Motor
den ich seit 2 Wochen im Einsatz habe einen vom Hersteller fehlerhaft angelöteten Stecker hatte der nur noch vom Schrumpfschlauch
gehalten wurde. Zum Glück hatte sich der Kontakt beim entfernen der Akkus gelöst und nicht in der Luft. Habe jetzt alle drei Kabel wieder
neu angelötet.
Lg
Dirk
neu angelötet.
Lg
Dirk
Hurricane 550 CF:
Sender:
2x Futaba FF7 2,4
Sender:
2x Futaba FF7 2,4
#131 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
Habe mal wieder etwas Pech mit meinem Hurri gehabt:
Während eines Geradeaus-Fluges blieb auf einmal der Hauptrotor stehen, so dass keine AuRo möglich war und der Hurri senkrechtaus ca. 30 m zu Boden stürzte.
Zum Glück landete er in einem weichen Acker auf dem Popo, so dass lediglich das Landegestell und die Blattlagerwelle kaputt waren. Grund war eine gebrochene Schraube des Taumelscheiben-Kugelkopfes, an dem die Anlenkung für das Nickservo ansetzt, wodurch die Anlenkung den Hauptrotor blockiert hat. Mein Problem: Ein Teil der Schraube sitzt jetzt noch im Gewinde der TS fest und ich kriege es nicht heraus. Rausbohren habe ich schon probiert. Mein Bohrer kam aber nicht in die Schraube rein. Habt Ihr eine Idee, welchen Bohrer ich dafür nehmen kann?
Weil ich die Taumelscheibe jetzt nicht einsetzen kann, habe ich zwischenzeitlich die Taumelscheibe aus meinem zweiten Rotorkopf genommen, der bei meinem CF-Set von Flying-Hobby mit im Karton war. Allerdings dreht die nicht frei. Zieht man die 3 Schrauben an der Unterseite fest, hat man das Gefühl wie bei einem defekten Lager, das beim Drehen vibriert. Zieht man die Schrauben nicht ganz fest, läuft die TS frei. Fetten hilft auch nicht. Ist die TS noch zu gebrauchen oder Schrott? Sie war noch nie im Einsatz. Daher weiß ich nicht, was daran kaputt sein könnte. Man kann sie auch nicht auseinandernehmen - oder doch?
#132 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
Hallo Niggo !!niggo hat geschrieben:Zieht man die 3 Schrauben an der Unterseite fest, hat man das Gefühl wie bei einem defekten Lager, das beim Drehen vibriert. Zieht man die Schrauben nicht ganz fest, läuft die TS frei. Fetten hilft auch nicht. Ist die TS noch zu gebrauchen oder Schrott? Sie war noch nie im Einsatz. Daher weiß ich nicht, was daran kaputt sein könnte. Man kann sie auch nicht auseinandernehmen - oder doch?
Das gleiche Problem habe ich auch, ich wolte mir deswegen auch schon mal eine Andere Taumelscheibe kaufen! bloß welche
Bis jetzt habe ich die drei Schrauben mit schraubensicherung nicht ganz reingedreht.und funzt auch noch !!
#133 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
Eventuell die Schrauben mit einem Dremel kürzen? Hilft das vllt? Oder ist das an der TS nicht möglich?Zieht man die Schrauben nicht ganz fest, läuft die TS frei.
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#134 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
Hatte ich auch schon dran gedacht.Jan.H3li hat geschrieben:Eventuell die Schrauben mit einem Dremel kürzen?
Das würde ja dem oben Gesagten entsprechen. Ich probiere das wohl einfach mal aus.Guzi hat geschrieben:Bis jetzt habe ich die drei Schrauben mit schraubensicherung nicht ganz reingedreht.und funzt auch noch !!
#135 Re: Der ultimative Hurricane-550-erste-Hilfe-Thread
Eigentlich sollte das dein/euer Problem dann lösen.
Jan
Jan
