Seite 10 von 10
#136 Re: Stellt euren 250er vor
Verfasst: 19.02.2010 23:52:00
von Heling
Gut, die Limits korrigiere ich noch, besser ist das. Rotate Rate werde ich verringerte Werte testen.
Kann auch eine zu hohe Empfindlichkeit die Ursache sein? Am Sender sind 50% eingestellt.
#137 Re: Stellt euren 250er vor
Verfasst: 19.02.2010 23:56:56
von echo.zulu
Heling hat geschrieben:Kann auch eine zu hohe Empfindlichkeit die Ursache sein? Am Sender sind 50% eingestellt.
Eigentlich nicht, vorausgesetzt Du hast Dich von unten an die Grenze angenähert. Ich habe glaub ich auch etwas über 50% Empfindlichkeit bei meinem 250er eingestellt. Allerdings habe ich den Baugleichen Hitec HG-5000 mit dem stärkeren HS-5083 montiert. Diese Combo funktioniert jedenfalls problemlos.
#138 Re: Stellt euren 250er vor
Verfasst: 20.02.2010 00:06:23
von Heling
Beim nächsten Hallentermin werde ich mal etwas experimentieren. Bis dahin erst mal vielen Dank!
