#13396 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich habe eine gebrauchte T8FG gekauft, welches Modell wird für WII eingestellt (Heli, Motorflieger, Segelflieger?)
muß sonst noch etwas beachtet werden....
Besten Dank für Infos
Jo
Jo
#13397 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
normal benutzt man das Motorflieger-Programm. Da werden alle Einzelkanäle übertragen (Querruder-Funktionalität 2-Servo abschalten). Es ist auch möglich ein Heliprogramm zu nehmen, dann musst Du H1 (Mechanische Mischung) einschalten. Aber das bringt Dir beim Quad keinen Vorteil...
Gruss Steffen
Gruss Steffen
#13398 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Steffen,McClean hat geschrieben:Hi Ingo,
also ich habe ein ProMicro und MPU6050 hier am fliegen. Ich hab das "#define DROTEK_6DOF_MPU" benutzt.
Kurze Ergänzung: Ich hatte kein orginales Drotek sondern ein Chinateil. Da war die i2c Adresse anders. Nun weiss ich die leider nicht mehr auswendig. Ich habs aber so gemacht, dass ich AD0 auf high gelegt habe am Sensorboard, damit ist die Adresse umgeschaltet und entspricht Drotek.
Lieber Gruss,
Steffen
ist Dein "Chinateil" ein solches hier?
Dieses habe ich mal versucht, in Betrieb (nicht am ProMicro) zu nehmen, es hagelte aber I2C-Fehler und ich habe es reklamiert.
Die Adresseinstelklung ist mit AD0= Low, wie in der Bildmitte zu sehen.
Wäre ja ein Knaller, wenn das Problem nur mit AD0=High zu lösen wäre....
Manfred
- MPU6050.jpg (935.21 KiB) 1649 mal betrachtet
#13399 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Manfred,
also meins sieht anders aus, aber es ist definitiv so, dass AD0=High sein muss, damit das Drotek define tut. Ansonsten kann man auch die Adresse im Source ändern, das hatte ich am Anfang so gemacht. Ich weiss die Stelle und den alternativen Adresswert allerdings leider nicht mehr. Wenn die Adresse nicht stimmt gibts i2c Fehler. Auch wenn es mit den Pullup-Widerständen nicht passt....
Gruss Steffen
Gruss Steffen
#13400 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Steffen,McClean hat geschrieben:Hi Manfred,
Gruss Steffen
das hört sich gut an!
R17 (4x10k Array) und Q4 (2x FET) bilden hier einen simplen Logiklevel-Konverter (5V-3.3V), wobei die 10k an sich zu hoch sind, aber dort nicht zu ändern...
Es besteht also Hoffnung, noch einen Multisensor in Betrieb zu nehmen...
Manfred
Edit: 2,5V nicht 3,3
#13401 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was haltet Ihr von diesem GPS Modul?
http://rover.ebay.com/rover/0/e11030.m4 ... ADE%3A1123
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#13402 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hiho zusammen,
doofe Frage aber ich hab grad erst die Anleitung zur MicroWii gefunden und wundere mich da das 2 stromanschlüsse benötigt werden. Hab ihn bisher nur übern Lipo versorgt und alles lief soweit ganz gut, wofür der 2. Anschluss?
Bene
Bene
- Kekskutscher
#13403 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
die versorgung nur vom lipo aus kann unter umständen nicht ausreichen und zur sicherheit ist ein ubec mit im lieferunmfang.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#13404 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
zieht das ding sooo viel strom???Reimann hat geschrieben:die versorgung nur vom lipo aus kann unter umständen nicht ausreichen und zur sicherheit ist ein ubec mit im lieferunmfang.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
- Kekskutscher
#13405 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wieviel strom es zieht weiss ich nicht, ich habe das nur so erklärt bekommen und habe das ubec einfach angeschlossen, stört ja nicht weiter.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Rastazasta
#13406 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kurze Frage...
hat jemand von euch das 2-Axis GF Gimbal V2.0 von Paul?
http://flyduino.net/2-Axis-GF-Gimbal-V20-Bearing-added
Wenn ja, wie habt ihr das unter eurem Copter befestigt? Kann ich den Akku trotzdem noch unten wie gewohnt anbringen?
Habe diesen Rahmen: http://flyduino.net/Flyduino-Cheese-Pla ... adrocopter:
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
- el-dentiste
#13407 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich hab meins einfach an längeren sechskantbolzen unter den Kopter geschraubt und kann so auch accus einschieben.
...Zahnfee....
- Rastazasta
#13408 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hast mal ein Foto?
- aBUGSworstnightmare
#13409 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Bene,Eamon hat geschrieben:Hiho zusammen,
Bene
manche Empfänger benötigen sehr viel Strom (deutlich über 100mA) was dazu führen kann dass die On-Board Regler zu warm werden. Da die Teile über eine thermische Schutzschaltung verfügen (d.h. die schalten kurzzeitig den Ausgang ab wenn es ihnen zu warm wird) werden die 5V aus einem UBEC (im Lieferumfang enthalten) erzeugt.
Fliegst du zufällig Spektrum?
Jörg
#13410 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Jörg,aBUGSworstnightmare hat geschrieben:Hi Bene,Eamon hat geschrieben:Hiho zusammen,
Bene
Jörg
ich nutz den Graupner Mx-12, bisher wie gesagt ohne ubec aber ich werd ihn jetzt mal dran basteln.
Bene
