#12766 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Ich hau jetzt einfach mal ein ehrlich gemeintes
Gute Besserung an alle die es brauchen können !
raus, und hoffe für die Kranken da draußen auf angenehme Heilung !
Damit sind natürlich alle gemeint, von Wendy/Maren, über uns Cheffe,
und all die kranken Stammis, bis hin zum kleinen Klopfer ! Werdet alle
wieder schön gesund und munter, und genießt (wenn möglich) das lange
Wochenende. *SelberamSchlawittchenpack*
Ich hab hier leider noch keinen Ignorebutton für Ärger/Gram/Krankheit gefunden, sag dann aber Bescheid...
#12767 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
@Klopfer: DAUMENDRÜCK
@Carsten: Gute Besserung!
@Günu: Ruhig bleiben. Selbst den 16 jahre jungen TV meiner Oma hab ich am Laptop angeschlossen bekommen (Video in und am Laptop Video out). Dann umschalten - fertig. Ob da jetzt ne ppt oder was anderes zu sehen ist, ist deinem TV reichlich egal
Das gibt ja nur ein Eingangssignal wieder.
#12768 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
manchmal klappts manchmal nicht. Gibt dann nur ein S/W BildTueftler hat geschrieben:Video in und am Laptop Video out
#12769 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Nicht dass du da NTSC statt PAL als Videonorm eingestellt hast...
#12770 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Ja ich hab mich wieder beruhigt. Die Präsentation läuft. Der eine Typ hat nen neuen Fernseher geliefert mit VGA-Anschluss und der Andere nen Laptop. Nachdem dem Lap noch die neuen Schriftarten eingespeist worden sind, hat's auch mit der Präsentation gefuntzt.....ab jetzt ist's nicht mehr mein Problem wenn's nicht hinhaut!
Aber danke für den Trost...
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#12771 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Nö.... das ist in 0,1% aller Fällefrankyfly hat geschrieben:manchmal klappts manchmal nicht. Gibt dann nur ein S/W BildTueftler hat geschrieben:Video in und am Laptop Video outliegt wohl an den Fernsehgeräten
Meistens falsche Einstellung (NTSC/PAL) ODER (häufigster Fall) schlechte Kabel/Stecker/Anschlüsse und Störquellen am Kabel
#12772 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Ich hätte hier reichlich Sonnenschein und wenig Wind ohne jeden Regen übrig.
Mangels Zeit in Originalverpackung gegen Selbstnutzung abzugeben. Standort ist
der Großraum Stuttgart, und wegen der Unfähigkeit der Transporteure sollte
das Wetter von Interessierten auch hier genutzt werden. Die Garantie war leider
nie wirklich vorhanden, weswegen ich das Wetter auch nur als Empfehlung an
Flugwillige weitergeben kann. Eine Abnutzung durch Spaziergänger und Hundeführer
kann aber ausgeschlossen werden. Als Pflegehinweis möchte ich anraten, immer
schön die Suppe zu essen. Das soll laut den Nutzern der vergangenen Generationen
einen positiven Effekt auf die Haltbarkeit des Wetters haben.
P.S.: Und komm mir jetzt keiner mit so Sachen wie: "Hab ich da und da schon besser gesehen !"
#12773 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Wenn man einen Läppi über SVHS an einen Composide (Chinch) Eingang anschließt, ist das Bild immer S/W. Da muss man einen Wandler verwenden. Nur so als Tipp.frankyfly hat geschrieben:manchmal klappts manchmal nicht. Gibt dann nur ein S/W BildTueftler hat geschrieben:Video in und am Laptop Video outliegt wohl an den Fernsehgeräten
#12774 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Kann dich beruhigen und dir getrost wiedersprechentoper hat geschrieben:Wenn man einen Läppi über SVHS an einen Composide (Chinch) Eingang anschließt, ist das Bild immer S/W. Da muss man einen Wandler verwenden. Nur so als Tipp.frankyfly hat geschrieben:manchmal klappts manchmal nicht. Gibt dann nur ein S/W BildTueftler hat geschrieben:Video in und am Laptop Video outliegt wohl an den Fernsehgeräten
Kommt drauf an welche der 2 Adernpaare du anzapfst
Lief hier auch 2 Jahre so
- Bayernheli01
#12775 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Hi Leute
weil ich krank bin und von meiner Cheffin heim geschickt worden bin damit ich die Kollegen nicht anstecke, habsch gedacht ich mach mal meinen Rechner neu
also alle Daten aufs Notebook gesichert und angefangen...
und was passiert...
der rechner startet nach dem 1. Neustart nach der XP installation gar nicht mehr - nicht mal das BIOS kommt mehr - immer nur 1x wenn ich die CMOS Batterie raus nehme und das BIOS neu konfiguriere..
naja
habsch halt nen neuen bestellt... mein erster neuer - bisher immer nur gebrauchte oder selbst zusammen gestrickte...
gott sei dank habsch das Firmennotebook noch
und was passiert...
naja
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#12776 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Wünsche euch ne Gute Nacht. Bis Morgen.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
#12777 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Gute Besserung.Bayernheli01 hat geschrieben:weil ich krank bin und von meiner Cheffin heim geschickt worden
- Bayernheli01
#12778 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
danke
Carsten
Carsten
#12779 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Gut n8 zusammen. Werd in nächster Zeit nur sehr selten da sein
Schlaft gut
Schlaft gut
#12780 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Morgen zusamen! Was ist denn hier los? Alle krank oder zu lange gefeiert?
*Weckflugmach*
Na egal, ich setz jetzt erstmal Kaffee und Tee auf, dann werdet ihr schohn aus euren Löchern gekrochen kommen!
*Weckflugmach*
