Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
#136 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
habe mir jetzt auch im rcfunshop 2x 3s 3300mAH 35C gekauft, bin wahnsinnig gespannt !
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#137 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Das war bestimmt kein Fehler...helijonas hat geschrieben:habe mir jetzt auch ... 2x 3s 3300mAH 35C gekauft,
Blade mCPX, 600 MP-Style
#138 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Hallo Ihr
Hab Heute von diesem Händler http://www.rcfunshop.de/xtcommerce/prod ... 97dbb10ada
Meine 2 2100er 3S bekommen Wunderbar verpackt in die Schachtel.
Habe bei die Akkus einzelne Zellen Spannung gemessen und es lagen alle 6 bei 3,84V das ist schon mal sehr gut. Der Balancer freut sich.
Hab beiden Akkus gewogen, ein Akku wiegt 163,25g andere 163,75g.
Es sind noch keine Stecker dran da ich aber die Kabel etwas kürze werden die mit Stecker auch nicht schwerer.
Erster Eindruck ist sehr gut. Es steht drauf nicht höher wie 5C laden. Noch höher???
					Zuletzt geändert von Zarko am 11.06.2009 19:57:50, insgesamt 1-mal geändert.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
						Zarko
#139 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Moin @ All,
meine beiden 5S3300 für den Rex 500 kamen auch vor 2 Tagen. Schande, nach 7 Minuten Rundflug mit vielen Vollpitcheinlagen
bleiben die Biester eiskalt, nachgeladen ca. 1800mAh. Kein spürbarer Drehzahleinbruch, die Drehzahl habe ich aber noch nicht
gemessen. Ich bin vorher mit 6 Zellen geflogen und muß noch umritzeln!Geht aber schon mit dem 13er Ritzel ab wie Schmidts Katze!
Nach den ersten 4 Cyclen mit den beiden Packs kann ich nur sagen, super Zellen, wenn sie so lange halten, wie es der Aufdruck verspricht
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig
						Detlev
#140 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#141 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Leider hat rcfunshop aber nun die Preise angehoben und zwar um gute 15%.
						Gruß Tim
#142 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Ist mir Heute auch aufgefallen!
Gut das ich noch 2x 6S 2500er 25C für 71€ bekommen habe!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
						Jens
#143 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Das is ja Mist.
Er sagte bis Mitte Juni gelten die Einführungspreise. Und mein Lipo soll ab 10. lieferbar sein....was ja nun schon hinfällig is.
Könnte aber auch Taktik sein von ihm.
#144 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Juhuu, habe heute meine beiden 3s 3300mAh 35C für den Rex 500 bekommen (noch zum alten Preis
bin grad beim 4ten zyklus am lader, machen sich bisher sehr gut, freu mich schon auf samsatg oder sonntag, da wird testgefliecht und mein 500er hebt zum ersten mal ab
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#145 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
habe mir jetzt mal die preise angeschaut, also ich finde da hat sich nichts verändert oder hat er nur die Preise erhöht bei den LIpos, die Lieferbar sind?
Alle Preise bzw. Lipos, die ich im Kopf hatte wurden nicht erhöht, sind aber alle auch nicht lieferbar.
Ist er denn jetzt auf dem Niveau von andren Händlern oder noch drunter?
Gruß Jonas.
Gruß Jonas.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#146 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Nein meine sind auch um etwa 8 Euro teurer geworden trotzdem die nich lieferbar sind.
Hab ihn ma gefragt wann er mit rechnet da es erst 1. Juni und dann 5. Juni und nun 10. Juni hiess.
Greets,Steffen der auf besseres Wetter wartet
#147 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Und du meinst wirklich die 150g Mehrgewicht zu nem 6S 2500mah lohnen sich im T-REX 500? Die 2kg schon geknackt?helijonas hat geschrieben:Juhuu, habe heute meine beiden 3s 3300mAh 35C für den Rex 500 bekommen (noch zum alten Preis)
bin grad beim 4ten zyklus am lader, machen sich bisher sehr gut, freu mich schon auf samsatg oder sonntag, da wird testgefliecht und mein 500er hebt zum ersten mal ab![]()
Gruß Jonas
Warum hast dir nicht den 6S 2600mah 35C für den Rex geholt? der wiegt auch nur 408g
Gruß Tim
#148 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
hi !
habe ich doch schon geschrieben...ich kann mir momentan nur diesen einen lipo leisten bzw. ich will nicht mehr kaufen, da ich noch auf meine 5 6s lipos aus HK warte.
und da das noch eine weile dauern kann, nehme ich halt einen etwas größeren pack, sodass ich auch etwas längere flugzeiten habe.
du, wenn du 8 monate nicht richtig geflogen bist weil alles immer nur scheiße lief ist es dir auch als leichtbaufreak völlig egal was die kiste wiegt, hauptsache sie hält sich in der luft, das ist erstmal genugtuung genug...
2kg sicher geknackt denke ich mal, auch wenn flybarless...naja in eine paar wochen dürften die flightmax ja auch kommen und dann habe ich genug 2650er, der 3300er ist dann halt für richtig lange fliegen, ist doch gut dann von allem was zu haben...
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#149 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Jonas... wann hast denn bestellt ?helijonas hat geschrieben:naja in eine paar wochen dürften die flightmax ja auch kommen
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#150 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Moin, habe am 3.4. (2009
 )bestellt. Leider fehlt auf beiden Paketen meine Straße, Sodass die Pakete nach 5 Wochen, nachdem sie bis zum zustellzentrum gekommen sind, wieder nach HK zurückgegangen und bis heute noch nicht angekommen. Frust pur, da zum einen meine Telefonnummer draufstand die lipos ja auch nicht junger werden und ich nochmal 60 Dollar Versand zahlen darf...mal ganz abgesehen von der Wartezeit...mitten in der Saison keinen heli flugbereit, da keine lipos. Aber gut, habe ja jetzt den hyperion, 5C laden und gut is...
Wartest du auch gerade auf ne Lieferung?
Gruß Jonas.
Gruß Jonas.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
