kann mir jemand sagen, was diese Fehlermeldung bedeutet?
ich habe die neue Software runtergeladen (2.1) und wollte diese auf nen Arduino Mini laden, aber ich bekomme immer diese Meldung:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Danke im voraus!
Kenne ich!
Seit ich folgende Prozedur durchführe geht es.
Vorraussetzung, Treiber richtig installiert, richtiger Port und richtiges Board ausgewählt.
Knopf auf Arduino drücken und halten...USB anstecken... Weiter Knopf gedrückt halten...Upload starten und sobald das Kompilieren beendet ist und der Upload gerade begonnen hat, Knopf los lassen...Taaataaaa!!
hi
dann hast du entweder nicht den original ftdi oder dir fehlt ein signal!
klingt komisch! ist aber so
Beides Original!
Aber egal, Hauptsache es funktioniert, oder?!
#12828 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 16.07.2012 20:43:25
von DUKE40
Ich habe the folgende IMU von Paul:
10DOF IMU GY-86 MPU6050+HMC5883l+MS5611
Welche IMU sollte ich in der config.h dazu benutzen? Von den Komponenten scheint diese sehr ähnlich zur FreeIMU 0.43 from Fabio Varessano zu sein, bin mir aber nicht sicher ob es damit funktionieren wird, oder ich möglicher Weise irgendwelche Achsen Ändern soll.
Wäre super wenn jemand hier etwas Licht im Dunkel bringen könnte.
#12829 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 16.07.2012 20:56:59
von Michael Brakhage
DUKE40 hat geschrieben:Hallo,
hallo duke
warum nimmst du nicht die aktuelle software 2.1 und wählst dort die GY_86 aus?
die freeimu0.43 ist ähnlich aufgebaut, aber die gy-86 hat eine eigenart. der mag sitzt hier am aux-i2c bus des mpu6050 und nicht direkt am i2c bus. das wird über ein zusätzliches define eingestellt.
die einbaurichtung ist wie folgt: die lötleiste nach links in flugrichtung. das bohrloch ist dann vorne rechts.
habe mir die imu auch bestellt und teste sie grade. geht bisher sehr gut. habe eben noch simon-k regler eingebaut. aber das wetter ist gegen mich
#12830 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 16.07.2012 21:22:37
von muggel117
Michael Brakhage hat geschrieben:
el-dentiste hat geschrieben:Hi
Bitte die Wiche nicht soviel schreiben hier
Bin im Urlaub ohne WLAN und seeehr schlechtem Empfang
Sonne,
Not in Sync heißt zu 90% falscher USB Port gewählt und oder falsches Board gewählt und oder Board nicht richtig mit Strom versorgt.
du und dein ipad
die rechtschreibkorrektur bringt mich auf dem iphone auch immer zum wahnsinn
aber ich hab hier mal gelesen das es die auch rechts und links drehend geben soll, nur wo ??
#12832 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 16.07.2012 22:43:43
muggel117 hat geschrieben:
Sonne,
du und dein ipad
Dann versucht's doch mal mit abschalten...
hi
das magst du dann nicht wirklich lesen wollen
#12833 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.07.2012 17:39:50
hi
erster Flug mit Software 2.1 und der China IMU GY_86
Ich bin positiv überrascht! Keinerlei Probleme nach einer sorgfältigen Kalibrierung aller Sensoren. Die günstige IMU tut das was sie soll!
Den großen Copter hatte ich ja noch mit geflashten SimonK Reglern (Blueseries 20A) ausgestattet. Zusammen mit dem Mega 2560 regeln sie sanft wie sie sollen.
GPS habe ich mangels Platz auf der Strasse (im Garten wars mir zu böig) nicht ausprobiert. Sollte aber auch funktionieren. Das hole ich nach.
Die letzte DEV hat noch manchmal etwas rumgezickt (Freezes beim MEGA) aber die Release Version läuft einwandfrei. Der Sketch hat eine Größe von ca. 40kb mit OLED/MS Baro/GPS und Telemetrie usw.
stay tuned
#12834 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.07.2012 19:56:21
von S.Ziegler
@schachti: kreuz doch auchmal deine Kabel
#12835 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.07.2012 20:01:50
Schachti hat geschrieben:aber ich hab hier mal gelesen das es die auch rechts und links drehend geben soll, nur wo ??
kenne ich nur vom joghurt duck und wech
#12836 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.07.2012 20:25:16
von aBUGSworstnightmare
Moin Leute,
immer wieder kommt ja die Frage auf wie man denn im Flug mit dem Copter die Orientierung behält. Die meisten von uns kleben deshalb LED-Streifen unter ihre Copter um so die Lage zu erkennen.
Das war mir aber dann doch etwas wenig Funktionalität. Nachdem der Versuch meinen 8-Kanal Memoryswitsch multiWii-tauglich zu machen misslungen ist hab' ich was neues gepanscht. Dabei rausgekommen ist ein kleines PCB mit 4 Stück RGB-LED welches über die I2C-Schnittstelle angesprochen werden kann. Jede Farbe jeder einzelnen LED ist in 256 Schritten (!) ansteuerbar. Bis zu 14 Stück dieser kleinen Dinger - die passen übrigens perfekt unter die FCP Motormounts - können an einem I2C-Bus hängen. Wer also schon immer eine fliegende Discokugel wollte
Im Video wird das Board (das kleine mit den 4 LEDs) von einem einfachen Arduino-Sketch angesteuert.
Hier mal ein Video von heute welches den Testaufbau zeigt um den Spannungsbereich der LED-Versorgungsspannung zu überprüfen. Soviel sei verraten: der geht von 3.6V bis 17V, natürlich ohne Helligkeitsschwankungen bei den LEDs
