Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
#136 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
@bzfrank was ist das für einer Adapter der gefällt mir richtig gut 1a.
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
#137 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Sieht selbstgemacht aus zwei Multiplex-Steckern, ein bisschen Carbon und Alu aus.
#138 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Genau - Grundplatte Sperrholz, zwei Multiplex-Stecker mit Uhu Endfest 300 eingelassen, auf der Gegenseite aussen an den MPX-Steckeranschlüssen jeweils eine 4mm Goldkontaktbuchse dran, das ganze mit Aluwinkel verschraubt. Billig und tut prima. Der Vorteil des zusätzlichen Goldkontaktstecker ist das man die Akkus schon einstecken kann und dann einfach per 4mm Goldi "scharfmacht".
Deluxe-Ausführung kann auch gerne auf CFK-Platte aufgebaut sein, das aber nur weils toll aussieht.
#139 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Und Erfahrungen??
meine die Zippys
meine die Zippys
MfG
ChKa
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
#140 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Mein Fazit nach nunmehr 25 Zyklen, 5S-3300er Zippy-H: Ich würde sie wieder kaufen!
Habe subjektiv noch keinen Leistungsverlust bemerken können.
M.E. ist eine SLS-ZX Zelle noch besser, allerdings braucht ja gar nicht jeder die ganze
Leistung für 3D-Gebolze, da er gemütlicher Rund-/oder klassischer Kunstflieger ist.
Und dafür eignet sich die Zelle immer noch hervorragend.
Ein SLS-ZX 3300er mit 25C kostet derzeit 128€.
Ein Zippy-H 3300er 20C kostet derzeit 78$ = 61€ zzgl EUSt 19% = 72,50
Jeweils 3 Akkus, (entspricht rund 20 Minuten Flugzeit) ergibt dann finanziell:
SLS 384€ : Zippy 218€.....ist immerhin ein großer Unterschied.
Anders ausgedrückt kann ich mir fürs selbe Geld 5 Zippys kaufen.....
Gruß Oliver
TRex 500CF FASST * Scorpion HK3026-1600 * 5S-3300 * TS 3 x S9650 * DS760+S9257 * Align 425 CFK
Trex 600 ESP FASST * Align 600M * 6S-5000-30C * BEASTX FBL
#141 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
und was ist mit den 5000 hat da jemand erfahrungen sammeln können
MfG
ChKa
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
#142 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
ich kann Hobbycity wirklich nur empfehlen
Maxi
Maxi
Zuletzt geändert von ECLiPSE am 09.12.2008 20:14:25, insgesamt 1-mal geändert.
SAB Goblin 770,Vario EC135 1:5,9, TT E700, Gaui X7, Mikado Logo 600SE mit Funscale Hughes 500, RJX X-Treme 50EP Rigid
#143 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Die Zippys sollen ja richtig gut sein. Im Moment bin ich mit meinen SLS ZX sehr zufrieden, aber werde den Zippys im neuen Jahr mal ne Chance geben.
Zuletzt geändert von echo.zulu am 10.12.2008 10:44:36, insgesamt 1-mal geändert.
- worldofmaya
#144 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Ich flieg die Zippy-H 6s 5000 im Logo... gehen einwandfrei. Driften praktisch nicht, halten die Spannung sehr lange auf einem sehr hohen Niveau. Unterschied zu den SLS spürt man kaum. Ich würde mir für den Logo nix anderes kaufen...chka hat geschrieben:und was ist mit den 5000 hat da jemand erfahrungen sammeln können
-klaus
#145 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Hi Hochströmer,
mein Test mit Ralfs Zippy Lipos ist fertig. Wer Lust hat kann den Test
unter >Datenbank< bei mir einsehen.
Watt ihr Volt: http://www.elektromodellflug.de
LiPo FAQ: http://www.elektromodellflug.de/lipo-leitfaden-faq.html
Mein Verein: http://www.fmc-luebeck.de/
#146 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Wow, super! Das geht ja wie beim Brezel backen
Gerd, könnte man denn die Entladekurven übereinander legen, damit man einen direkten Vergleich zwischen den einzelnen Herstellern hat?
So wie ich das im Moment sehe ist die beste Zelle die SLS ZX 3700 30C, gefolgt vom Saehan 3500 30C der zwar am Anfang etwas weniger Spannung hat aber zum Ende hin ähnlich hoch bleibt wie der SLS. Nahe dran ist der Zippy-H 3300 20/30C, der sehr ähnlich dem Saehan ist. Der einzige LiPo der hier zum Ende hin ziemlich einbricht ist der Kokam...
loopsy, passen denn die von Dir angesprochenen LiPo's unter die Haube des 500ers ohne "Chassis-Mod"?
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#147 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
wie ich jetzt erfahren habe ist der Grüne schon ein Tauschlipo, da der Erste unbrauchbar war.
Übereianderlegen lohn kaum - Du kannst die drucken, da 100% maßstabsgerecht und vergleichen!
