FlexiFly (Felix) nach "Jürgen" gebaut!
#136
hi michael,
an 2S ziehen die DD-Motoren mit ner 3x2 GWS latte ca.1,65A.sollte also mit 2 motoren kein problem mit dem E-Tec LiPo geben.
#137
Danke, genau das Wollte ich hören
grüße Michael
#140
Ich würd mich vielleicht auch and den Bau von so einem Ding heranwagen, weiß jemand zufällig wo ich die Anleitung finden kann...
Schonmal danke, Damir
Acrobat SE, 3x 9650,1 x 9254, Orbit 15-12, AC3X, Jive 80 LV
CY Rave 3D, Jazz 40-6-18, Vstabi, 3- Futaba 3156 Futaba 9257 am Heck, Scorpion 2221-6
Futaba FF7
Futaba FF7
#142 motoren?
hallo!
habe mir auch so einen felix 60 gekauft und umgebaut. meiner fliegt aber noch nicht ganz einwandfrei. das kann einerseits an den 104 gramm abfluggewicht, oder/und an meinen motoren liegen. ich habe vom modellbauladen in meiner nähe von graupner, den speed 195.
genaue daten:
4,5 V nennspannung
16 000u/min leerlaufdrehzahl
gewicht angeblich 8 g, meine waage sagt aber 10
alle daten sind unter:
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6393
zu finden
nachdem was ich mir nun so durchgelesen habe, habt ihr alle die gws dd, sind das diese hier??
http://www.wes-technik.de/Deutsch/Motoren-GWS.htm
die habe nämlich eine deutlich höhere leerlaufdrehzahl.
tja, habe nun 2 heckpropeller von meine piccolo draufgeschnallt (die vom dd), und damit ging mal gar nichts. die motoren haben gemeinsam gerade mal 0,8 A gezogen.ist geflogen wie ein viel zu schwerer wurfgleiter. also rauf mit den blauen 4 blatt props von agrumi, und da warens immerhin schon 1,6 A, und geflogen ist er auch. aber sehr langsam, und mehr als eine kleine runde war nicht drin. absolut keine power um höhe zu machen.
so nun meine frage: liege ich richtig mit der annahme, dass meine motoren einfach zu schwach sind?
wo habt ihr eure gws her? bzw was passiert, wenn ich z.b. die originalen piccolo heckmotoren draufschnalle?
habt ihr ideen? eure meinung??
mfg Andreas
genaue daten:
4,5 V nennspannung
zu finden
mfg Andreas
-Piccolo V2, FP, G-190, Bl,Bl (alukopf, m24, aluheck) mit Jet Ranger Rumpf
-rhf chassis mit propic mechanik (alu), gy 401, bl, bürstenheck
-pic airwolf im aufbau
#143
Was für einen Akku hast du?
Kann es sein das du die Motoren evtl. in Reihe und nicht parallel geschaltet hast? Ich würde bei den Motoren ein 2S LiPo nehmen und die Motoren parallel schalten.......
#144
am akku liegts nicht, habs auch mit einem 1200er 2s probiert. ergibt in der drehzahl und den ampere keinen unterschied.
motoren sind paralell geschaltet, akku ist ein kokam 350, 2s
#145
Der/die Speed195 sind m.E. zu Kraftlos.
Du solltest besser zwei Micro-speed 6V oder die GWS-Piccolo-Heckmotoren (die langen runden) nehmen (letzterer ist m.W. z.zt nicht lieferbar) - mit den GWS 3x2 Propellern, ob die kleinen (Piccolo-getriebeheck-Motoren) oder baugleiche GWS im 60er reichen (da gehen ja nur 2,5x1er props mit) weiss ich nicht.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#146
danke wolfgang, habe mal ein bisschen gesucht, und zum glück noch 2 dd heckmotoren vom pic gefunden. werde die mal draufmachen und hoffen, dass das meine 4in1 elektronik (aus einem ausgedienten lama) aushält. weißt du zufällig was ein pic heckmotor am original pic heckrotor zieht??
wird nur heute etwas schwer das zu testen, da es ziemlich stürmt.
was hast du für motoren drauf??
Andreas
Andreas
#147
hi andreas,
leider kann ich das nicht sagen,aber was der DD-Motor zieht
steht hier im fred ganz oben.ich flieg schon länger mit den DD-Motoren.
...kann ich dir nur empfehlen,damit geht der kleine richtig gut.
#148
ok danke, werds einfach probieren. wird nicht so viel anders sein als beim dd motor. und wenns mir meine 4in1 elektronik abraucht, dann hab ich halt pech gehabt, und wenn nicht, dann fliegt er super!!
#149
Du hast 104gr. Abfluggewicht mit 1200er Zellen???
Respekt! Also ich habe mit 450er Etec 2S 91Gr.
grüße Michael
#150
Neeeee Mataschke. War doch nur für einen TestDu hast 104gr. Abfluggewicht mit 1200er Zellen???
