Alles klar, dann ist es auch kein Problem.echo.zulu hat geschrieben:Jack das was wir im Chat besprochen haben steht oben. Nicht mehr und nicht weniger.
@Flip:
Du hast natürlich recht bezüglich des Anfängerproblems. Aber wenn es dann um die Sache, bzw. die Erklärung _warum_ das so ist, geht, dann sollte es halt stimmen.
Z.B. dies: Nicht "trotz" Kufengummis trampelt der Heli kurz vor dem Abheben, sondern WEIL es Gummis hat. Das Problem ist hierbei, dass die Kufen bei auftretenden Bodenresonanzen nicht zur Seite ausweichen können und somit in gewissen Maße dämpfend auf den Aufschwingvorgang einwirken können. Stattsessen bildet das rutschfeste Landegestell nun eine hochgradig schwingfähige Basis, um die Bodenresonanzen weiter zu verstärken. Das gipfelt dann darin, dass die Kufen unkontrolliert, aber energiegeladen "den Boden peitschen".
Nimmst du demselben Heli die Gummis, so dass die Kufen auf hartem Grund rutschen können, ist das Tanzen verschwunden. Ebenso, wenn man mit Gummis zwar, aber einfach vom Gras oder einem Teppich startet. Fussmatte geht auch, sollte dann aber auch auf dem Gras liegen.
Beim Heli hat manches Detail ziemlich weitreichende, um nicht zu sagen eminente Auswirkung und nicht selten wird ein bestimmtes Problem genau andersherum verstanden, als es eigentlich ist.
Ich unterstreiche an dieser Stelle auch nochmal: Der Bodeneffekt ist etwas anderes als Bodenresonanzen. Die treten nur solange auf, wie der Heli noch in Kontakt mit dem Boden steht. Es ist wichtig, den Unterschied der beiden Begriffe zu kennen.
Abheben mit kleinen Helis: Mein kleinster Heli, der Nano CPx, lässt sich ganz wunderbar auch langsam starten. Nur ist das ungleich schwieriger auszusteuern als bei einem Größeren. Die Probleme beim Startvorgang sind grundsätzlich bei beiden gleich - nur dass ein 600er im Vergleich meist sauberer läuft als ein kleiner Heli. Das liegt in der Natur der Sache: Die gleichen Fertigungstoleranzen werden im Verhältnis zur Größe immer schlechter, je kleiner der Heli wird. Und auch der Rundlauf ist immer schwieriger beizukommen. Gleichwohl akzeptiert ein kleiner Heli prozentual mehr als ein Größerer. Doch dann treten auch die damit verbundenen Randerscheinungen stärker zu Tage.
Fazit: Deine Beobachtungen und Erfahrungen sind schon zutreffend, aber manchmal hast du die Ursachen etwas unglücklich interpretiert.
