Seite 10 von 27
#136 Re: Blade 130x
Verfasst: 11.07.2012 21:04:13
von Sky_
Hallo Blade 130X Piloten,
nach Rücksprache mit dem "Nanoheli.net" Meister, fliegt nun mein Blade 130X wie er soll.
Hatte vorhin den 3ten Testflug gemacht und nun ist auch kein Problem mehr mit dem Empfang.
Heli fliegt in allen Fluglagen grandios für einen 130er Heli.
Ach ja! Der Blade 130X wird nun nicht mehr zurück geschickt.
#137 Blade 130x
Verfasst: 11.07.2012 21:13:00
von ZOUL
Woran lag es?
#138 Re: Blade 130x
Verfasst: 11.07.2012 21:14:59
von rcflo
Sky_ hat geschrieben:Hallo Blade 130X Piloten,
Und was war die Lösung? Lass uns nicht dumm sterben
#139 Re: Blade 130x
Verfasst: 11.07.2012 21:17:55
von Sky_
Hallo Daniel & RCFLO,
ach ja - die Lösung hatte ich vergessen.
Bei meinem Blade 130X war die Antenne an der Unterseite der Platine in den Schaumstoff drinnen und drüber ist da ja dann noch der Schrumpfschlauch.
Dies hat dann zu stark abgeschirmt, so dass in Rückenlage die Empfangsleistung beim Blade 130X nicht mehr reichte.
Antenne mit Pinzette rausgefischt und aussen verlegt. Nun alles in Ordnung.
Sachen machen die von Horizon. Tststststs
#140 Re: Blade 130x
Verfasst: 11.07.2012 22:00:39
von MarineFighter
leider hat sich bei meinem heute beim start des 3ten Flugs der Blatthalter des Hecks verabschiedet. Es hat geknallt und dann war der Blatthalter weg. Hatte gedacht die Schraube ist gerissen, aber diese lies sich wieder reinschrauben. Werde diese nun mit Schraubensicherungslack versehen. Leider ist das vordere Kegelrad dadurch mit Karies ausgestattet worden. Ich denke durch die Unwucht im Heck, durch den Verlust des Blatthalters. Nun ist also erstmal Pause mit dem Kleinen.
Rein vom Fluggefühl muss ich aber sagen, er fiegt sich super und das auch bei dem Wind
(3-4 Windstärke in Böen auch mehr). Deshalb wird er wohl auch behalten, abgestürzt bin ich mit meinem Hurri nämlich auch schon aufgrund von Materialversangen und das kam mich bedeutend teurer.
Ciao
Andreas
#141 Blade 130x
Verfasst: 11.07.2012 22:10:43
von ZOUL
Wegen dem loctite in Kunststoff ist glaube ich nicht optimal.
Ich meine dass das frisst und das Kunststoff spröde macht.
Kann das ggf jemand bestätigen?
#142 Re: Blade 130x
Verfasst: 11.07.2012 22:18:06
von MarineFighter
ne die Schraube die den Blatthalter festhält, ist Metallschraube in die Metallwelle.
Ciao
Andreas
#143 Blade 130x
Verfasst: 11.07.2012 22:34:26
von ZOUL
Schraube der blw sozusagen. Dann ist natürlich alles gut.
#144 Re: Blade 130x
Verfasst: 11.07.2012 22:37:35
von MarineFighter
ja genau die
#145 Re: Blade 130x
Verfasst: 12.07.2012 06:46:06
von Redfelix
Sky_ hat geschrieben:Hallo Daniel & RCFLO,
Das mit der Antenne ist ein guter Tipp.Das ist das letzte was ich noch versuchen könnte bevor ich ihn einschicke.Es kommt auch mir so vor das der Heli teilweise den empfang verliert.Vielleicht durch die abschiermung und den vibrationen.Das werd ich heute gleich mal ausprobiern.Wenns das auch nicht ist,weiß ich nicht mehr weiter.Dann hilft nur noch einschicken....
#146 Re: Blade 130x
Verfasst: 12.07.2012 08:03:05
von Redfelix
Hab das jetzt mit der Antenne versucht,hat auch nicht geklappt,also einschicken....
Naja magere ausbeute: 2 Stk. 130x und 3 flüge insgesamt....
#147 Re: Blade 130x
Verfasst: 12.07.2012 18:06:42
von Sky_
Abend,
heute nochmal getestet und 4en Flug gemacht. Kein Problem! Alles OK!
Flugzeit 5:30 mit 10% Restakku.
Aufgrund einiger Anfragen hier ein Foto von der Antennenverlegung.
Die Antenne habe ich zwei Punkten mit Heißkleber fixiert.
Beim Austritt und am Rahmen.
#148 Re: Blade 130x
Verfasst: 12.07.2012 19:20:06
von predator_77
Hi zusammen, erst ma an die die Pech mit dem Kleinen haben , echt kacke ( Ich pers. würd ausrasten , sind zwar nur "220 Euro" , aber auch das ist heut zu Tage viel Geld ) . Werde mir meinen um Okt. holen ( Geb. ole ole ) und nun meine Frage an die Pro's : Hab den MCP X und klappt alles supi , bin mit der DX6 unterwegs und außer D/R , Expo und Trav/Adj kein Plan von der Funke. Hab etwas Muffe das ich net klar komm da dort doch einiges mehr drin is ( zB Sub Trimm etc ) , oder mache ich mir umsonst Panik und alles ganz easy?
#149 Blade 130x
Verfasst: 12.07.2012 19:57:29
von ZOUL
Alles ganz Easy. Steht alles in der Anleitung passend. Aber: read the fucking manual!
Das wissen über die Funke brauchst du immer wieder.
#150 Re: Blade 130x
Verfasst: 12.07.2012 20:25:58
von Airwolf1
ZOUL hat geschrieben:Alles ganz Easy. Steht alles in der Anleitung passend. Aber: read the fucking manual!
Die DX6i ist wirklich super einfach zum proggen - wie mein Vorredner bereits sagte - Manual lesen - proggen lt. Anleitung - fliegen und glücklich sein!
Ich habe bis jetzt noch nichteinmal in die Spektrum Anleitung reingeschaut - ist m. M. alles selbsterklärend!
