Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Diskussionen zu den Neuheiten der Hersteller
Chriss
#136 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Beitrag von Chriss »
Hy
Klar macht der Hersteller extra ne Halterung die für alle möglichen Typen passend is, denn er will ja das jeder eine Rex Haube oder vllt eine Velocity Haube auf seinem 7hv fliegt!
Kannst dir ja dann was passendes schnitzen wenn du das möchtest!
Einen technisch guten Heli an seiner Haube zu beurteilen grenzt schon an Rassismus! :D
lg chriss
oxylos
#137 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Beitrag von oxylos »
Diese Haube gehört nun wirklich einer anderen Spezies :twisted: ;)
Lukas.
mariokober
#138 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Beitrag von mariokober »
Die Zielsetzung war ja auch eine Haube zu machen, die MIR gefällt. Ich wollte Stil, Klasse und Aerodynamik - mehr war leider nicht drin. ;)
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
oxylos
#139 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Mit Erlaubnis, nur so eine Idee in welche Richtung es gehen dürfte :)
Lukas.
mariokober
#140 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Das sieht aus als hättest Du eine 700er Haube auf einen 600er gemacht.
Hast Du etwas geändert ausser der Grösse? Bin konfus :)
Es sieht aus als hättest Du sie nur horizontal skaliert...
Yaku79
#141 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Beitrag von Yaku79 »
sieht aus wie ne Logo Haube :shock: zumindest annähernd
mariokober
#142 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Hat etwas vom Logo und mein Voodoo sieht auch ähnlich aus. Ich finde sie schick.
666yeti666
#143 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Beitrag von 666yeti666 »
hallo,
ich hatte noch eine frage und das ist uber der akkubefestigung. Gibt es auch so eine schiene-ahnliches system wie bei dem Align t-rex 700' er ?
Und wie wird es mit dem mitgelieferten regler, kann (darf) schon gesagt worden welcher marken .. z.b. YGE ? ... :)
Hauben werden nur in weiss-rot geliefert ?
mfg
sebastien
Compass field rep.
Compass 6HV V-stabi 5.0, Compass 7HV V-stabi 5.1 , Turnigy Nanotech, Jeti 2.4
Sebastian Zajonz
#144 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Beitrag von Sebastian Zajonz »
die Haube wird nicht in weiß-rot geliefert sondern bekommt ein wirklich schönes Design. Leider hat es der Haubenhersteller nicht geschafft uns vor der Messe die Muster zukommen zu lassen, aber in ca. 3 Wochen (chinesisches Neujahr) wird auch die Haube hier sein.
Der Akku sitzt auf einem Schlitten, der mit einem Pin verriegelt wird.
Als Regler werden wir mehrere Produkte testen. Ich persönlich bleibe wohl beim Jive 120 HV, jedoch werde ich auch den 120 Ampere Hobbywing sowie 120er *hust* Regler testen :D
Grüßle
Sebastian
Zuletzt geändert von Sebastian Zajonz am 30.01.2011 19:52:18, insgesamt 1-mal geändert.
Sponsored by:
Compass Model - Rapicon Fuel - MKS Servo-Tech - MTTEC - KBDD - Kontronik - BeastX
Teammanager: Compass Model - KBDD - MTTEC
Ricardo
#145 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Beitrag von Ricardo »
klasse Basti, hast es endlich geschafft! Das Chassi schaut sehr aufgeräumt aus und die Proportionen passen endlich, rein Optisch wirklich ein schöner Schrauber geworden.
Das Heck ist allerdings noch mit Riemen? Ist da noch mal was mit einer Tube geplant ?
Ricardo, der ja meint das es der zusammen mit dem Atom der am besten aussehende Compass Heli ist ;)
Askalon
#146 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Beitrag von Askalon »
Ricardo hat geschrieben:Das Heck ist allerdings noch mit Riemen? Ist da noch mal was mit einer Tube geplant ?
oh, streue Salz in die Wunde :)
liess mal Seite 4-6 dieses Threads
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
666yeti666
#147 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Das hort sich gut an,
werden die regler auch im " governor" getestet, da unterscheiden sich die regler meistens ...
Ubrigens wenn wir uber elektronik reden, welcher MKS'en sind gut fur die 7HV ? Die BLS sind nicht zo stark, also dachte ich uber :
3xDS670 fur taumel (12.5kg / 0.11sec / coreless / ti gears)
DS760 furs heck (3.9kg / 0.03sec / coreless / ti gears)
Gibt es schon news uber der motor ? Abmessungen/gewicht/kv , etc. ?
danke
sebastien
Sebastian Zajonz hat geschrieben:Hallo,
Als Regler werden wir mehrere Produkte testen. Ich persönlich bleibe wohl beim Jive 120 HV, jedoch werde ich auch den 120 Ampere Hobbyking sowie 120er *hust* Regler testen :D
Grüßle
Sebastian
Compass field rep.
Sebastian Zajonz
#148 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
@Ric - erstmal nicht. Ist ein vollkommen neues Riemenkonzept und wir haben Tests gemacht und bis zu 193kg Zugfestigkeit erreicht. Der Riemen wird automatisch gespannt und die Andruckrollen verhindern ein Überspringen.
@666yeti666 - Klar werde ich den Gov. testen. Ich will ja das der Heli den hohen deutschen Ansprüchen genügt.
Du kannst unbesorgt die BLS 950 nehmen. Sie sind mehr als nur ausreichend stark. Schau dir mal ein paar Flüge von Tristan Balenge an mit den Rex 700 oder andere MKS Piloten mit 90ern.
DS760 fürs Heck ist ideal - Ich liebe dieses Servo. Werde jetzt aber auch das BLS990 testen.
Sponsored by:
666yeti666
#149 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
arbeiten die beide auch zuverlassig vom 2s lipo ?
danke
sebastien
Compass field rep.
Sebastian Zajonz
#150 Re: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Oh, ich betreibe sie bei 5.8 Volt mit dem Jive BEC. Habs noch nicht mit 2S getestet und keine Freigabe von MKS dafür.
Sponsored by:
Zurück zu „Kommentare zu Neuvorstellungen / Aktionen“
