Stellt euren Logo hier vor...
mozart1982
#1231 Re: Stellt euren Logo hier vor...
welchen motor bist du geflogen ?? gibts igrend jemand der den 4035 500 im ksa fliegen muss ?
#1232 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Wenn er abschaltet musst du ihn im KSA Modus fliegen sonst nicht. Und das findest du nur raus in dem er mindestens einmal abschaltet oder du nen JLOG hast und da beobachten kannst dass er kurz vor Abschaltung ist.
- Rainer1304
#1233 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Schöner Heli Didi, drück Die die Daumen das jetzt alles glatt geht.
Hast Du jetzt die 600er Blätter drauf oder wieder die 550er?
Rainer
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
mozart1982
#1235 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Leider muss man das ausprobieren und wenn es doof läuft, ist man der Dummer, weil man aufs falsche Pferd gesetzt hat!!ColaFreak hat geschrieben:Wenn er abschaltet musst du ihn im KSA Modus fliegen sonst nicht.
Da sind weiterhin die 553er EDGE drauf!.Rainer1304 hat geschrieben:Hast Du jetzt die 600er Blätter drauf oder wieder die 550er?
Damit geht er recht gut und die Akkus werden nicht ganz so gestresst.
#1236 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Aber erkennen tust dus ganz einfach nachdem Flug wenn er den Blinkcode für kurz vor Abschaltung ausgibt
. Dann kannst dus mal ausprobieren ob KSA was bringt da hier das Timing etwas verändert wird und die Lastspitzen gesenkt werden.
Zuletzt geändert von ColaFreak am 18.06.2011 15:37:45, insgesamt 1-mal geändert.
#1237 Re: Stellt euren Logo hier vor...
@ Didi
Ja, das ist leider klar. Der KSA ist auch kein Wundermittel wenn der Regler einfach am Lastlimit läuft oder der Motor einen weg hat.
#1238 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Was noch irgendwie nervt!
Wenn der KSA aktiviert ist, macht der Regler durch eine Art "KLingeln" auf sich aufmerksam.
Leider fällt dieses Klingeln ab und an gerade in den Initialisierungszeitraum des VStabis, welches dann mit schnellen Blinken einen Fehler anzeigt.
#1239 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Was hat das "Klingeln" mit der Initialisierung vom vStabi zu tun?!
#1240 Re: Stellt euren Logo hier vor...
#1241 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Nö, in meinem und einem anderen Fall hat das NULL mit hoher Last zu tun!ColaFreak hat geschrieben:Meistens so bei 120A dauerhaft für mehrere Sekunden zumindest was wir jetzt beobachtet haben.
Damit hat das definitiv nichts zu tun!
Bleibt nur die Erklärungen, das ich und andere alle "schlechte" Scorpions erwischt haben, mit denen dann nur YGE und CC klar kommen.
#1242 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Armadillo hat geschrieben:Was hat das "Klingeln" mit der Initialisierung vom vStabi zu tun?!
ColaFreak hat geschrieben:wie kann denn der Regler das Vstabi so beeinflussen, wackelt dabei der Motor so heftig oder wie?
Yepp, der Motor rappelt beim "KSA-Sound-Check" richtig kräftig!!
#1243 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Sorry, aber das sind doch aktuell alles Vermutungen. Bevor da niemand konkrete und handfeste Ergebnisse vorweisen kann würde ich die Diskussion um den KSA mal eingraben.
Normalerweise sind die Abschalter bei Problemen mit den Scorpions durch Fehlkommutierungen zustande gekommen. Die passiert häufig in Entlastungs- und wieder Belastungsphasen. Oftmals geht mit dem Aktivieren vom KSA auch eine verringerte Peakleistung einher. Aber definitive Aussagen habe ich dazu noch nirgends gesehen.
Dann sollte der Heli auf nem festen Untergrund stehen, dann sollte das doch eigentlich kein Problem sein.-Didi- hat geschrieben:Yepp, der Motor rappelt beim "KSA-Sound-Check" richtig kräftig!!
#1244 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Was meinst Du mit festen Untergrund? Flugwiese ist Flugwiese!Armadillo hat geschrieben:Dann sollte der Heli auf nem festen Untergrund stehen, dann sollte das doch eigentlich kein Problem sein.
Da kann ich nichts dran ändern und funktioniert bis dato auch mit allen möglichen Helis und Reglern!
mozart1982
#1245 Re: Stellt euren Logo hier vor...
u hats schon jemand mit nem pyro motor gehabt das der jive abstellt ??? u im ksa fliegen muss ?
