Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
#121 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Man muss nicht immer alles glauben was in Anleitungen geschrieben wird. Früher war das einmal so, dass diese Einstellung notwendig war. Dafür ist man früher aber auch nicht auf dem Rücken durch die Gegend geflogen. Mach es einfach so wie es Dir steuerungstechnisch gefällt und lerne damit. Über kurz oder lang wirst Du eh eine symmetrische Pitchkurve mit 0° in Knüppelmitte fliegen.
#122 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Du kannst dich natürlich an die Anleitung halten. Aber bedenke das das auch oft nur VORSCHLÄGE sind, soll und kein muss. Manche Dinge sind sicher MUSS und dann steht das da auch so. Außerdem kann die Anleitung nicht jeden Heil oder Anwender bedienen. Deswegen muss man auch mal was ausprobieren, erfragen oder erfliegen. Es ist TOP das du voll in der Anleitung steckst. Das macht schlau. Danach heißt es Erfahrung sammeln.
Ich fliege nur symmetrische Pitchkurven. Z.B. -14° Hinten, 0° Mitte und +14° Vorn. Egal mit was und für was. Eine Pitchkurve für alles und das fast von Anfang an. Je nach Heil kann das ein bisschen variieren wieviel max. und min. eingestellt wird. Ein Hubi schwebt bei "normaler Drehzahl bei ca. +5°. Das wird jedoch von der Drehzahl entsprechend beeinflusst, den Blättern etc.. Alles nur grobe Regeln. Deswegen mach dir da keinen großen Kopf. Ja es ist wichtig das der Heil gut eingestellt ist. Umso besser fliegt er. Anders einstellen heißt nicht gleich schlechter eingestellt...
Greets
Rusty
Greets
Rusty
Copter -Hangar (flugfertig):
Blade Nano QX + 130X
T-Rex 700E-700MX-Jive80+HV mit JLog2-Align690D-DS610/650-BeastX V3-12S Turnigy
DJI F450 NAZA Zenmuse GoPro3, DJI F450 + KK2.0 V1.5
Technik: MX-16 HoTT V11/ DX8 V3.00, Akkumatik V1 mit X-Balance 6s/ 5s, iCharger 106B+/ 206B, eLogger V3, GPS-Logger
http://www.mbcaurich.com
#123 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
ok, und was ich beim Sender bei Gebereinstellung für Gas einen Schalter/Drehpoti belegen oder bei Lim. damit ich den Motor mit einen Schalter auf die vorher in der Gasgerade eingestellt Drehzahl hochfahren lassen kann und ausschalten? Da sich das ganze in der Anleitung öft wiederspricht, auf der einen Seite steht, dass bei Lim. (also Gaslimit) bei Helimodellen auf keinen Fall ein Schalter zugewiesen werden darf und auf einer anderen steht, dass da einer sein muss.....
#124 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Brauche ich eigentlich wenn ich mit der MX 16 Hott am Sim fliegen will undbedingt das Lehrer /Schüler Kabel (bzw. Sim. Kabel) oder kann ich dien Sender auch mit dem beiliegenden mini USB Kabel mit dem Conputer verbinden und dann am Sim. fliegen?
#125 Re: Belt CP V2 -> Graupner MX16 Hott?
Mit dem USB-Kabel wird es nicht gehen, das meldet sich die Funke als serielles device an. (Ausgaben von dmesg unter Linux...)
Wohingegen sich das Sim-Kabel als Joystick meldet:
Bei mir tut es ein einfaches Kabel für unter 10€ inkl. Versand...
Grüße, Daniel
Code: Alles auswählen
[ 7550.194951] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 7550.194984] USB Serial support registered for generic
[ 7550.195046] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 7550.195050] usbserial: USB Serial Driver core
[ 7550.197415] USB Serial support registered for cp210x
[ 7550.197494] cp210x 2-2:1.0: cp210x converter detected
[ 7550.372076] usb 2-2: reset full speed USB device number 5 using ohci_hcd
[ 7550.579363] usb 2-2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[ 7550.579407] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 7550.579413] cp210x: v0.09:Silicon Labs CP210x RS232 serial adaptor driver
[ 7526.193215] usb 1-1.2: new low speed USB device number 10 using ehci_hcd
[ 7526.294316] input: WAILLY PPM as /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input8
[ 7526.294656] generic-usb 0003:06F7:0003.0005: input,hidraw2: USB HID v1.10 Joystick [WAILLY PPM] on usb-0000:00:02.1-1.2/input0
Grüße, Daniel
Solo Pro und Protos und Radian Pro...
