#13351 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jo sind ab, bzw . VCC ist komplett weg, D+, D1- und GND sind noch da aber von der Platine abgelöst.
Werde noch mal versuchen mit CU Lackdraht etwas zu Flicken und mit 2k zu Fixieren dann kommt ne Buchse an eine andere Stelle.
Wird halt keinen Schönheitspreis gewinnen.
Wenn's nicht klappt kannst das Ding haben
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#13352 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich drück Dir die Daumen dass Du's hinbekommst - wenn nicht nehm ichs Dir wie gesagt gerne ab
Gruss Steffen
						Gruss Steffen
						- el-dentiste
#13353 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hey scotch
 Mist!!!
Stimmt ein Link wäre gut auf Pauls Seite. Werde ich ihm mal sagen.
Es ist das Kabel von HTC Handys. Das passt
edit:
Du hast eine erleichternde PN
edit:
...Zahnfee....
						#13354 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schreib mal Paul an....Da findet man bestimmt ne Lösung .
						- Kekskutscher
#13355 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
mal ne frage zum sat,
ich hatte ja versuch nen sat ans laufen zu bekommen aber ohne erfolg.
habe mich heute mal mit beschäftigt und bemerkt das ich ein defektes kabel hatte und deswegen es nicht gefunzt hat.
nun habe ich den sat am empfänger gebunden und in der gui scheint der sat auch zu funzen.
bei einem normalen empfänger kann ich ja die kabel so anschliessen wie die kanalbelegung mir passt und es richtig ist.
wie kann ich bei nem sat die kanäle der microwii zuordnen das alles auch richtig ist?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
						__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#13356 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Habe mir einen neuen Quad gebaut , allerdings will er nicht so recht bzw schnell rollen wie ich das sonst so kenne.
Welchen Wert sollten man ändern P I oder D?
#13357 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Meine Sony Spiegelreflex von 2002, meine IXUS60 von 2005 und zwei externe Festplatten haben alle so einen mini USB - exotisch finde ich den bei weitem nicht…
Aber ist immer eine Frage was man sonst so im Haushalt rumliegen hat. Ist auf jeden Fall blöd gelaufen :-/
/thorsten
						/thorsten
#13358 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
jo, Mini-USB ist heute eigentlich kein Ding mehr, wäre aber gut im Shop gleich noch ein passendes Kabel zu listen für eben solche Fälle, wo noch kein Mini-USB im Haushalt vertreten ist.
- el-dentiste
#13359 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Is ja kein MiniUsb
Und es ist geregelt schon
						Is ja kein MiniUsb
...Zahnfee....
						#13360 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
dann eben micro-USB, auch kein Beinbruch. Hab mir letztens Adapterset bestellt weil mir die ewige Kabelsuche auf den Senkel geht, da bleibt eines am PC und die Adapter direkt daneben, hat man alles greifbar ohne Kabel umstecken zu müssen.
- el-dentiste
#13361 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Yapp so ein Adapterset ist ne gute Idee Chris!
						...Zahnfee....
						#13362 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Plextor hat geschrieben:Hi
moin Plextor
Hatte lange weile und war dabei den Faden weiter durchzuackern, schau mal was ich gefunden habe....;-)
http://www.rchelifan.org/quadrocopter ... l#p1189416
und hiero:
http://myhangar.de/parameter-einstellungen-mwc/
und daro:
http://www.michael-heck.net/index.php?o ... &Itemid=49
hoffe dir geholfen zu haben-
LG
Klaus
#13363 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Crizz,Crizz hat geschrieben:dann eben micro-USB, auch kein Beinbruch. Hab mir letztens Adapterset bestellt weil mir die ewige Kabelsuche auf den Senkel geht, da bleibt eines am PC und die Adapter direkt daneben, hat man alles greifbar ohne Kabel umstecken zu müssen.
hast mal eine Link zu dem Set.
Ingo
#13364 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
klar....   http://www.reichelt.de/USB-Kabel/USB-AD ... 6b04e7e6fc
Werde zwar einiges derzeit erstmal nicht brauchen, aber da hat man so ziemlich alles greifbar, incl. Verlängerung, je nachdem welchen Exoten man mal auf der Bank hat sollte man ganz gut gerüstet sein. Gibt zwar auch billigere Varianten bei anderen Anbietern, da ich bei Reichelt aber alsmal div. andere Kleinigkeiten ordere paßt das in Summe wieder gut.
#13365 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jo danke Crizz,
werde es mal im Auge behalten.
Wenn ich mal wieder etwas Kleinkram habe, was sich sonnst nicht lohnt, werde ich es mal mit bestellen.
@Nico,
Mail ist raus
Gruß Ingo
@Nico,
Mail ist raus
Gruß Ingo
