Seite 856 von 4088
#12826 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.11.2009 21:06:10
von seijoscha
brenner hat geschrieben:Lade grad mal mein Atomkraftwerk nach.
An 15V schafft der DUO sogar knapp über 8V.
Ich muss wohl auch langsam direkt an die Autobatterie um die Spannung zu halten.
Du mit deine Atomkraftwerke ich versteh immer noch nicht so richtig warum du dir so schwere Teile in den Heli schnallst?
Die voreile des schnellen Ladens und der hohen Zyklenzahl sind ja OK ,aber der Rest ist irgendwie nicht so das wahre Konzept!!
Ich mein dein Heli geht ja echt gut aber mit Lipos wärst du auch gut unterwegs!!
Sparst Gewicht und hast Power!Wenn ich sehe was 400g-500g Akku Gewichtsunterschied an meinem Heli ausmachen sind die 3700mAh 12s 25C Rhinos um einiges besser als die 5000mAh.Und der Preis der Rhinos ist ja mal unschlagbar !!Auch wenn sie keine 100-120 Zyklen machen sollten.Der 12s Pack wiegt 1200g :wink:
#12827 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.11.2009 21:09:01
von Kalle75
kay23 hat geschrieben:Das was mich wundert ist das ich 2mm Längere Anleknugen machen musste als in der Anleitung, aber wird schon passen.
Wunder Dich nicht ! Ich mußte die Blatthalteranlenkungen auch ein gutes Stück länger einstellen, als von Jan angegeben, um 0° Pitch Knüppelmitte und symmetrisch +/- 12° Pitch. Den Pitchweg mußte ich dafür in der Software anheben, da sonst "nur" 10° zu erreichen waren bei 100% Weg.
Also alles gut !
#12828 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.11.2009 21:11:33
von brenner
Jep 8A,
lieg schon müde im Bett und mit PDA tipt sich das doof.
Aber bei zwei Akkus ging wieder runter auf 7A.
#12829 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 04.11.2009 21:21:44
von brenner
@Joschi:
Ich bleibe bei Lifepo4. Zwei Gründe hast du schon genannt.
Daneben brauche ich nur noch 1 Pack pro Modell und ich kann
den Pack im Modell belassen. Desweiteren sind meine Zellen für 30C Dauer und 50C für 10s fähig.
Sobald die prismatischen Lifepos "reif" sind und man somit Variabel in Kaazität und Gewicht ist wird sich die Technik eh durchsetzen.
So, jetzt aber gute Nacht.
#12830 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 05.11.2009 06:34:00
von brenner
Wie? Niemand mehr geschrieben?
Im Sommer hätte ich das ja verstanden, aber nun bei dem Sauwetter...
Da sitzt man doch schön gemütlich @home, hat den Heli aufm Tisch und den Glühwein mit Schuß daneben.
#12831 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 05.11.2009 07:16:17
von kay23
Mahlzeit... ich habe es gestern vollbracht... Beide Helis haben nun Stabi Kopf drauf und sind mittel stark eingestellt.
Bei dem 400er musste ich erstmal die Welle abschleifen weil die TS sonst schwergängig war... Klasse, gibt legga warme Servos... Aber nun flutscht die.
Habe dann die TS mit der Imbus-Methode eingestellt. Scheint aber nicht so der bringer gewesen zu sein. Ich habe nicht auf der ganzen Fläche 0° Pitch... Aber ist nicht mehr viel, denke mal das sollte so passen. Die invert schalter habe ich auch gefunden. laufen tut soweit auch alles in die richtige Richtung. Nun nur noch die Servo wege im Sender einstellen und dann kann ich sogar am Samstag schon fliegen. Wär einer schon am Samstag dabei? Wie soll das Wetter werden?
#12832 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 05.11.2009 07:19:48
von kay23
Ach ja, was ich grade in nem anderen Beitrag lese... Kann es sein das die HRW vom Logo nicht in 90° zum Boden/den Kufen steht? Dann würde das erklären warum das mit dem 0 Pitch nicht an allen stellen gleich ist mit wasser Waage
#12833 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 05.11.2009 07:28:43
von brenner
Kay, du verwirrst mich etwas :lol:
kay23 hat geschrieben:sind mittel stark eingestellt.
kay23 hat geschrieben:Ich habe nicht auf der ganzen Fläche 0° Pitch
Meinst du auf dem ganzen Weg, also von minimal Pitch bis maximal Pitch?
kay23 hat geschrieben:nun nur noch die Servo wege im Sender einstellen
Wenn du das jetzt erst machst hast du was falsch gemacht. Viel Spaß beim wiederholen der Einstellungen :mrgreen:
So, ich geh Frühstück holen und die ersten 2h Arbeitstunden des Tages sind auch schon rum :bounce:
#12834 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 05.11.2009 07:38:11
von kay23
brenner hat geschrieben:Kay, du verwirrst mich etwas :lol:
Naja, noch nicht soooo toll
Nein, wenn ich das Blatt einmal ganz drehe. Dann habe ich wenn das Blatt vorne ist 0° wenn es an der Seite ist aber einen leicht anderen Wert.
Ne, die Mitten habe ich ja schon. Nur die End-Punkte. Also das mir die Kiste nicht auf 105% läuft sondern nur auf 100%. Die Mitten habe ich vorgher eingestellt. Auch die Laufrichtung.
brenner hat geschrieben: So, ich geh Frühstück holen und die ersten 2h Arbeitstunden des Tages sind auch schon rum :bounce:
Guten Hunger!
#12835 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 05.11.2009 07:49:31
von brenner
kay23 hat geschrieben:Nein, wenn ich das Blatt einmal ganz drehe. Dann habe ich wenn das Blatt vorne ist 0° wenn es an der Seite ist aber einen leicht anderen Wert.
Das heißt ja nur das der Heli nicht gerade steht, oder?
Jetzt wäre natürlich eine Taumelscheibeneinstellhilfe ideal. Schließlich muss die Taumelscheibe 90° zur HRW stehen, der Rest ist doch egal, also z.B. zum Boden.
kay23 hat geschrieben:Ne, die Mitten habe ich ja schon. Nur die End-Punkte.
Ahh ok, mehr als 0° Pitch einstellen bei Knüppelmitte kannst du dann aber noch nicht sauber gemacht haben, oder?
kay23 hat geschrieben:Guten Hunger!
Oh ja, nach der ersten Kanne Kaffe bekommt man den irgendwie automatisch. :mrgreen:
#12836 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 05.11.2009 07:54:54
von kay23
brenner hat geschrieben:Jetzt wäre natürlich eine Taumelscheibeneinstellhilfe ideal. Schließlich muss die Taumelscheibe 90° zur HRW stehen, der Rest ist doch egal, also z.B. zum Boden.
Das Denke ich auch. Aber... Kenn ich mit meiner "Wasserwaage" Ja nicht messen. Denke aber das wird alles passen. Die TS steht ziemlich gut. Pitch sollte auch passen. Alse mal sehen was da kommt...
brenner hat geschrieben:Ahh ok, mehr als 0° Pitch einstellen bei Knüppelmitte kannst du dann aber noch nicht sauber gemacht haben, oder?
Ne, die Endpunkte kommen noch. Aber das ist ja weniger geschraube... Wollte erstmal die mechanischen Sachen fertig haben.
brenner hat geschrieben:Oh ja, nach der ersten Kanne Kaffe bekommt man den irgendwie automatisch. :mrgreen:
Ja, da ist was dran :D
#12837 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 05.11.2009 08:12:08
von brenner
kay23 hat geschrieben:Das Denke ich auch. Aber... Kenn ich mit meiner "Wasserwaage" Ja nicht messen. Denke aber das wird alles passen. Die TS steht ziemlich gut.
Abheben und fliegen wird er auf jeden Fall.
Siehste ja bei mir auch. Kein mittiger Schwerpunkt, Trimmflug gelöscht, unsymetrischer Pitch, Taumelscheibe steht nur auf 0° Pitch gerade....
Aber im Idealfall wird das heute korrigiert, bis auf den Schwerpunkt. Das mache ich aber auch nur weil ich Nachmittags Zeit und Ruhe dafür habe, sonst würde ich so weiter fliegen.
Das ich für den 700E noch keinen Motor habe ist eigentlich auch ganz gut im Moment, so kann ich ihn ganz in Ruhe super sauber einstellen, bis auf den Schwerpunkt. :mrgreen:
#12838 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 05.11.2009 08:25:39
von kurt50
kay23 hat geschrieben:Wär einer schon am Samstag dabei? Wie soll das Wetter werden?
Hallo Kay,
am Samstag komm ich mit zum fliegen. Nach den ganzen Berichten über V - Stabi könnte ich mir den erstflug auch nicht
entgehen lassen :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Gruß Kurt
#12839 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 05.11.2009 08:58:59
von kay23
Stefan: Dann bin ich ja schon fast perfekt eingestellt. Die TS Stand eigentlich immer relativ gerade. Schwerpunkt Porbs habe ich auch nicht. Die max Pitchwerte einstellen und ab geht die Wilde versucherei ;)
Kurti: Gut, dann sind wir zumindest schon 2 die gespannt sind. ;)
Hoffe ja das einer der V-Stabi Halbgötter dabei ist. Ich hab ja doch schon ein wenig angst um meine Logos...
#12840 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 05.11.2009 10:21:37
von Fabi-1980
Hallo Leute
So bei mir war eben mal der Postbote und hat mir mal wieder ein paar schöne sachen gebracht :mrgreen:
@Kay
Das wird schon, meiner Fliegt auch und Stefan seiner auch also kein Kopf machen sonder einfach spass haben :mrgreen:
Samstag kann ich nicht aber Sonntag den ganzen Tag hoffe ich...
