Zeigt all Eure Scaleheli's her...
#136 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Klasse Heli die Bell 230, aber mal ne Frage, ich sehe das in allen Fenstern Scheiben sind.
Bekommst du keine Temp. Probleme oder wie kühlst du.
In meiner Bell 222 sind hinten keine Scheiben drin, waren auch keine dabei
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
Himmeltraktor
#137 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Ich fliege mit 9S und 2100 mah und hab max. 11 Amp. ( Flugzeit ca. 15 min. )
Da ist nicht viel mit Temp. der Accupack wird nur leicht warm - und eine Kühlöffnung ist unten im Rumpf .......
#138 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Hi!
Wie schwer ist den deine Bell 230?
Bau gerade eine 222 mit 10s antrieb auf meinen skyfox.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#139 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
meine Bell 222 wiegt mit dem LiFePo Pack gute 4,8 Kg, nur mal zur Info
Karsten
Karsten
Himmeltraktor
#140 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Meine Bell hat je nach Accu 4,6- 4,9 kg
am liebsten fliege ich mit dem 10 S Pack ( 1x 4S und 2 x 3S 2100 ) kostet gerademal 70 Euro !
Wenns windig ist nehm ich gern die 3 x3S 4000er damit hat er knapp 5 kg und liegt satter in der Luft !
genauere Info gibts hier : http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=112&t=51643
#141 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
ich flieg mit 7S2P LiFePo Pack, ich denke gerade beim Scale hat man da mehr von.
Und ruck zuck wieder voll
Und vor allen Dingen kann man das viel öfter als mit nem LiPo machen
Karsten
Karsten
- helipower59
#142 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Heli Up hat geschrieben:Klasse Heli die Bell 230, aber mal ne Frage, ich sehe das in allen Fenstern Scheiben sind.
Warum laßt ihr immer die Scheiben weg
Ein echter Heli fliegt auch nicht ohne
Mein Wolf hat auch alle montiert und es gibt keinerlei Probleme . Selbst bei 30 C Außentemp. wird alles nur leicht warm.
Gruß,Michael
Vario Bell UH1D Turbine
- helipower59
#143 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Heli Up hat geschrieben:ich flieg mit 7S2P LiFePo Pack, ich denke gerade beim Scale hat man da mehr von.
Und ruck zuck wieder voll![]()
Wie lange kannst du denn mit dem Pack in der Luft bleiben ???
Gruß,Michael
#144 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
sorry es waren bei dem Rumpf keine dabeihelipower59 hat geschrieben:Warum laßt ihr immer die Scheiben weg![]()
Karsten
Karsten
#145 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
habe seit heute die M-Blades drauf, konnte aber nur im garten son bisschen schweben aber da kam ich schon auf über 9 min.helipower59 hat geschrieben:Wie lange kannst du denn mit dem Pack in der Luft bleiben ???
Ich denke es wird auch im normalen Flug so bei 9min. liegen, ich denke ich kann mit der Drehzahl noch etwas runter, will dafür aber erst ein kleineres
Ritzel draufmachen (is bestellt)
Karsten
Karsten
#146 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Hall Karsten,
Hr. Jan hat mir folgendes angeboten:
Danke
welche hast du dir denn bestellt?Heli Up hat geschrieben:habe seit heute die M-Blades drauf
Welche soll ich denn für meinen Hughes 500D nehmen?S 55 - 600 Rechts, Blattiefe 55 mm | Blattaufnahme 12 mm| Bohrung 4mm | Farbe Titangrau
S 65 - 600 Rechts, Blattiefe 65 mm | Blattaufnahme 12 mm| Bohrung 4mm | Farbe Titangrau
Mit freundlichen Grüßen
Hartmut Jahn
Danke
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#147 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Die Titan-Grauen sehen einfach schick aus, ist eher schwarz wie grau, von daher optisch eigentlich immer gut passend. Bereits mit schweren Blättern steigt die Flugzeit, allerdings sinken Leistung und Kopfdrehzahl etwas. ( Zumindest mit nem Jazz-Regler, hatte mal zum Vergleich 325er M-Blades und 325er GCT Jazz-Blades am MT gelogged ). Den Leistungsverlust dürften die S-Schlag gegenüber vollsymetrischen wieder wettmachen.
#148 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Habe die 620mm in Titangrau, sehen schick aus.
600mm wollte ich nciht da die Orgi. Blätter 625mm sind.
Kleiner sollte es allein wegen der Optik nicht werden.
Ich habe zwar den endgültigen Testflug aufgrund von ganz besch..... Wetter (sorry musste mal sein) nicht machen können aber bin erstmal von dem bisschen Gartenschweben
begeistert.
begeistert.
Karsten
Karsten
#149 Re: Zeigt all Eure Scaleheli's her...
Hallo Karsten,
625mm
bin mir nicht sicher ob das beim Hughes 500D mit dem T-Leitwerk noch geht.
Danke
Eigentlich wollte ich von Euch wissen ob Ihr die S55 oder S65 (Blattiefe) verwendet?S 55 - 600 Rechts, Blattiefe 55 mm | Blattaufnahme 12 mm| Bohrung 4mm | Farbe Titangrau
625mm
Wie meinst du die Originalen, ich dachte auf einem T-Rex 600 sollen 600mm Blätter??Heli Up hat geschrieben:600mm wollte ich nicht da die Orgi. Blätter 625mm sind.
Danke
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
