Seite 10 von 16
#136 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 19.02.2011 20:28:57
von ColaFreak
Ohne Blätter ist der Heli hoch gelaufen ohne große Auffälligkeiten.
#137 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 19.02.2011 20:37:40
von Armadillo
Es gab auch ohne Blätter leichte Vibs.
Das Zahnflankenspiel hat eigentlich gepasst. Habs extra noch ganz rumgedreht um sicher zu sein, dass es überall etwas Spiel hat.
Das war mit Sicherheit nicht der Spurlauf. Das war ein unglaublich starkes Aufschwingen was nur durch die HRW verursacht werden kann.
#138 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 19.02.2011 20:38:52
von ColaFreak
Die Blattschmieds sind vorher inklusive dem selben Kopf ohne Probleme auf meinem ESP Chassis geflogen. Also glaube ich nicht dass es an denen liegt.
#139 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 19.02.2011 20:54:59
von ColaFreak
Das Einzige was halt an dem Kopf neu ist sind die Domlager. Blattspurlauf muss von vorher auch noch stimmen, da ich daran nix verstellt habe. Die Stangen haben die gleiche Länge und haben am selben Punkt 0 Pitch usw..
#140 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 19.02.2011 21:37:51
von ColaFreak
Folgende Sachen werd ich dann Morgen mal testen:
- Lager einkleben, da sie sonst nur geklemmt sind
- HRWelle mit Loctite an die Lager heften => kein Spiel mehr
#141 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 19.02.2011 21:54:57
von ColaFreak
Aber er sah gut aus beim Rumstehen vor dem Flugversuch
#142 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 19.02.2011 21:56:03
von face
Mmh weiß nicht ob ich das machen würde... der Loctite Wellenkleber sitzt schon immer ziemlich straff. Klebe damit immer die Lager auf in meiner Kupplungseinheit ein und die bekommt man echt kaum wieder los...
Hattest du die Welle jetzt schonmal getauscht? Wenn nicht würd ich das zuerst probieren.
#143 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 19.02.2011 21:57:45
von ColaFreak
Werd ich Morgen auch noch versuchen bevor ich was verklebe.
#144 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 20.02.2011 13:25:58
von ColaFreak
Also, mit ner anderen Welle gleiches Fehlerbild. Es scheint aber nach näherer Analyse nur am unteren Lager zu wackeln. Wir werden das jetzt mal mit Epoxy einkleben.
#145 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 20.02.2011 13:37:42
von ColaFreak
#146 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 20.02.2011 15:21:49
von randygerd
Gratulation zur Fusuno Haube. Habe die gleiche aufm 500er.
Teste mal die Lager von Causemann (besser als Align) oder noch besser die SKF (teuer)
#147 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 20.02.2011 15:31:28
von ColaFreak
Es sind keine Alignlager drin
. Mit denen hats ja funktioniert.
#148 Re: T-Rex 600 10S Umbau :)
Verfasst: 20.02.2011 16:37:22
von ColaFreak
Wieder zurück vom zweiten Erstflugversuch. Weiterhin Vibrationen wenn auch nicht mehr ganz so stark.
Was wir geändert haben:
- Neue HR-Welle
- Neue Befestigungsschraube für den Kopf
Weiterhin besteht aber Spiel in den Lagern, weswegen sich der ganze Heli von der HRW an aufschwingt sobald eine Steuerung am Heck oder zyklisch erfolgt.
