Seite 10 von 26
				#136
				Verfasst: 29.11.2007 21:16:44
				von Deprite
				hm..hab mich heute mehr mit planung usw beschäftigt..
was würdet ihr sagen...das hier aus balsa holz baun..oder andere material vorschläge?..laminiern währ glaub ich zuviel aufwand bei so kleinen teilen
http://deprite.flexmedia.de/photo/ah64/ah109.jpg
(verlinken darf man größere bilder wann ich net irre;) )
				#137
				Verfasst: 29.11.2007 21:20:28
				von Bayernheli01
				ach du grüne Hölle
da steht mir ja noch was bevor
				#138
				Verfasst: 29.11.2007 21:37:01
				von Richard
				@ deprite
balsa bekommst du wenn du weisst wie fast kugelrund.. in scheiben geschnitten und geschliffen sowieso
 ... aber bögen rundungen etc. sind nicht allzuschwer ....
ich würde wie schon erwähnt abgiessen also ne negativ form machen dann ne positive draus...
wie dick wird die wandstärke..spanten nötig etc.. ??  oder habe cih die techn. Details von deinem Projekt übersehen ??...
was ist das auf dem bild ein bügeltisch  für ärmel ??  :grübel:
Richard
				#139
				Verfasst: 29.11.2007 21:51:21
				von Deprite
				lol für alle die es evtl wirklich net wissen..das is der hellfire raketen träger
dieses teil will ich eig nicht aus schaumstoff formen und abgießen weil zu fummelig klein..also lieber gleich aus balsa baun...
der rumpf hingegen wird gfk laminiert zum negativ und zum positiv...wandstärke weis ich noch net...erstmal fertig machen das ding...auch ob ich viele spanten brauche weis ich noch net
kommt dann auch aufs chassis an was ich reinpacke
				#140
				Verfasst: 30.11.2007 00:40:52
				von 3d
				hast du nicht die möglichkeit einige sachen cnc zu fräsen?
				#141
				Verfasst: 30.11.2007 10:45:34
				von Choplifter
				Jetzt muss ich hier auch mal ein Lob in den Thread werfen. Bin eben erst wirklich darauf aufmerksam geworden und hab mir das durchgelesen.
Absolut genial. Ich werde diesen Thread auf jeden Fall mit Spannung weiterverfolgen.
Viel Erfolg weiterhin.
Christian
				#142 Hellfire Raketen
				Verfasst: 30.11.2007 11:17:34
				von reinhpe
				Vielleicht eine verrückte Idee, aber es könnte klappen:
Die Raketen und sonstiges kleinzeugs aus Balsa bauen, schleifen, lackieren und dann mit Flüssig Latex oder Silikon Kautschuk abgiessen! Dann die Form mit Polyester od. Epoxy ausgiessen, und schwupps, du hast eine (kleine) Massenproduktion! Im Eisenbahn Modellbau macht man es so, ich hab z.B. von einem Container 20 Stk. abgegossen, funkt prächtig! Die Modeln halten zwar nicht ewig, aber für so 10 - 20 Stk sind sie gut... Und es weden wirklich alle Details abgebildet, also auch Kratzer, etc. Das heisst: Das 1. Original sollte wirklich perfekt sein!
Hope it helps,
Peter
				#143
				Verfasst: 30.11.2007 14:54:27
				von Deprite
				leider nicht 3D...währ sooo schön eine cnc zu haben
dankeschön choplifter
hm...das währ ne möglichkeit reinhpe, hab noch net daran gedacht das epoxy ohne gewebe auch etwas aushalten könnte
weis wer wie sich das gewichts technisch unterscheidet balsa zu epoxy?
naja werd jetzt sicher mal einen prototypen aus balsa baun und dann schaun wie es mit hinterschneidungen usw aussieht
				#144
				Verfasst: 30.11.2007 14:57:47
				von reinhpe
				Bezüglich Gewicht: Balsa ist sicher wesentlich leichter, allerdings hält Polyester od Expoxy sehr viel aus! Und du könntest auch die Raketen ausbohren, um Gewicht zu sparen!
Peter
				#145
				Verfasst: 30.11.2007 19:21:20
				von Deprite
				hm..ja werd da mal nen abguss machen, dann kann ichs ja abwiegen und schaun obs mir auf die paar gramm ankommt
				#146
				Verfasst: 01.12.2007 15:52:52
				von Deprite
				#147
				Verfasst: 01.12.2007 16:03:50
				von 3d
				wie machst du das?
				#148
				Verfasst: 01.12.2007 16:33:01
				von seitwaerts
bin eben auf diesen wundervollen Bericht gestossen.
Und ich hab einen Tip für Dich:
Du kannst die Raketen prima mit Epoxy giessen, wenn Du sog. MicroBallons in das Harz einrührst. Das sind kleine hohle Kügelchen mit einer sehr geringen Dichte. Die Formteile sind sehr stabil, aber eben auch sehr leicht.
Ich hab das damals bei den 1:1-Seglern kennengelernt. Und wenn es da ne Zulassung für gibt, dann wird es Dir am Scaleheli ja wohl gut passen, denke ich.
ICh hab grad mal geschaut, der Conrad hat das Zeugs unter der Nummer 240044 (500ml/70g, €5,12)
Mir gefällt nämlich die Idee, die Teile zu giessen (und mal ein paar Teile auf Reserve anfertigen zu können, besser, als die Balsaschnitzerei (nix gegen Balsa, toller Werkstoff)
Ansonsten fleissig weiter berichten!
Grüsze,
Volker
				#149
				Verfasst: 01.12.2007 16:36:39
				von c1olli
				Hi Richard,
..nur schade das er in die hälfte geschnitten wird später also 2 teilig..
Das tut nicht nötig, auf der HP von
R&G sind super Anleitungen für den Formenbau. Da findet man auch eine Anleitung wie man eine Negativform aus einem kompletten Rumpf herstellt.
				#150
				Verfasst: 01.12.2007 16:59:27
				von Deprite
				hehe im moment denk ich gar net dran den rumpf zu zersäbeln
zumals fast unmöglich ist mit den kufer rohren in der mitte nen guten schnitt zu machen...(ohne 1 mill laser technologie anzuschaffen
ja hab von den micro ballons schon gehört und darüber nachgedacht..sind die aus harz oder styro?
weil ich mich frage wie die oberfläche da aussieht wann die aussen anliegen und dan zum schleifen währen? aus harz währs ja egal..aber ein anderes material wird man wohl merken oder?
[edit] beim C steht das sind glass kugeln!?! brechen die net?
aja...3D...mit ner drehbank
und viel viel gedult.
[edit2] hab hier ne küchenrollen pappe liegen...past genau für die hydra70 pods
