Seite 818 von 4088
#12256 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 11:10:39
von Markus21xxx
So. Bin wieder zu Hause...
4 Akkus verflogen... Kein Crash - Punktlandungen, Schweben und ein paar Flugmanöver geübt.
Jedes Mal, wenn ich einen Kreis fliege, habe ich den Eindruck, das mir der Heli wegschmiert. Doch zu wenig Umdrehungen am Rotor oder zu wenig pitch?
Das Gelände gehört einen Bauern, den treffe ich vielleicht heute Abend. Auf dem Gelände wurde Mal Müll vergraben. Seit dem liegt es brach. Daneben ist noch ein großes Feld was brach liegt aber verwildert ist.
Das ist das Feld darüber, etwas dunkler.
Nach 6 Minuten Flug hatte ich noch 3,75V pro Zelle, aber die Rotordrehzahl hatte schon abgenommen... Ich glaube, hier fehlt der Gov Modus, oder?
Und Ein Akku brach etwas schneller zusammen und war kochend heiß. Zu wenig belüftet, oder hat der Akku einen Fehler?
@ brenner, das ist dein silbernerm der auch nach dem Laden nur 4,15V erreicht.
#12257 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 11:17:24
von kay23
Markus21xxx hat geschrieben:So. Bin wieder zu Hause...
Hast du in der Kurve mehr ptch gegeben? Sonst ist das normal.
Markus21xxx hat geschrieben:Nach 6 Minuten Flug hatte ich noch 3,75V pro Zelle, aber die Rotordrehzahl hatte schon abgenommen... Ich glaube, hier fehlt der Gov Modus, oder?
Ne, fliegst du nicht
Sonst würde der die Spannungsunterschiede ausgleichen. Ich denke mal du wirst gas-kurve fliegen. Da stellt der den Ausgang auf eine Fixe spannung und ändert nichts mehr, dadurch auch die einbrüche.
#12258 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 11:22:52
von brenner
Jep,
wie Kay sacht, ohne Reglermodus nimmt auch die Drehzahl mit nachlassender Spannung ab.
Außerdem hast du die Spannung nicht unter Last gemessen sondern erst wo der Heli stand, hat also nicht viel zu sagen die Angabe.
Wie schon gesagt ist der silbernde Lipo mein aller erster Lipo gewesen vom BeltCP, also ca. 15 Monate alt und nie gut behandelt (aus Unwissenheit). Hab sie dir ja nur geliehen damit du etwas länger üben kannst und nicht nach 2 Flügen wieder @home musst. Also flieg solange er hält bzw. du neue Zellen hast, aber nicht wegschmeissen!!! Da hängen Erinnerungen dran
#12259 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 11:27:12
von Markus21xxx
die zweite Antwort verstehe ich nicht ganz.
Ich habe keinen Gov Modus. Daher kommt mit der Gedanke, das ich einen benötige, da die Drehzahl sich langsam hörbar reduziert. Primär schwebe ich nur...bzw. lerne das langsame gezielte absetzen des Helis.
Pitch habe ich mich nicht richtig getraut. :|So ein Heli wird doch ganz schön schnell...
OK Stimmt ist ohne Last gemessen...
#12260 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 11:29:41
von brenner
Markus, einfach auf zitieren klicken oder Textstelle markieren aber dann auf Quickzitat klicken.
#12261 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 11:31:52
von Markus21xxx
ich meinte die anwort von Kay.
Du warst nur schneller als ich
#12262 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 11:35:35
von kay23
Ah. Also nein, dein Regler macht keine gov.
Der gov schaut sich die drehzahl an und ändert diese. Das macht dein Regler ja nicht. Deiner stellt nur einmal einen wert ein und hält diesen, egal ob die drehzahl dazu passt oder nicht.
#12263 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 11:36:04
von kirchi
Hi zusammen,
werde jetzt nochmal kurz zu einem Kunden in Harburg. Danach, so ca. 14:30 / 15:00 Uhr wollte ich mal am Bogen vorbei schauen....hab alles im Auto.
Jemand dabei?
#12264 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 11:38:23
von brenner
Nee, leider keinen Heli im Kofferraum und mit dem Dicken...., ähhh Fabi
verabredet.
#12265 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 12:11:04
von Kalle75
#12266 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 12:19:49
von Markus21xxx
Kein Wunder, das er keine Komentare zuläßt... er weiß wohl warum!
Man wie dumm muß man sein? Ich finde es schon unterirdisch von unten den Heli einzufangen, aber das ist wirklich oberdumm.
Ein vorbild für jugendliche ist etwas anderes!
Ich habe nach 6-6,5 Minuten Flug 1650mA/h von 2200mA nachfüllen dürfen... Also viel war wohlnicht mehr übrig, oder? Hmmm der Bogen... wie verlockend.
#12267 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 14:51:12
von Markus21xxx
Ich werde heute noch mal 4 Akkus wegfliegen gehen. ca. 16:45 zwischen Reinbek und Stemwarde...
also wenn jemand mal eben auf den Sprung fliegen möchte... nur zu...
Kann jemand von Euch ein wenig mit Airbrusch umgehen, damit mein weißes Canopy bei Bewölkung nicht ganz im Himmel untergeht?
#12268 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 17:52:40
von janni555
@Stefan: hast du dir jetzt schon Matratzen und Lattenroste gekauft? Ansonsten stand heute im Abendblatt, dass Betten Sass (irgendwo in der Europa-Passage) 10-20 % gibt aufgrund Jubiläum...
@Markus: der Arbeitskollege meiner Frau macht so was, der wohnt in Wilhelmsburg, arbeitet in Finkenwerder...der würde bestimmt gegen ne kleine Aufwandsentschädigung das machen. Bisher hat er Motorräder und PC-Gehäuse gebrusht.
#12269 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 18:30:54
von brenner
@Janni:
Ja, schon längst, aber danke der Nachfrage
#12270 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 27.10.2009 19:53:47
von seijoscha
@Stefan
Sag mal wie ist das nun Verkaufst du deinen 700er oder hab ich da was falsch verstanden ?
Sind deine Xera Motoren schon da?
