Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
#136 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
... was noch weniger ... dann kann man ja gleich Analogservos nehmen!
Lt. Hersteller kann man 300 Hz einstellen - was stimmt hier?
#137 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
max 300Hz - geht aber extrem auf die Lebensdauer.
Was hast du für einen Flugstil?
Merkst du den Unterschied zwischen 65 und 300Hz?
#138 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
... merke es wahrscheinlich eh nicht
Also - was für Frequenzen sind mit dem Beast zu empfehlen?
TS - N680
Heck - N690
Bei welcher Spannung kann man die Servos betreiben?
TS - N680
Heck - N690
Zuletzt geändert von wm13 am 05.12.2011 21:31:01, insgesamt 1-mal geändert.
#140 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Danke - und kann ich die dann auch auf 6V betreiben?
#142 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Kann man am KDS 600 auch Rotorblätter der Länge 620 verwenden? Das Heckrohr wäre lang genug
#143 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Sollte gehen, musst nur schauen das es keinen Blattsalat mit dem Heck gibt
#144 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Hallo zusammen...
Ich bin dann auch mal sehr aufmerksam auf den 600er geworden... macht alles in allem einen sehr guten Eindruck...
Meine Frage wäre nun : ist das E-Bar kompatibel mit nem Futaba S-Bus empfänger?? Ich habe dazu in diesem Thread und auch sonstwo keine Info´s gefunden...
Gruß Benni
Gruß Benni
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#145 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
das eBay braucht Einzelkanäle. Es hat leider keinen S-Bus Eingang.bennibear hat geschrieben:ist das E-Bar kompatibel mit nem Futaba S-Bus empfänger
#146 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
nee my hammer auch nichtasassin hat geschrieben:das eBay
Gruß Doc Tom
#147 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
ist doch fast das Selbe
meine natürlich das eBar...
#148 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Wie sieht es eigentlich mit der "Erdung" des Heckrohres aus? Beim Logo ist das ja mittlerweile Standard.
#149 Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
Um auf Nr sicher zugehen, sollte man es machen.
Wie bei jedem Heli
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Wie bei jedem Heli
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
#150 Re: Kommentare zum Baubericht KDS 600 FBL Innova
mein Riemen "klingelt" - daher erledigt sich das von selbst...
