X-Plane
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#121 Re: X-Plane
Sofapilot hat geschrieben:Da kommt so richtig "Good Morning Vietnam" Feeling auf.
In Vietnam gab es noch keine Humvees.
*scnr*
Sofapilot
#122 Re: X-Plane
Beitrag von Sofapilot »
Darf ich vorstellen, mein Neuer Stick, supported by Microhelis:
War das Absicht? Nö, sah aber gut aus!
AM0K
#123 Re: X-Plane
Beitrag von AM0K »
Das sieht aber ungemütlich aus :shock:
Der steht ja kerzengerade ... da geht die ganze Ergonomie des Konzeptes flöten.
Normalerweise sollte der Stick einen ordentlichen Winkel haben, so dass die Handballenauflage in der Waage steht.
Dabei ist er dann auch noch etwas verdreht, so das man ihn bequem mit der Hand umschließen kann.
Wenn du da mal keinen Krampf bekommst.
Dieser Adapterring da gehört meiner Meinung nach noch mal ordentlich überarbeitet, das geht so gar nicht.
Dann läge der Stick vermutlich auch schwerpunktmäßig noch besser (oder überhaupt mal) im Mittelpunkt der Achsen.
Anonsten sieht das Finish des Griffes sehr gut aus.
Projekt: Home-Cockpit | Projekt: Christoph Europa 1 | Projekt: Stabi-DB | Info: KDS Innova Seite | Info: Flugbuch
Sofapilot
#124 Re: X-Plane
Wir haben verglichen. Sowohl der Stick einer EC135 als auch der einer Huey stehen bei Zentralstellung des Cyclic 90 Grad zum Rohr und damit kerzengerade.
AM0K
#125 Re: X-Plane
Beitrag von AM0K »
90° zum Rohr schon ... nur ist das Rohr nicht Kerzengerade, sondern eben gebogen ;)
Wie du hier sehen kannst, kommt das Rohr mit ca. 45° oben an:
vielleicht ist es so noch etwas besser erkennbar:
oder hier:
und hier:
und hier siehst du, wie der Stick auch auf der Längsachse verdreht ist:
und hier:
Ich kann dir auch gerne noch weitere Details per PN senden, wenn du magst...
Sofapilot
#126 Re: X-Plane
Stimmt. Nun, das lässt sich ja relativ einfach ändern Danke für den Tipp!
AM0K
#127 Re: X-Plane
Beitrag von AM0K »
Und bei den Bell UH (zumindest bei den deutschen nachgerüsteten) sieht das dann so aus:
Das Rohr ist gerade und hat oben einen 90° Bogen, woran der Stick (mit ebenfalls 90° Winkel) befestigt ist:
Aber wenn die Taumelscheibe gerade steht, steht das Rohr schon leicht nach vorne geneigt, womit der Stick etwas mehr in die ergonomische Position kommt (allerdings nicht so weit, wie angedacht, also so wie bei der EC, wo die Handballenauflage dann in der Waage steht).
Sofapilot
#128 Re: X-Plane
Wollte ich gerade fragen. Ich hab ja selbst in der UH in Bückeburg gesessen und Maß genommen. Bild
Rein optisch hatte es den Eindruck, das bei zentriertem Cyclic der Stick tatsächlich lotrecht steht.
Und unbequem ist das ganze überhaupt nicht. Auf der "Ballenauflage" liegt tatsächlich nur das erste Glied des kleinen Fingers und ein bisschen der Ballen auf.
Und was die Verdrehung betrifft: Die ist da, ergibt sich durch den Anschluss automatisch, sieht man durch die Perspektive des Fotos nur nicht.
Momentan steht die Arbeit am Simpit eh still, wenns Wetter passt, übe ich lieber Frontflips mit meinen Gobbis.
Und nächste Woche hab ich ne Flugstunde bei Hermann Irle. Die Angst vor der Rolle ablegen....Bild
Sundog
#129 Re: X-Plane
Beitrag von Sundog »
die meisten fliegen nur mit drei fingern am stick
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Sofapilot
#130 Re: X-Plane
So, der Winter naht...
Sitz und Cyclic:
Provisorischer Colli:
Endgültiger Colli in der Bauphase:
Sofapilot
#131 Re: X-Plane
Und weiter gehts...
Huey-Cyclic auf auf Basis eines Microsoft Force Feedback 2 mit Kontergewicht:
Sofapilot
#132 Re: X-Plane
Und der Colli wird auch langsam...
acanthurus
#133 Re: X-Plane
Beitrag von acanthurus »
Braucht noch jemand ein schickes Weihnachtsgeschenk?
Leider überhaupt nicht ansatzweise in meiner Preisklasse...
gruß
andi
Sundog
#134 Re: X-Plane
acanthurus hat geschrieben:Braucht noch jemand ein schickes Weihnachtsgeschenk?
gruß
andi
lecker :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
CubaLibreee
#135 Re: X-Plane
Beitrag von CubaLibreee »
Na wer hat schon alles den X-Plane 11 im Einsatz??? Sieht ja richtig grrr aus direkt nach der Installation ohne irgendwelche Zusatz Installationen. :mrgreen:
Einzig, ich finde im WWW noch nirgends Aircrafts... Hat jemand einen Tip wo es bereits 11er Maschinen gibt???
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
