Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
#136 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Und? schon jemand einen der günstigen HK Regler PRAKTISCH getestet?
Gibt es schon Erfahrungsberichte dazu?
#138 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Habe ich, den 45A, aber kein Testobjekt/Motor.
#140 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Was soll ich mit einem HK450?
Wenn, dann was Flächentaugliches.
#141 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Heli, nicht Motor
- da hätt der Regler gut dazu gepasst
#142 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Der Regler ist für eine Fläche gedacht!
Bis auf die MCPx, habe ich nichts mehr unter 600er und da benötige ich keinen 20€ Regler mit 45A!
#143 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Kannst ja direkt hier im Basar einen 120iger für deine 600er kaufen: KLICK-Didi- hat geschrieben:Der Regler ist für eine Fläche gedacht!
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#144 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
didi, ich hab noch irgendwas flächiges da, evtl bring ich das samstag mit, dann können wir das am sonntag mit dickem schädel testen
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#145 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Ich habe den 100A im alten Rex 600 (ca. 15 Flüge) merke keinen zum Original.
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Futaba FF-10 2,4 Ghz - DMVF
Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
http://www.heli-ig-kassel.com/
Diabolo - Goblin
- BluescreenISU
#146 Re: Geclonter YGE 120A HV bei Hobbyking nur 68.-€ !
Der 120 HV und 100A Regler ist inzwischen auch bei mir angekommen,
sehen erstmal hochwertig aus. Habe auch 2 ProgCard II für 5€ dazu genommen, hö!
Jetzt fehlen noch die passenden Modelle. Der HK 550 mit Starrantrieb soll in kürze
erscheinen und da kommt dann der 100A Regler rein. Der 120HV ist dann für
den neuen Kasama 600´er oder den Goblin 630 vorgesehen. Praktische Tests dauern
leider noch bei mir.
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
