Seite 90 von 1010
#1336 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.01.2011 22:30:55
von -Didi-
Maik262 hat geschrieben:Die sollen auch sehr gut gehen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354
Die meinte ich ja! :wink:
-Didi- hat geschrieben:Leider sind die 2822 (die Empfohlenen) nicht lieferbar!
#1337 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.01.2011 22:31:06
von Niki
@Nico: Kann den Leistung Sünde sein? Meine Keda's sind nicht ganz so stark aber immer hin auch die gleiche Leistungsklsse.
Wie groß machst du ihn denn mir schweben so 50-60cm Rotorabstand vor.
Gruß Niklas
#1338 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.01.2011 22:33:32
von el-dentiste
arme sind so kurz das 10 zoll props passen.
muss mal messen. aber liegt so um die 50-60cm
#1339 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.01.2011 22:34:21
von -Didi-
el-dentiste hat geschrieben:na da hab ich mit meinen Mot ja Glück.
alle machen nen guten Eindruck bis auf fehlenden Lack und laufen auch.
Scheiss auf den Lack!
Bei vier Motoren sind das mit Deinen Motoren schnell mal 100g mehr und ich will ja dieses mal etwas leichter bauen.
#1340 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.01.2011 22:35:48
von -Didi-
el-dentiste hat geschrieben:arme sind so kurz das 10 zoll props passen.
Ich fliege auf meinem MK mit 40er Rahmen 10x45!
Die Ausleger sind sind ca 21cm lang.
#1341 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.01.2011 22:37:48
von el-dentiste
na da scheiss ich nicht drauf, der nicht vorhandene Lack sollte die Madenschrauben halten die die Welle auf der Motorglocke halten.
Und Gewicht hab ich gar nicht geschaut , das sch..... ich drauf :wink: :mrgreen:
#1342 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.01.2011 22:38:15
von Fraggle10
Das sind die eMaxx CF2822. Die haben sogar den eMaxx Aufkleber drauf.
@all
Hat irgendwer noch 2 Stück hiervon über?
http://www.giantcod.co.uk/shaft-adapter ... 04898.html
Ich hab mir 4 Stück davon versaut (zu viel Schraubensicherung und nun sind sie nach dem demontieren krumm) und nun reichen sie nicht mehr für meinen Hexa
und bei Giantcod sind sie nicht auf Lager.
Gruß Sven
#1343 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.01.2011 22:38:32
von el-dentiste
auf nem Quadro oder hexa ?
#1344 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.01.2011 22:40:14
von -Didi-
el-dentiste hat geschrieben:der nicht vorhandene Lack sollte die Madenschrauben halten die die Welle auf der Motorglocke halten.
GRÖHL!!!! Ist wohl doch schon zu spät!! :oops: :oops: :oops: :lol:
Auf Quadro!
Ich sag doch, ist schon zu spät! :oops: :oops: :oops:
#1345 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 12.01.2011 22:43:46
von el-dentiste
Ich nixe verstehn was du sagen
#1346 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 13.01.2011 06:13:09
von -Didi-
el-dentiste hat geschrieben:Ich nixe verstehn was du sagen
Sagt meine Frau auch öfters.
Macht also nichts!
#1347 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 13.01.2011 07:38:56
von marix
Habe die auch bestellt, gekommen sind Emax CF2822 (also die Originalen).
Marco
#1348 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 13.01.2011 07:42:34
von -Didi-
Soeben wurde meine WMP geliefert.
Auf dem Teil steht (leider) was mit "MP-V1.4"
Habe ich jetzt eine Niete gezogen?
#1349 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 13.01.2011 07:47:47
von Crizz
Ausprobieren, Didi. Nur von der Bezeichnung her Rückschlüsse zu ziehen ist so´n bisl Orakelei. Wenn die Werte und Anzeigen im GUI in Ordnung sind wird es auch passen.
#1350 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 13.01.2011 07:49:57
von -Didi-
Crizz hat geschrieben:Ausprobieren, Didi. Nur von der Bezeichnung her Rückschlüsse zu ziehen ist so´n bisl Orakelei. Wenn die Werte und Anzeigen im GUI in Ordnung sind wird es auch passen.
Ich war nur irritiert, da ich was mit Inv 1.2 erwartet habe. (oder ich habe falsch gelesen)
Aber bin schon etwas beruhigt >>> http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=710
