2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Tanki
#121 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von Tanki »
Meins ist auch Unterwegs...
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
Brooklyn
#122 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von Brooklyn »
System ist ab jetzt Lieferbar!!!!
Vorher war noch der Status "bestellt" zu sehen und nach einem Refresh war der Status auf "lieferbar" da.....Direkt mal ein Set bestellt *muhaaa :mrgreen:
Tanki
#123 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von Tanki »
Sodele Sytem war Heute in der Post ist Eingebaut und funzt bisher ganz unauffällig!
Der Einbau war kein Thema und ist gemütlich in ne 1/2 Stunde erledigt allerdings hab ich die Quetschverbindung Lösung nicht gewählt und hab die Kabel Sauber zusammengelötet! Die dicken KFZ Verbinder wollte ich net in der Funke rumfliegen haben!
Die Senderplatine ist absolut sauber aufgebaut und läßt kein Grund zum misstrauen zu. Leider wirkt das Gehäuse des Empfängers mit dem billig wirkenden Rundumaufkleber nicht so hochwertig, was mir aber noch weniger gefällt ist die tatsache das die Steckplätze der Servokabel usw. sehr eng aneinander liegen und somit der Steckerwulst sich leicht nach Kabelanschlußseite hin auseinander drückt!
Das Binden war sehr leicht und sofort sauber Passiert...
Nach ersten Flügen werd ich weiter Berichten
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
bastiuscha
#124 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von bastiuscha »
danke für deinen bericht!
kann man die sendeleistung reduzieren, für einen empfangstest?
ist da eine ordenliche anleitung dazu...wo z.b. das binding und die antennenverlegung beschrieben wird?
mfg Basti
Tanki
#125 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von Tanki »
es liegt ein Ausdruck der auch Downloadbaren Umbauanleitung anbei. Desweitern eine Konfirmitätserklärung und eine Anleitung zum binden des Systems!
Ein Möglichkeit der Sendeleistung Einstellung hab ich keine gefunden und ist auch nicht beschrieben...
Was wohl im Bereich meiner Einbildung liegt ist mein Gefühl das die Servos knackiger ansprechen, jetzt weis ich natürlich nicht ob das 2,4ghz Band "schneller" Arbeitet als das "alte" 35mhz Band :roll: !
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Brooklyn
#126 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Zum Thema Verbinden ohne Quetschverbinder:
Ich empfehle hier - wenn jemand nicht löten will geschweige hier die Verbinder nehmen möchte, sich mal nach Wagos für Telefonleitungen umzugucken. halten genauso gut und sicher wie eine Lötstelle. Oder was auch möglich ist, das man sich an der alten Platine und an der neuen Platine eine elektronische Steckverbindung anbaut, somit kann man jeder Zeit ohne zu entlöten die Platinen wieder tauschen.
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
Jumpjunky
#127 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von Jumpjunky »
ich muss löten da ja ein schalter zwischen kommt.... an alle die es schon haben wäre noch genug platz in der funke für beide platinen?
wie es dann mit Wärme aussieht muss ich ja dann erstmal testen...
Möge die Schwerkraft gnädig sein.
DMFV versichert,
DF 36 XL, Logo 10, Mini Titan,
Depron Hydrofoam, EF 2000
135erHeli
#128 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von 135erHeli »
Kannst ja löcher in den Deckel bohren dann haste defenitiv kein Hitze Problem :D
Gruss Jens
Jumpjunky
#129 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Du nu wieder wenn du Autos so reparierst weiß ich auch warum meine VDD undicht war... "janzschnellduckundweg"
DMFV versichert,
135erHeli
#130 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Klar ick bohr immer löcher überall muss ja zirkulieren können :D Und Öl kühlt ja :D
Gruss Jens
Tanki
#131 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von Tanki »
Löcher Löscher, da baut man en Lüfter ein... :lol:
@Jumpjunky
Wenn die Stehbolzen in der Funke gekürzt würden könnten die beiden Platinen evt. übereinander reinpassen nur kommt man dann nichtmehr an den Binding Knopf oder den Quarz!
Ansonsten ist auch eher knapp, dann lieber ein Kästchen von unten an die Funke rangebastelt mit dem 2 Modul drin!
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Jumpjunky
#132 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
das Quarz habe ich noch nie gewechselt :oops: naja werde ich mir mal anschauenwenns da ist.
DMFV versichert,
merlin667
#133 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von merlin667 »
Meins wurde gestern versendet, denke also wird montag oder dienstag da sein :) bin schon sehr sehr gespannt drauf.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
Jumpjunky
#134 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Darf ich vorstellen meine MX-12 2,4 ghz & 35 mhz B-Band Funke :P erster Funktionstest bereits abgeschlossen in der Wohnung erfolgreich sind zwar nur ca.25 m aber sind ja Wände zwischen wenn ich draußen war gibst mehr infos.
DMFV versichert,
AndyS
#135 Re: 2,4 ghz für mx12 und mx16 zum geschenkpreis???
Beitrag von AndyS »
Hallo EZC-Gemeinde,
habe jetzt auch mein Modul erhalten und verbaut. Funktioniert super!
Wie habt ihr die Empfängerantennen verlegt (am besten am Beispiel eine T-Rex 500). Die Kabel sind ja doch recht lang.
Gruss Andy
MX16S 2.4GHz
Walkera SF60 Brushless (Standby)
CopterX 500, Align500MX, YGE80, KDS800, 3xHS225MG an TS, S9257 am Heck
Wii-Copter Q+
Zurück zu „Sender“
