el-dentiste
#12211 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Hier Jin
http://www.ebay.de/itm/I2C-0-96-OLED-di ... 0566448551
Ist aber Michael Brakhage's Tip !
Danke nochmal :)
Ist halt ein gymmick.
...Zahnfee....
qwerty2011
#12212 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von qwerty2011 »
Die Motoren und Propeller sind schon richtig. Hab gerade versucht ohne das Lipo-Gewicht zu starten, er hebt dabei deutlich besser ab, bis er dann am Kabel hängt. Gewicht mit Lipo: 195g / Ohne Lipo: 160g
Kann die Regler nicht so einfach einlernen, da sie ja fest verlötet sind.
Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
r0sewhite
#12213 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
qwerty2011 hat geschrieben:Die Motoren und Propeller sind schon richtig. Hab gerade versucht ohne das Lipo-Gewicht zu starten, er hebt dabei deutlich besser ab, bis er dann am Kabel hängt. Gewicht mit Lipo: 195g / Ohne Lipo: 160g
Dann mach es doch über den Sketch. Ohne Anlernen wird das nunmal nix. In der Output.pde so ca. Zeile 420 die beiden hier auskommentierten Zeilen einfügen, Sketch einmal flashen, Copter an den Akku anschließen um die Regler anlernen zu lassen. Anschließend kannst Du die Zeilen wie hier auskommentieren und nochmal neu flashen.
Code: Alles auswählen
  //writeAllMotors(2000);
  //delay(3000);
  writeAllMotors(MINCOMMAND);
  delay(300);
  #if defined(SERVO)
    initializeServo();
  #endif
Tilman
www.microcopters.de
Jingej
#12214 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
el-dentiste hat geschrieben:Hier Jin
Danke nochmal :)
danke... passt dann eigentlich der code noch aufs promicro? ich mein' ich hab ja jetzt schon 27xxx von 29xxx :shock:
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
el-dentiste
#12215 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Äh denke schon, aufs nanowii passt er ja auch. Zumindest mit auskommentiertem logo :D
...Zahnfee....
qwerty2011
#12216 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke Tilman, hab die Regler bisher mit einem anderen Code eingelernt. Ich glaube aber, dass es nicht am Gasweg liegt. Hab die Regler jetzt nochmal mit deinem Code eingelernt, haben auch entsprechend gepiepst, doch leider hat sich am Verhalten nichts geändert.
bennyheizer
#12217 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bennyheizer »
McClean hat geschrieben:Hi Leute,
ich hab jetzt bei mir nochmal geschaut (Problematik Gier-wegdrehen). Das ist nun auf einmal verschwunden, nachdem ich einen leicht verbogenen Propeller ausgewechselt habe.
Die Giergeschwindigkeit ist mir bei 0,7 Rate immer noch zu gering - vor allem finde ich dass er ne ganz komische Expo-Einstellung hat. Spricht was dagegen alles expo zu entfernen und im Sender zu machen?
Gruss Steffen
Vom Sender kommen nur die reinen Steuerbefehle ohne Expo und der gleichen. Lass die Software das mit dem Expo nur machen.
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
ronco
#12218 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
morgen gehts ans löten :D
gruß
felix
qwerty2011
#12219 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
#12220 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich kann mir net helfen, für mich sieht das so aus als ob zumindest vorne die Motore verkehrtherum laufen. Kann auch am Video liegen, aber hier schaut es so aus als wenn der linke vordere Motor links herum dreht und der rechte recthsherum
qwerty2011
#12221 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mit DSLR und 50fps aufgenommen:
Michael Brakhage
#12222 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
ronco hat geschrieben:morgen gehts ans löten :D
gruß
felix
na da bin ich aber mal gespannt :)
ich drück dir alle daumen felix, dass das layout passt.
hast du testweise mal nen sketch compiliert ob das von der codegröße noch passt? wie würde das mit dem ms baro aussehen?
Gruß Michael
Schachti
#12223 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
Jingej,
das wird mit dem micro ehr schwierig wegen der zeit die das micro wegem dem usb beim starten braucht
Jingej
#12224 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
...das ging mit dem promini auch schon nicht... (mit promicro hab ichs noch nie probiert)
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
el-dentiste
#12225 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was ging nicht?
Oled?
...Zahnfee....
Zurück zu „Allgemeines“
