Seite 10 von 15
#136 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 17.02.2009 10:36:11
von BluescreenISU
Immer noch kein Erstflug?
Ja ich weiß, bei mir liegt auch Schnee
Habe meinen ESP nach nur 7 Wochen endlich aus Hong Kong und den Fängen des Zolls befreien können!
Bin jetzt mit den Feineinstellungen fertig, der Align GP 750 macht einen sehr guten Eindruck, hoffe das bleibt
auch im Flug so. Aber wenn ich den GANZEN SCHNEE da draußen sehe, wird auch mein Erstflug noch warten müssen.
Akkus sind jedenfalls voll und die neue FF-6 ist programmiert.
#137 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 17.02.2009 10:39:35
von -Didi-
Aber an dieser Stelle schon mal viel Glück und viel Spass beim Erstflug!!
Ist schon ein klasse Heli!!!!
#138 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 19.02.2009 12:57:53
von chris.jan
Hab eben mal gewogen....
Rex trocken ohne Akkus: 2460g
Akku 6s2p Lifepo: 984g
Anfängergestell: 166g
Haube : 120g
Summe: 3,730 kg
#139 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 19.02.2009 19:00:05
von moog
Ich weis gehört hier nicht rein aber egal.
Ich bedanke mich für die Hilfe von flyingdutchman ( Dirk) und dieZeit die er geopfert hat,für das einstellen von meinem ESP.
Das Wetter wollte nicht so wie wir es wollten ( Schnee ) aber für einen kurz flug hat es gelangt.
Wie gesagt Dirk wenn das Wetter Samstag passt, komme ich gerne vorbei, und machen den rest am 600ter.
Danke Danke Danke
mfg Tommy
#140 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 19.02.2009 19:45:48
von flyingdutchman
Kein Problem. Immer wieder gerne
Wichtig ist, daß wir den Fehler in der Starranlenkung rechtzeitig bemerkt haben (also noch am Boden
Er fliegt jetzt ... der Regler läuft und das Heck hält.
Feintuning dann evtl. Samstag oder später.
Dann bekommst Du auch noch die letzte Schraube wieder, die hier noch liegt
#141 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 19.02.2009 20:26:51
von Heli Up
habe eben meinen 600er ESP bekommen.
Gibt es von eurer Seite irgendwelche Tipps die man gleich beim Bau beachten sollte ?
Sag schon mal Danke
#142 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 19.02.2009 21:23:50
von chris.jan
Spontan irgendwas außergewöhnliches?
- Abschleifen der Ränder von den Seitenteilen vor dem zusammenbau
- löcher der beiden Fächer hinten (für gyro, akku, empfänger etc.) eventuell etwas vorbohren.
- da wo die seitenteile auf die bodenplatte kommen muß auch etwas nachgeschliffen werden
- fetten und locktiten nicht vergessen
- die welle für die PP-anlenkung braucht 1 oder 2 unterlegscheiben, das wird in der Anleitung NICHT erwähnt
- fleissig vorher andere bauberichte durchlesen
- die 50cm-anlenkstange fürs heck habe ich auf beiden seiten um je 2mm gekürzt - bleibt mehr platz für die servomontage
und letztlich reicht das gewinde immer noch
- die pfanne vom heckservo, die an die taumelscheibe kommt - deren loch für die schraube mit der sie an diesen "elevator"-arm kommt - eben dieses loch war zu eng, das habe ich kurz erwärmt (kurz heissluftfön). Dann geht diese Schraube besser rein
- löcher in der haube für die Gummipfropfen muß man etwas nachbohren, sind zu klein
steht zwar alles hier irgendwo drin, aber ist so einfacher nachzulesen
#143 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 19.02.2009 22:35:13
von flyingdutchman
Immer einfach nach Anleitung.
Ist alles richtig, was da steht und wenn man alles richtig gemacht hat, fliegt er auch richtig
#144 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 20.02.2009 08:23:55
von chris.jan
Heli Up hat geschrieben:Gibt es von eurer Seite irgendwelche Tipps die man gleich beim Bau beachten sollte ?
Mir fällt noch, ein, daß je nach Servos Du wahrscheinlich Abstandshalter brauchen wirst, um die Servos minimal zu verschieben. Ich reiche mal ein Foto nach, damit Du weißt was ich meine.
#145 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 20.02.2009 08:38:46
von lumi
chris.jan hat geschrieben:Heli Up hat geschrieben:Gibt es von eurer Seite irgendwelche Tipps die man gleich beim Bau beachten sollte ?
Na.. kommt immer drauf an welche Servos verbaut werden
Futaba BLS-451 Abstandshalter werden benötigt
Futaba S-3152 Abstandshalter werden benötigt
Savöx SC-1258 (Align) Abstandshalter werden nicht benötigt
etc..
liebe Grüße
Wendy
#146 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 20.02.2009 08:54:57
von chris.jan
Danke für die Übersicht.
Ich selbst hab auch den Nickservo ein Stück (ca 1,5mm) verschoben, wobei einige das selbst beim 3152 für nicht nötig erachtet haben. Aber das schöne an so nem Bau ist ja, daß man das alles selbst entdeckt. Es ist also nicht so, daß man da soviel falsch machen kann, und es nicht sofort auffällt.
Sekundenkleber hast Du ja wohlmöglich auch schon.
#147 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 20.02.2009 13:49:07
von Heli Up
doofe Frage, wofür Sekundenkleber, habe ich in der Anleitung bisher noch nicht gesehen ??
#148 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 20.02.2009 13:52:28
von chris.jan
Beim TT in der Mitte für das Kugellager und an einem Kugelkopf bei der Heckrotoranlenkung.
#149 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 20.02.2009 14:12:54
von Heli Up
bei mir ist die tt und der Heckrotor schon fertig zusammen gebaut im Bausatz drin
#150 Re: Baubericht ESP?!
Verfasst: 20.02.2009 16:22:30
von flyingdutchman
Heli Up hat geschrieben:bei mir ist die tt und der Heckrotor schon fertig zusammen gebaut im Bausatz drin
Schon mit dem Gummiring außenrum und dem Kugellager auf der Welle des Starrantriebs ?
Wäre dann m.E. der erste Bausatz, bei dem das Kugellager schon auf die Welle geklebt wurde ... aber das ist ja das schöne an Überraschungen
