YGE Setup beim Protos
RedBull
#136 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von RedBull »
kowi hat geschrieben:das war doch nur nen Scherz.
Das habe ich auch so aufgefaßt :D
Mir kommt immer noch das Kotzen wenn ich daran denke wie viel Zeit ich beim Einstellen meiner Regler verschissen habe!
Gespart habe ich mir nichts eher draufgezahlt wenn man rechnet, dass ich die YGEs mit Verlust wieder verkauft habe!
Chorge
#137 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von Chorge »
Also ich bin mit meinem YGE sehr zufrieden... 8)
kowi
#138 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von kowi »
Jetzt stellt sich mir noch ne Frage: Sollte ich den Gov-Store nutzen?
Vorteil ist ganz klar, die immer gleichbleibende Drehzahl. Rigid fliege ich nicht, hab aber leichte Heckprobleme.
Nachteil: ich könnte mir vorstellen, dass meine Zippy-Hs darunter leiden werden und sich eventuell die Flugzeit etwas verkürzt.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
monse
#139 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von monse »
Der einzige Nachteil bei stark unterschiedlicher Spannungslage von Akkus ist entweder zu wenig Reglerreserve mit dem schwachen Pack oder sehr geringe Regleröffnung beim starken Pack (Teillast).
Kannst ja erst mit Gov Mode die Drehzahlen vergleichen, wenn ganz sicher gehen willst.
matt44
#140 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von matt44 »
ich habe meinen Protos gestern auf YGE 60 V4 umgerüstet und brauche jetzt Hilfe.
Problem: Mein Heck pumpt im Kurvenflug oder bei stärkerem Pitch ganz erheblich (im Normalmodus massiv, im HH-Modus kaum besser). Bislang bin ich mit einem Turnigy-Regler im Steller-Modus, also mit Gaskurve, geflogen und stand das Heck absolut ruhig und ist so knackig eingerastet, als hätte man das Heck gegen eine Betonwand gesetzt.
Die Regleröffnung beträgt ca. 70%, Drehzahl um die 2600 U am Kopf.
Gyro: Robbe G-400 mit Savox 1357.
Motor: Baukastenmotor
Akku: 6S SLS 30C 2200mA
Am YGE habe ich die Grundeinstellungen belassen, habe lediglich den Gov-Mode aktiviert.
Empfindlichkeit am Gyro beträgt 65%, 70% hat keinen Unterschied gemacht.
Wiegesagt: mit dem Turnigy und Stellermode stand das Heck einwandfrei, erst seit der Umstellung auf den YGE habe ich dieses heftige Pumpen.
Bin jetzt etwas ratlos (und auch ein wenig frustriert :( )
Grüsse Matthias
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
Timmey
#141 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von Timmey »
Hallo Matthias,
das Pumpen ist Governor typisch und tritt beim Steller in der Regel nicht auf.
Probiers mal mit mehr Regleröffnung ca. 75 bis 80%. Wenn das nicht hilft würde ich manuell Änderungen in der Reglerconfig durchführen.
Gruß Tim
kowi
#142 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von kowi »
Hat schon jemand den "Fast Gov" getestet? Regelt der besser aus im "Teillastbereich?"
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
matt44
#143 Re: YGE Setup beim Protos
Was ist daran typisch ? Mit Verlaub, mit meinen bisherigen Jazz-Reglern gab es kein Pumpen.
Das ist ja mein Prblem, dass ich nicht weiß, welche Änderungen etwas bringen. Und nochmehr Drehzahl möchte ich eigentlich nicht haben. Ggf. müsste ich dann ein 14er Ritzel versuchen.
Nach ich gerade € 150 auf den Tisch gelegt habe, bin ich schon etwas entäuscht.
Grüsse Matthias
Helicopter:
Timmey
#144 Re: YGE Setup beim Protos
matt44 hat geschrieben:
Grüsse Matthias
Ich meinte damit, nicht typisch im Sinne von normal, sondern es ist ein typischer Fehler der im Governor Mode auftreten kann. Umso mehr in der Teillast umso mehr wirkt sich das in der Regel negativ mit Pumpen aus. Die Kontronik Regler sind m.E. die mit der besten Teillastfähigkeit, dort tritt dieser Fehler wirklich gar nicht auf.
Gruß Tim
matt44
#145 Re: YGE Setup beim Protos
Kann mir das mal jemand erklären, was hier passiert ? Regelt der Regler nicht schnell genug nach ?
Ev. könmnte man mal den Fast.Gov versuchen.
Grüsse Matthias
Helicopter:
Chorge
#146 Re: YGE Setup beim Protos
Bin heut - nach dem Ableben meines YGE - mal wieder mit dem MSH-Regler geflogen. Stellermode mit 90-80-75-80-90 und 10% Gas auf Roll und Nick gemischt. Drehzahl war bei rund 2700RPM (was mir zu hoch ist, und ich daher auf 14T runterritzeln werde) und war nach Gehör schön konstant. Der Regler blieb überraschen kühl, und hat sich 1A mit dem Scorpion vertragen. NULL Heckzittern!! Dachte immer, dass mein leichtes Zittern an irgendwelchen Vibrationen lag - aber war wohl doch der YGE im Governor Mode... SHIT!!
Mit 14T hoffe ich nun, dass ich mit 100-90-85-90-100 auf rund 2600-2700RPM komme, und dass dabei der Motor kühler bleibt. derzeit wird er schweineheiss....
kowi
#147 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von kowi »
Hm, YGE Ableben? Hab ich irgendwo was übersehen? Wie ist das passiert?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Chorge
#148 Re: YGE Setup beim Protos
Rätselhaft! Zum zweiten mal ein MotCutoff in der Luft. Dann lief der Motor aber nach 2s. wieder. Bin gelandet um neu initialisieren (zur Vorsicht). Dannach war leider alles tot... :(
kowi
#149 Re: YGE Setup beim Protos
Beitrag von kowi »
Hmpf, das ist ja ärgerlich :(
Hast du schon mit Hr. Jung gesprochen?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Chorge
#150 Re: YGE Setup beim Protos
Klar - regler ist unterwegs zu ihm...
Zurück zu „Protos 500“
