Seite 9 von 13
				#121 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 09:12:54
				von Tieftaucher
				... was denkst du von mir
 Natürlich nicht!
Wenn du die Nabe an den verschraubten Blatthaltern in die Hand nimmst und jetzt leicht hin und her biegst bewegst sich die Nabe. Und das passiert NUR wenn beide schrauben KEINE gerade Achse bilden.
ANDI
				#122 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 09:19:50
				von torro
				HÄ?
blick ich ned, wenn sich da was bewegt, dann die blatthalter auf der nabe
				#123 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 09:33:44
				von echo.zulu
				Andi meint, dass die Schrauben nicht axial in der Nabe stecken. Das kann man analog zur krummen Blattlagerwelle so testen, dass man beide Blatthalter festhält und nun die abgebaute Nabe in den Lagern dreht. Wenn man nun keine Bewegung in den Blatthaltern spüren kann, so sind die beiden Schrauben axial richtig in der Nabe verschraubt. Wenn es wirklich so ist, so könnte das tatsächlich zu den Vibs führen. Allerdings kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass es sich schon ohne montierte Heckblätter so negativ auswirkt.
				#124 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 09:38:20
				von torro
				ok,
dann gucken wir jetzt alle in den e-teil-schubladen und testen unsere naben.
wenn ich eine ohne das phänomen finde, schick ich´s sie dem ANDI
				#125 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 09:41:44
				von Tieftaucher
				Sei froh, wenn du das Problem nicht kennst. Also nochmal - etwas genauer beschrieben.
Stell dir vor du hast nur die Nabe mit den montierten Blatthaltern in der Hand. Nicht am Heli montiert! Jetzt hältst du beide Blatthalter jeweils mit Daumen und Zeigefinger fest und ziehst, drückst, biegst an den Blatthaltern. Dabei bewegt sich die Nabe von allein. Und wenn die beiden Blatthalterschrauben eine wirklich gerade Achse bilden würden, dürfte das nicht passieren.
ANDI
				#126 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 09:45:00
				von torro
				vielleicht ist da ne schlechte charge von MSH raus.
a propos, haste schon antwort wegen dem warmen heckrohr bekommen?
				#127 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 09:45:26
				von Peter F.
				Tieftaucher hat geschrieben:Stell dir vor...
Ist doch ganz einfach: Verhält sich analog zu einer krummen Blattlagerwelle.
				#128 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 09:53:21
				von Tieftaucher
				Eine Funktionierenden Nabe wäre toll. Aber das gleiche passiert auch mit einer funkel nagel neuen Nabe vom Hurri. Ist natürlich nicht auszuschließen, dass beide Naben ein Problem haben - aber nicht sehr wahrscheinlich.
Eine Antwort habe ich von MSH noch nicht erhalten. Nicht mal eine automatische Mail, dass meine Anfrage angekommen ist... bei denen war gestern vielleicht auch Feiertag?
ANDI
				#129 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 12:26:56
				von schnoof
				Hi Leute,
hatte das gleiche Problem mit der Nabe. Also habe ich mir die Flächen wo die Lager aufliegen zueinander schleifen lassen.
Brachte zwar Besserung, ist aber noch lange nicht gut.
Das wirkliche Problem ist meiner Meinung nach die "Lagerung" der zwei Kugellager auf der Schraube. Das läuft einfach nicht
sauber. Schaut echt mal die Nabe z.B. eines Logo an, da funzt das wirklich sauber.
schnoof
				#130 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 12:35:06
				von torro
				ich glaub von kasama gibt´s heckblatthalter plus nabe mit drucklagern in den blatthaltern
				#131 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 12:36:44
				von TREX65
				Sag mal Andi, hast du die Hekrotoreinheit (Blätter, Nabe, Halter) mal auf einem Balancer (zum Wuchten) gehabt?? Hat jetzt nichts mit dem Nabenproblem zu tun!!
				#132 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 12:40:33
				von torro
				hat er!
				#133 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 12:42:06
				von TREX65
				Aha....
				#134 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 12:44:39
				von torro
				schon komisch, ne?
				#135 Re: Vibrationen durch Heck Blatthalter?
				Verfasst: 14.05.2010 12:50:00
				von TREX65
				jep, zumal da ja ein Riemen antrieb werkelt...
