#13201 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Rastazasta
Ob DSM2 oder DSMX siehst du am Logo rechts vom Displays der Funke...
und ja, es wird alles hochgeladen, nicht nur die config.h
Gruß Frank
						#13202 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@muggel: seriell ja aber bei dir sind die akkus ja parallel
gruß Chris
  gruß Chris
#13203 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Chris, daß die beiden parallel geschaltet sind, ist mir schon klardynai hat geschrieben:@muggel: seriell ja aber bei dir sind die akkus ja parallel
gruß Chris
 und am Lipowächter halt in Serie.
Aber es ist ja genau wie ich schon erwähnt habe, der berühmte Knoten zwischen den Ohren...
 Hab' mir gerade schon 'nen zusätzlichen Lipowächter bestellt, kriegt der zweite Lipo halt 'nen eigenen Wächter.
Kostet 'eh nur 4,49 Euro und bei über 5kg Schub, werden die paar Gramm sicher nicht ins Gewicht fallen
Gruß Frank
						#13204 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi @all hab da mal ne Frage...
Mir is in Schmolle das erstemal mein Wii-Kopter abgestürzt
Der Schaden war gering,aber als er so im Gras lag,hab ich mich gefragt wieso die Motoren stehen...
bzw. da ich sie nicht mit "Knüppel links" ausgeschaltet hab...was sollte man also tun bei einem Absturz?
Bei einer Fläche oder Hubi reissen wir ja das Gas raus...und beim Wii?
...wieso sind meine Motoren/Regler nicht beschädigt?
...schaltet sich da beim Aufprall was ab?
#13205 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
einfach disarmen. gas runter/ gier links.pico500 hat geschrieben:Hi @all hab da mal ne Frage...
wenns nicht grad die billligsten regler sind dann schalten sie automatisch ab wegen überlast. danach muss gas wieder auf 0 gebracht werden und sie sind wieder scharf.
#13206 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moinmoin,
bin mir grad etwas unsicher, vielleicht hat jemand ne Antwort, die mir weiterhilft.
Auf meinem Quad werkeln z.ZT. Ein Promini und ne Freeimu 0.4.3
Wenn ich jetzt ein I2C GPS anschließen möchte, reicht dann das GPS (z.Bsp. das Navigatron V2) oder brauch ich tatsächlich noch ein zweites Promini (Bzw. zweites Arduino)?
Danke und viele Grüße,
Flo
Flo
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Jeti DC 16
#13207 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wenn du dir das Navitron genau ansiehst, ist da ja schon atmega drauf. ergo anschließbar
David
						David
#13208 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Perfekt, danke David (Du bist nicht zufällig aus Ulm, bzw. Umland?)
						Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
#13209 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Leute,
Hab da mal so ein zwei Fragen .....
Gibt es irgendwo einen "Guide", wo man die ganzen möglichen "Tuning Möglichkeiten" der Regelung nachlesen kann ?
Ich habe im Moment das Problem, dass der Copter sich ganz leicht um die Hochachse (Yaw) dreht und weiss nicht so genau, wo ich da anfangen soll.
dann noch was anderes ...
Ich habe gerade mal den Headfree-Modus ausprobiert. Beim letzten Mal hat er nicht vernünftig funktioniert, aber nachdem ich die Strom-Verteilung verlegt und alles unnötige Metall durch Kunststoff ersetzt habe, klappt das sehr gut )
Gibt es auch eine Möglichkeit, dass der Copter nicht nur immer in die "errechnete" Vorne-Richtung fliegt, sondern sich auch auch so hält (also, dass die vorderen Props auch immer nach vorne zeigen) ?
Volker
 )Gibt es auch eine Möglichkeit, dass der Copter nicht nur immer in die "errechnete" Vorne-Richtung fliegt, sondern sich auch auch so hält (also, dass die vorderen Props auch immer nach vorne zeigen) ?
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert )
div. MultiWiiCopter
 )- el-dentiste
#13210 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Volker,
Wenn du es im acrobat Mode mit trimmen nicht wegbekommst das Yaw drehen, liegt es evtl an nicht gerade ausgerichteten motorachsen evtl durch einen leicht krummem Ausleger. Hast du das verhalten auch bei eingeschaltetem Kompass?
Zu deinem Atem Problem kann ich leider nix sagen da ich den headfree Modus nicht nutze.
...Zahnfee....
						#13211 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
el-dentiste hat geschrieben: ...
 Hat der Volker Mundgeruch oder was?
 Die Textvorschläge des iPad sind doch immer wieder für'n Lacher gut...
Gruß Frank
						#13212 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
 Diese komischen Texte vom IPad kenne ich auch.... Aber dieser ist echt klasse
 Das Problem mit dem leichten Drehen habe ich auch mit eingeschaltetem Kompass. Deswegen wundert es mich auch so. Ist aber wirklich nur ein ganz wenig. Schätze mal, er würde ne Minute brauchen um einmal komplett rum zu kommen.
Volker
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
 )#13213 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Volker,
willst du denn gar nicht mehr steuern?
Die Gier- Geschichte ist beim aktiven Fliegen absolut Nebensache
Aber zur Erklärung ein paar Dinge die man wissen muß
Wie schon vom Zahnmann geschrieben, sind die Motor- Achsen und Ebenen, die Regler Motor- Kombo (diese sind nie genau gleich) und auch der Akku Zustand meist dafür verantwortlich
Was die Meisten auch nicht wissen ist, dass ein Klick oder ein Raster an der Trimmung des Senders auch schon mal 15- 35µs sein können und das ist selbst bei gut eingestelltem MAG- Sensor ein Befehl den Kopter zu drehen, wenn auch nur sehr langsam
Bei älteren Sendern gibt es eine Geberanpassung die den Feintrimm nochmals reduziert, ABER das ist auch kein Allheilnittel.
Also nimm deine Knüppel in die Hand und bewege diese auch dafür sind sie ja da
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
						Mezzo
#13214 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin Moin
Ich finde die Headfree Funktion dennoch interessant, wenn einem der Copter mal allzuweit weg fliegt. Dann kann man ihr wenigstens einfach zurückholen
Erst beim Fliegen im Headfree Modus habe ich es gemerkt und es hat sehr gestört.
Was mich halt nur wundert ist, dass der Headfreemodus einwandfrei funktioniert, also weiss der Kopter aufgrund seines Kompasses ja dass er etwas giert. Warum tut er dann aber nix dagegen ?
Die Mechanik ist komplett neu und hat auch keinen Absturz o.ä. hinter sich. Von daher sollte die Achsen passen.
Aber die Motor-Regler Geschichte könnte ich mal testen und die Regler auf SimonK umflashen .....
   (mache ich aber doch sowieso meistens ...
  (mache ich aber doch sowieso meistens ...    )
Volker
						Doch .... natürlich will ich noch steuernMezzo hat geschrieben:Hi Volker,
Das stimmt. Daher ist mir vorher beim Fliegen ja auch nicht wirklich was aufgefallen.Mezzo hat geschrieben: Die Gier- Geschichte ist beim aktiven Fliegen absolut Nebensache
Das das von meinem Sender (MC22) kommt, glaube ich nicht. Das Yaw-Signal kommt absolut sauber und ohne irgendwelche kleinen "Sprünge" am Copter anMezzo hat geschrieben: Wie schon vom Zahnmann geschrieben, sind die Motor- Achsen und Ebenen, die Regler Motor- Kombo (diese sind nie genau gleich) und auch der Akku Zustand meist dafür verantwortlich
Jo .... zu Befehl .... wird gemachtMezzo hat geschrieben: Also nimm deine Knüppel in die Hand und bewege diese auchdafür sind sie ja da
  )Gruss
Volker
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
 )#13215 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moinmoin,
kennt jemand einen deutschen oder europäischen Händler, der ein gutes I2C Gps verkauft? Paul hat ja leider noch keins, und ich hab keine Lust in den Staaten oder in Hongkong zu bestellen...
Das Navigatron hab ich leider auch nur bei amerikanischen Händlern gefunden.
Grüße, Flo
Grüße, Flo
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
 Werbung PayPal-Spenden
