Keine Helis Umland Hamburg?
#12136 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Welcher Tag diese Woche ist denn flugtauglich?
Muss gleich mal schauen...
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#12137 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja Joschi da hast recht. Kalt geht, nass gar nicht...
Aber ich hab was gefunden wo ich fast denke den Rappen behalten lohnt doch... http://www.mhm-modellbau.de/part-TT-3872-K10M1.php
Nur die falsche UH-1 Version...
So, weiss einer ob der 400er und 500er V-Stabi Kopf gleich sind? Haben unterschiedliche Nummern...
#12138 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kay ich glaube die haben unterschiedliche HRW, demnach auch unterschiedliche Zentralstücke glaube ich.
#12139 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ne, haben beide ne 10mm HRW und ne 8mm BLW. Habe schon mal gesucht. Ich bin da echt mal gespannt... Evtl ruf ich nachher noch mal bei Mikado an. Würd das ja doch ganz gerne wissen. Weil die Mechanik ja bei allen Logos gleich ist, nur die Blatthalter halt anders.
Bin gespannt. Aber wenn ich die Rechnnung so sehe... Zum heulen...
- Markus21xxx
#12140 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Definitiv heute! ich habe schon 4 Akkus durchgejagt. Dank Goolge, habech einen schönen Platz bei mir um die Ecke gefunden...brenner hat geschrieben:Welcher Tag diese Woche ist denn flugtauglich?
TwinStar II
TwinStar II
#12141 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ab Mitte der Woche soll besser werden meinte Kollege...
#12142 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Markus:
Hört sich doch gut an.
Funktioniert das Heck jetzt wieder sauber nach der Reparatur?
@Kay:
Mittwoch klingt doch gut. Mein LiFe-Pack will Zyklen schaffen
@Kay:
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#12143 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Stefan: Von der Idee her ja, aber ich hab leider abends sitzung.
Leider nix mit fliegen diese Woche. Zum k****
Habe gerade bei Mikado angerufen. Unterschied ist die Dämpfung. Die ist beim 400er weicher. Schicken die mir aber einfach ma so zu. Sehr geiler Service...
- Markus21xxx
#12144 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja, das Heck funzt sauber, Ich habe den Gyro auch noch mal neu eingestellt was den Servoweg betrifft. Aber ob das Servo an der richtigen Stelle auf dem Rohr sitzt...mag ich ein wenig zu bezweifeln, da ich an einem Ende einstelle und am anderen Ende noch stark gegen komme. Kann es sein, das ich den Servo noch mal umsetzen muß?
Aber davon habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall reagiert das Heck jetzt ganz zart. das ich das Expo wieder zurück drehen kann.
Ich hatte die nächste Gaskurve mit 60% eingestellt... whow...dann ging es nur noch digital bergauf oder bergab. Keine coole Flugphase. Aber ein Austauschmotor ist schon hier.
Der Akkubremser vom ESC oder BESC (Ja was hb ich nur) scheint zu greifen. Zu Hause hatte eine Zelle 3,12V. Abschaltspannung soll bei 3,1 liegen, wenn eine Zelle den Wert erreicht wird die Drehzahl gemindert.
Allerdings... mindert schon die Akkuspannung die Drehzahl. Der Regler hat kein Gov Mode...
Das wird sich eines Tages auch noch mal ändern... jetzt kommt erst mal der Spartan dran,sobald dieser eintrudelt.
Jetzt wird erst mal wieder geladen.Gestern habe ich den CopterX 450 V2 für 59$ gefunden. Wie ärgerlich...
Allerdings bei Windstärke 3 ist schweben fast nicht möglich
TwinStar II
TwinStar II
#12145 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Guten Morgen !
Mal ne Frage zum VStabi :
Ich sitz grad neben meinem Heli am PC und fummel an Fr.Stabi.
Folgendes hab ich jetzt gemacht :
Anschluß Vstabi > Empfänger :
Ch 1 = Aileron
Ch 2 = Elevator
Ch 3 = Regler
Ch 4 = Gemini Box Heck ( Gemini steckt im Rudder Kanal vom VStabi)
Ch 5 = Aux
Ch 6 = Collective
Neuer Senderplatz. TS-Mischung mechanisch (ohne Mischer)
Trimmung auf null im Sender. Wege auf 100%. Servohebel 90° einhängen.
Im Setup Menü dann die Servomitte im Sender jeweils so verstellt (Roll,Pitch,Nick,Heck) das überall 0% angezeigt wird.
Dann jeweils Nick voll nach vorn und den angezeigten Wert so im Sender mit der Wegbegrenzung einstellen, das überall 100% rauskommt. Also je für nick vorn/hinten, Roll links/rechts usw.
Das ging alles sehr gut (wenn überhaupt richtig ist )
Hab das Setup vom MP XL E vorher geladen.
Nu ist das einzige was ich nicht verstehe :
Wenn ich den Heli neu initialisiere und danach die Lage des Helis veränder.... passiert nix mit der TS... keine Reaktion.
Warum nich ?
Ch 1 = Aileron
Ch 2 = Elevator
Ch 3 = Regler
Ch 5 = Aux
Ch 6 = Collective
Warum nich ?
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- trailblazer
#12146 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ist der Sensor richtig angeschlossen? Bist du noch im Setup Menü? Tut sich was in der Live-Anzeige, wenn du den Heli bewegst?
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#12147 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Juchei !
Hab grad nochmal den Heli angemacht.... jetzt funzt alles. War wohl gestern zu spät...
TS steuert je nach Bewegung des Helis immer in die Gegenrichtung... also so wie´s sein soll.
Heck läuft auch sauber. Schlägt nirgends an.
Sonst hab ich das vom Ablauf richtig gemacht ?
Noch was zu beachten ?
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#12148 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hi Kalle kommst du gut voran mit deinem Heli?
Kann man ja bald Erstflug machen??
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#12149 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja 12S rein und los gehts
#12150 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Die Servohörner häng ich WANN genau in 90°...
wenn ich ins Setup Menü geschaltet hab ?
Hab die jetzt so eingehängt, das sie im Setup Menü 90° stehen.
Wenn ich zurück gehe (Da wo ichs Live sehe) springen die Servos alle in eine etwas andere Position.... so das es halt nicht mehr 90° sind !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
