Oft kopiert und nie erreicht !
-benni-
#136
Beitrag von -benni- »
@Tom
TomTomFly hat geschrieben:dann müssen kürze Kügelköpfe mit kleineren Kugeln her, dann wird es gehen.
Oder die Kugelkopfpfannen müssten ein bisschen länger sein. Oder?
Kannst du dich zufällig noch an irgendjemanden erinnern der mit dem original Kunststoffheck nach deiner Anleitung fliegt?
Oder macht das (noch) keiner bzw geht das nur mit veränderungen am Heck?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Thunderhawk
#137
Beitrag von Thunderhawk »
@Basti
10!!!!!
Always watch your Six
Silverlit PicooZ
Silverlit PicooZ Tandem
Dragonfly DF4 (Verkauft)
GL450 Titan (Verkauft) Nachbau vom T-Rex (nie wieder Billig)
Aktuell:
T-Rex 450 SE NEW V2 mit 430 XL, RCE-BL35X, Graupner MX-12, R700,GY 401 mit HS56HB; 3x HS65HB an der TS
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Thunderhawk hat geschrieben:Wieso kann der Servo nicht mehr den ganzen weg machen?
Also mein Servo kann weiter als die Hülse daswegen habe ich doch den Limiter am Gyro.
Außerdem habe ich den Servo doch Mechanisch in Mitelstellung und nur Elektronich auf ca. 5 Grad Heck-Pitch! Dadurch habe ich doch Mechanisch den Ganzen Weg auf der Heckrotorachse!
Ingo
ok das mag sein aber der Hebel ist nicht mehr rechtwinklig. Ist auch Wurst denn wir reden von zwei verscheidenen Sachen. Meine Einstellung geht nicht mehr im Normalmode.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
notavalible hat geschrieben:@Tom
Stimmt noch besser längere gibt es immer. War durcheinander da ich kürzlich Jemanden hatte der zu lange hatte. Also Anlenkungen länger, dann klappt es sicher.
Gruß Doc Tom
Thunderhawk
#140
Wofür muss der Hebel Rechtwinkelig stehen wenn der Heckrotor doch auch nicht plan steht (eben ca. 5grad vorpitch sonst dreht der Heli ja wech) :?:
Ingo
Silverlit PicooZ
Aktuell:
Doc Tom
Nee ! Teste es doch mal und dann schreibst Du hier wieder, aber nicht mehr im Normalmode fliegen :-)
Rechtwinklig am besten vorn und hinten.
Gruß Doc Tom
Thunderhawk
#142
Getestet hatte ich bereits. Bin aber der Meinung das Mein Heckservo mit der Mechanisch eingestellten und eletronisch getrimmten Einstellung nicht mehr so viel zu tuen hat. Zummindest wird er nicht mehr so warm.
Außerdem kann ich bei Rundflügen den AVCS-Modus ausschalten und der Heli zieht das Heck schöner mit. Was mir das Knüppeln am Heck natürlich nicht ganz abnimmt.
Ingo
Silverlit PicooZ
Aktuell:
3d
#143
Beitrag von 3d »
ich musste heute nochmal deutlich runter mit der empfindlichkeit.
beim schweben pendelt nix, aber sobald der heli etwas geschwindigkeit bekommt, scheint es zu "vibrieren".
hört sich jedefalls so an, sehen kann man das schlecht.
bin jetzt also auf 82 runter. (an der funke, die bis 125 geht)
werde demnächst nochmal docs einstellung probieren.
vielleicht kann ich ja etwas weg verschenken, da ich "nur" 125% servoweg am heck fahre. damit dreht er sich schon ganz gut. (maximum ist 150)
den technischen hintergrund zu dieser einstellung verstehe ich aber immer noch nicht.
doc,
versteht du es selber überhaupt?
Ich will aber trotzdem nicht für Futaba arbeiten
jeder ist käuflich :D
TDR
Doc Tom
Thunderhawk hat geschrieben:Getestet hatte ich bereits. Bin aber der Meinung das Mein Heckservo mit der Mechanisch eingestellten und eletronisch getrimmten Einstellung nicht mehr so viel zu tuen hat. Zummindest wird er nicht mehr so warm.
Ingo
das is ja auch ok, wenn Du das willst nur hat das mit Diesem Theam hier Nichts zu tun, sondern sollen hier die Leute Ihre Erfahrungen reinschreiben die meine Einstellung getestet haben. Sorry ist nicht böse gemeint.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
3d hat geschrieben:versteht du es selber überhaupt?
Nein ich schreibe hier nur mal so rein ;-)
jeder ist käuflich :D[/quote]
Ich nicht !
Gruß Doc Tom
3d
#146
Beitrag von 3d »
hätt ja sein können, weil du keine erklärungen lieferst.
aber eins ist klar:
mit deiner einstellung bekommt man im 600er rex nicht die volle drehrate hin. (jedenfalls nicht gegen drehmoment)
ist bei anderen hubschraubern die hülse wirklich in der mitte, wenn die blätter übereinander stehen?
TDR
Nein.
Doc Tom
ja das ist bei Anderen meistens so, aber das macht auch Nichts wenn etwas Weg fehlt. Es ist in erster Linie der Winkel der Anlenkung der die bessere Wirkung ergibt.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
[quote="3d]aber eins ist klar:
mit deiner einstellung bekommt man im 600er rex nicht die volle drehrate hin. (jedenfalls nicht gegen drehmoment) [/quote]
Welcher Heli hat die selbe Drehrate in beide Richtungen ? Keiner !!!
Gruß Doc Tom
Doc Tom
tracer hat geschrieben:
Nein.
doch fast immer! Sorry Micha :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Gyros“
