Seite 854 von 1010
				#12796 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.07.2012 15:12:35
				von ronco
				Mezzo hat geschrieben:ronco hat geschrieben:ist mir auf die schnelle ins falsche forum gerutscht
ronco hat geschrieben:Hi,
nochmal zum alt hold..
da waren noch ein paar import fehler in der version die ich hier gepostet habe .. hier nun eine bessere und leicht angepasste ..
wer testen mag
http://www.speedshare.org/download.php?id=4EAF06DB1
gruß
Felix
Hi Felix,
wo lässt du denn den Gas-Knüppel stehen?
..und was passiert wenn du ihn bewegst?
Kannnst du im aktiven Steigen den Alt-Hold aktivieren,  ... und der Kopter bleibt dann an dieser aktivierten Stelle ohne weiter zu steigen?
also an der art wie der copter im alt hold auf den stick reagiert hab ich nix geändert .. das kommt wen der teil gut leuft
gruß
Felix
				#12797 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.07.2012 15:29:16
				von Jingej
				Mezzo hat geschrieben:Unbedingt nach dem Re-Start den Gyro nochmals kallibrieren,
der gyro wird bei jedem neustart des copters calibriert - von ganz allein - deswegen sollte man spätestens 2 sekunden nach dem akku anstecken mal nicht am copter wackeln, bis die status LED geblitzelt hat
				#12798 ACC-Z
				Verfasst: 15.07.2012 15:33:03
				von Zuse
zum Thema "ACC-Z"
Hilft mir mal jemand bitte kurz aufs Pferd, wo in diesem ellenlangen Thread dieses Thema angefangen hat, damit ich mal kurz quelesen kann, ob es auch für mich interessant sein kann?
Danke!
Gruss Manfred
				#12799 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.07.2012 19:00:03
				von Scotch
				DUKE40 hat geschrieben:Nun wie leere ich die Eprom?
Möglicher Weise würde dies meine jetztigen Problem auch wieder lösen.
Gyro habe ich nicht kalibriert anschliessend, werde ich beim nächsten Mal beachten. Ansonsten habe ich die Prozedur richtig befolgt, leider ohne Kontrolle, dies hätte mit vielleicht weitere Überraschungen erspart.
Wurde zwar schon etwas drauf eingegangen, hier der Vollständigkeitshalber das Sketch zum Löschen des EEprom.
Auch zu Finden unter Beispiel-->Eeprom-->EEPROM Clear in der Arduino Software
Der Code hier stammt aus der Arduino 1_0_1 Version ,mag sein das es zu älteren Versionen unterscheide gibt.
Code: Alles auswählen
 * EEPROM Clear
 * Sets all of the bytes of the EEPROM to 0.
 * This example code is in the public domain.
#include <EEPROM.h>
void setup()
  // write a 0 to all 512 bytes of the EEPROM
  for (int i = 0; i < 512; i++)
    EEPROM.write(i, 0);
  // turn the LED on when we're done
  digitalWrite(13, HIGH);
void loop()
				#12800 Re: ACC-Z
				Verfasst: 15.07.2012 19:15:15
				von ronco
				Zuse hat geschrieben:Hallo zusammen,
zum Thema "ACC-Z"
Danke!
Gruss Manfred
Hi Manfred,
da gehts sich darum das "höhe halten" durchs baro mit etwas ACC Z (beschleunigung hoch und runter) zu verbessern.
übrigens hat sich 3.0/30/30 als guter alt PID startwert gezwigt .. also mit diesem mod .. seit bitte trotzdem vorsichtig .. nicht das der copter durch die decke .. oder den boden will
gruß
Felix
				#12801 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.07.2012 19:41:30
				von Scotch
				@Felix,
ich hab ja auf meinem (Großen) das FreeIMU Version 0.3.5_MS drauf.
Kann ich damit Deinen Code Testen. Als Baro der MS5611-01BA01 verbaut.
Gruß Ingo
				#12802 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.07.2012 20:14:22
				von Michael Brakhage
Multiwii 2.1 ist soeben released worden!
viel Spass
				#12803 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.07.2012 21:58:36
				von Mezzo
				Jingej hat geschrieben:Mezzo hat geschrieben:Unbedingt nach dem Re-Start den Gyro nochmals kallibrieren,
Da hast du Recht Jingej,
..ich schaff es meist nicht den Kopter nach dem Anstecken inerhalb 2 Sek. ruhig am Boden zu haben.......
Sicherheitshalber kallibiere ich den Gyro
immer nachdem er ruhig am Boden steht, vor dem ersten abheben.
Dies kann ich nur jedem empfehlen....
				#12804 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.07.2012 22:01:17
				von Jingej
				...was bin ich froh über meine ausführung des stromanschlusses...
				#12805 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.07.2012 22:03:04
				von Plextor
				Michael Brakhage hat geschrieben:Hallo
viel Spass
hast mal nen Link dazu ?
				#12806 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.07.2012 22:04:30
				von Crizz
				#12807 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.07.2012 08:32:39
				von Aeleks
				Ich zitiere hier mal mich selbst, vielleicht kann jemand die Frage beantworten, wo genau in den Sketch ich das eintragen muss.
#define in die config.h, aber wo den anderen Teil?
Danke!
Aeleks hat geschrieben:
EDIT:
Habs gefunden! Evernote sei dank
 Müsste so noch stimmen, oder? Das war ursprünglich für die 1.8er...
// -- begin of block -ar
if (rcData[THROTTLE] < THROTTLE_CUT) {
if (armed) {
armed = 0;
writeAllMotors(MINCOMMAND);
else // end of block -ar
Davor muß außerdem noch
Code:
#define THROTTLE_CUT <hier einen Wert unter 1000 eintragen>
				#12808 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.07.2012 11:13:26
				von MatthiasW
nur mal eine kurze Frage:
ich möchte meinen Copter nun mit Kompass und Luftdrucksensor nachrüsten, habe dieses Board:
eBay Artikel: 180917280642
 gekauft. Gibts es für den Kompass eine Einbaurichtung (es ist nichts aufgedruckt), oder ist das egal?
Vielen Dank
Matthias
				#12809 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.07.2012 11:24:12
				von Zuse
				Matthias,
der Luftdrucksensor misst den Luftdruck... und der sollte in unmittelbarer Nähe Deiner Platine überall gleich sein...
edit:
ups... richtig lesen!
sorry...  der Kompass ist gemeint... mmh... da kann ich leider nichts beitragen
Manfred
				#12810 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.07.2012 11:40:17
				von Crizz
				Und eon Kompass ermittelt das magnetische Feld, dabei ist ihm seine Einbaulage egal - er weiß durch die Feldlinienrichtung wo Norden ist, mehr braucht es nicht um eine Referenz zu setzen und Abweichungen zu ermitteln
