Rave 90 ENV FBL - Baubericht
PICC-SEL
#136 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Beitrag von PICC-SEL »
LeechesX hat geschrieben:Was die LiPos betrifft, waren die 4000er doch die bessere Wahl. Ich denke 4500er würden vielleicht gerade noch so passen, aber 5000er gehen definitiv nicht.
Wie kommstn darauf? In die Kiste passen noch weit größere Akkus als 12s 5000er :?: Auch vom Schwerpunkt her...
LeechesX
#137 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Beitrag von LeechesX »
Weil da zwischen den Seitenteilen vielleicht noch 2-3mm Luft ist und ich mal schwer vermute, das die 5000er ein bisschen breiter sind.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
PICC-SEL
#138 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Das Chassis ist innen 58mm breit, mir fallen jetzt spontan keine 6s 5000er ein die dicker sind, man kann den Akku ja auch einfach um 90° drehen dann gehts sowieso :P
Eben mal geschaut...16s 5800er 30C Zippys gehen noch ohne Platzmangel rein :mrgreen:
LeechesX
#139 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Dann musst halt die LiPos mit irgendetwas anderem fest machen, anstatt mit den beiliegenden Klettbefestigungen.
Die Schnallen nehmen auch noch Platz ein und mit den Fingern muss man auch noch hinkommen. :roll:
Auf dem Papier liest sich das alles besser. :!:
Aber zeig mir doch mal ein Bild wie du sie bei dir befestigt hast. Ich lass es mir gerne zeigen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
PICC-SEL
#140 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
LeechesX hat geschrieben:Dann musst halt die LiPos mit irgendetwas anderem fest machen, anstatt mit den beiliegenden Klettbefestigungen.
Die Schlaufen ham auch unten Platz oder in den Aussparungen seitlich am Chassis. Das geht auch mit den Originalklettbändern wenn man etwas nachdenkt.
Von unten und von der Seite hat man dann immer noch mehr als genug Platz zum festzurren und lösen...
LeechesX
#141 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
PICC-SEL hat geschrieben:Die Schlaufen ham auch unten Platz oder in den Aussparungen seitlich am Chassis. Das geht auch mit den Originalklettbändern wenn man etwas nachdenkt.
Dann zeig´s mir doch bitte mal an deinem Heli, vielleicht habe ich ja was falsch gemacht.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
PICC-SEL
#142 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Einfach denken, dann klappts schon...irgendwann...vielleicht :wink:
Soviel schwieriger als das richtige Klötzchen durch die richtige Form werfen kanns doch nicht wirklich sein oder?
LeechesX
#143 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
PICC-SEL hat geschrieben:Einfach denken, dann klappts schon...irgendwann...vielleicht :wink:
Naja, den sinnvollen Beitrag werde ich jetzt mal auf dein Alter zurückführen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
DDM
#144 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Beitrag von DDM »
Vergleich doch einfach die Abmessungen der Akkus auf den Internetseiten.
Siehst dann schon, ob eine Seite genauso breit ist, wie deine 4000er jetzt. Kannst sie ja wie bereits erwähnt würde um 90° drehen.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
LeechesX
#145 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Von Hand gemessen (und nicht nach Angaben auf dem Datenblatt) hat die schmalste Seite des 5000er Turnigy 55mm :!:
Wird also ganz knapp im Rave.Wenn man dann noch die Klettbänder bedenkt, artet das zu einem gefummel aus (was es bereits mit den 4000er schon jetzt ist), dass man sich das nicht antun will. :roll:
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
LeechesX
#146 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Sodele,
um hier mal wieder ein kleines Update reinzubringen.
Mittlerweile habe ich das V-Stabi wieder aus dem Rave rausgeschmissen und die Anlenkung auf die 140° umgebaut. Als Stabi-System wird jetzt das Beast eingesetzt. Ich habe mit deshalb dafür entschieden, da bei der 120° Anlenkung die Getänge einfach nicht sauber laufen und wie weiter vorne beschrieben, doch fast an jeden Servo irgendwo anstehen.
Bei der 140° Anlenkung besteht das Problem nicht, und die Servos laufen auch bei allen maximalen Ausschlägen ohne irgendwo anzustehen. Das macht einfach einen sichereren Eindruch auf mich.
Sollte das Wetter jetzt mal wieder ein paar schöne Tage drin haben, werde ich vielleicht dieses Jahr noch den Erstflug machen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
ChainMan
#147 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Beitrag von ChainMan »
Wieso betreibst du dann nicht das VStabi im Pro Modus und wählst da dir die 140° Anlenkung aus ??
Futaba FF10
LeechesX
#148 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Weil V-Stabi keine 140° TS ab Werk unterstützt. Und so wie es von PeterLustich beschrieben wurde, scheint das eher suboptimal zu sein, wenn man es selbst einstellt.
Das MB kann das bereits softwareseitig, da viel dann die Entscheidung leicht.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
PeterLustich
#149 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Beitrag von PeterLustich »
Jap, kann ich nur bestätigen. V-Stabi kann die 140° Anlenkung zwar, aber man muss alles selber einstellen udn selbst nach sehr langem Rumprobieren bin ich damals mit meiner Vibe auf keinen grünen Zweig gekommen. Die V-Stabi Gurus konnten mir damals auch nicht wirklich weiterhelfen, weil ich sie wirklich mit Fragen gelöchert habe und sie haben mir dann definitv zu einer 120° Anlenkung geraten. Als ich dann umgebaut habe, gab es keinerlei Probleme mehr. Obwohl ich im Nachhinein sagen muss, dass ich bei FBL mittlerweile eh nicht mehr die 140° Anlenkung nutzen würde, auch wenn das Stabi das von Werk aus kann. 140° Anlenkungen würde ich persönlich nur noch beim Paddelkopf nutzen.
Übrigens habe ich mich mittlerweile dazu entschieden mir keinen Rave mehr zu kaufen, auch der zweitplatzierte 700er Rex ist komplett aus der Wertung gefallen...ich spare lieber noch ein bischen und gucke nächstes Jahr mal was noch so in Frage kommt. 8)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
LeechesX
#150 Re: Rave 90 ENV FBL - Baubericht
Habe schon mit ein paar Nutzern des Beast gesprochen, die auch die 140° TS fliegen. Funktioniert einwandfrei nach ihren Meinungen.
Deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Zurück zu „Alles andere …“
