Seite 10 von 22
#136 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 14.12.2012 19:22:26
von digitalonkel
Hallo Jack,
Bei mir hat es aber nicht funktioniert. Ein größerer Kondensator schadet definitiv nicht, da er wie ein Speicher wirkt.
#137 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 16.12.2012 11:44:48
von wm13
Servus zusammen,
ich habe schon einige Module gebaut und hatte dies Probleme noch nie.
Allerdings verwende ich nur Keramikkondensatoren (teilweise sogar die originalen der DX4).
Fritz hatte aber auch eine andere Antenne!
Werner
#138 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 16.12.2012 20:27:13
von Sniping-Jack
Mataschke hat geschrieben:Sniping-Jack hat geschrieben:Ganz genauso (sogar nur mit dem Eingangs-C) hab ich es auch verbastelt und es funzt wunderbar.
Zauberwort: Bauteiltoleranzen
Unfug - ausnahmsweise.
Daran liegt es schlicht nicht.
Ich hab mittlerweile bestimmt 5 veschiedene Sieb-Cs verwendet, jedesmal hat's funktioniert.
Irgendwas anderes muss da sein. Vielleicht hat sogar das Modul nen Hau.
#139 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 19.12.2012 02:31:46
von Thermik
Hallo Jack und die Anderen,
habe mit Freuden eure Umbauten bzw. Einbauten Spektrum an/in HoTT gelesen.
Nun liegt eine offene DX4 vor mir...
Wie entlöte ich am schonensten das HF-Modul ohne es temperaturmäßig zu schädigen?
Gibt es einen neuen Kenntnisstand zum direkten innenliegenden Einbau in den HoTT Sender.
In meinem Falls wäre das eine MC 20.
Zu Weihnachten tummeln sich für mein Kind und mich 3 Spektrum-Helis unterm Baum.
Da muss ich "vorarbeiten"
(NANO CP X, Quadro mQX und Koax mCX).
Ach so, gibt es einen neuen Kenntnisstand bzgl. Spannung ans Spektrummodul?
Soll ich einen Schalter "opfern" oder ist der Parallelbetrieb schmerzfrei möglich?
Danke und Gruß - Thermik.
#140 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 19.12.2012 08:17:09
von wm13
Also ich opfere immer die gesamte DX4 und „fräse“ mit einer Trennscheibe einfach die Lötpunkte herunter – dauert ca. 30 Sekunden und ich muss nicht aufwendig das Teil herauslöten.
Den Regler und die Kondensatoren kannst du direkt von der DX4 verwenden. Jack hat das ja schon beschrieben, allerdings musst du hier auch nicht entlöten sondern einfach den Teil der Platine heraustrennen (Dremel) und hast die originale Spannungsversorgung.
Die Probleme mit der Spannung sind, soweit ich das mitbekommen habe, nur in einigen Fällen aufgetreten.
Der Einbau in die mc-20 sollte kein großes Problem sein. Aufpassen auf die Antennenverlegung, da es ansonsten anscheinend ein Rauschen im Lautsprecher verursachen kann.
Grüße,
Werner
#141 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 19.12.2012 11:52:16
von Thermik
Danke Werner für den Tip mit dem Dremeln des HF-Moduls. Der Patient liegt jetzt nackt vor mir.
Melde mich nach erfolgter Operation...
#142 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 21.12.2012 11:08:35
von sneci1977
Thermik hat geschrieben:Danke Werner für den Tip mit dem Dremeln des HF-Moduls. Der Patient liegt jetzt nackt vor mir.
War die Operation erfolgreich?
#143 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 21.12.2012 11:08:56
von sneci1977
welche Antennen sind für den Umbau zu gebrauchen?
Kann man jede 2.4 Ghz Antenne nehmen oder muss man was beachten wie Dbi etc. für höchstmögliche Sendequalität?
#144 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 21.12.2012 11:14:35
von sneci1977
Lx386 hat geschrieben:2 hf Module auf eine Antenne ginge schon brauchst halt nur nennen entsprechenden hf Schalter, Abschlüsse und.... nicht zu vergessen die Ansteuerung des Schalters!
Gesendet von meinem Telefonknochen
kannst Du mir das bitte genauer erleutern? Ich würde diese Option eventuell benutzen. Wäre doch ganz praktisch.
#145 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 21.12.2012 12:14:40
von Thermik
So, ich konnte dem Weihnachtmann für den Testlauf den Blase mQX aus dem Sack entreißen
Das Modul ist jetzt von außen in einer TIC TAC Schachtel von Aldi (wegen der Kosten
) an die MC 20 geklettet.
Was soll ich sagen, es läuft, und wie !
Im Sender habe ich für den Quadrokopter ein normales Flächenmodell programmiert. Ich habe nicht einmal Kanal 1 mit 6 tauschen müssen.
Vorsichtshalber 60 Prozent DR und 30 Prozent Expo auf Q,S und H.
Aber das Expo habe ich nach 1 Minute wieder raus, ich mag es halt direkter.
Ich habe im Keller auf engem Raum einen Akku mit Pausen leer geflogen, ohne Rempler.
Zum Schluss habe ich immer genau eine Bodenfliese zum Landen getroffen.
Das Ding ist der Hammer.
So, das musste nun mal raus, ich freu mich wie ein Kind (mit 51 Jahren).
Baut die Spektrumsendermodule in oder an eure HoTT Sender und genießt ein tolles Steuergefühl.
VIelen Dank an die tollen Forenuser hier, die mir den Anstoß gegeben haben und die Umsetzung ermöglicht haben!
Allen eine schöne Weihnacht - Gruß Olaf.
#146 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 21.12.2012 13:10:41
von Lx386
sneci1977 hat geschrieben:Lx386 hat geschrieben:2 hf Module auf eine Antenne ginge schon brauchst halt nur nennen entsprechenden hf Schalter, Abschlüsse und.... nicht zu vergessen die Ansteuerung des Schalters!
Ich entnehme deiner Frage das du dich mit Hochfrequenztechnik nicht auskennst. Also kann ich dir nur raten lass es lieber da steckt mehr dahinter als ein Bauteil zu kaufen und anzustecken.
Es muss eine Platine eventuell gemacht werden und impedanzkontrolliert gearbeitet werden. Außerdem hast du Verluste die eventuell auszugleichen oder in kauf zu nehmen sind.
Ach ja noch was teuer is sowas in einzelfertigung auch. Wenn du nix fertiges findest musst du alles selber machen.
Soll jetzt nicht abschrecken aber bei hf is nix mit arduino und Co.
Falls dich das nicht abschrecken sollte kann ich dir gerne ein paar Tipps geben. Aber bitte nur wenn du auch wirklich alles selber machen willst. Kosten denke mal so an die 120 Euro mindestens.
#147 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 21.12.2012 13:14:06
von Lx386
Thermik hat geschrieben:So, ich konnte dem Weihnachtmann für den Testlauf den Blase mQX aus dem Sack entreißen
Echt schön geworden! Ich hab meins in nerven oropax Schachtel dranhängen:grin viel Spaß noch an weihnachten damit
#148 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 21.12.2012 13:23:01
von Sniping-Jack
Danke für die Auskunft mit der "HF-Weiche".
Ohne es wirklich genau sagen zu können, war genau das auch mein Kenntnisstand.
Wie sagte mal einer so schön? HF=VooDoo*!
*Zumindest ein bisschen.
Was mir an obigem Konzept nicht gefällt: Das durchaus schicke Design der MC-20 gewinnt nicht gerade durch diesen "Bürzel".
Ich würde es wirklich innen verbasteln oder wenigstens nach einer elegant flachen, matt-schwarz gespritzten Lösung suchen.
Ich finde, der kleine Mehraufwandf lohnt sich durchaus. Alle Bauelemente schön neben/hintereinander und schon geht das auch in längliche, aber
sehr flache Gehäuse, die dann um Welten schicker aussehen - fast wie "das gehört sich so".
#149 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 21.12.2012 14:53:23
von Thermik
Ja Jack, Du hast ja Recht!
Schön ist es nicht, aber es funktioniert.
Außerdem steht Graupner drauf
Ne, bis Weihnachten ist die Zeit zu eng um eine Designedition aufzulegen.
Inneneibau trau ich micht nicht, habe Respekt vor dem Innenleben des Senders (bei mir schon einmal komplett getauscht, aber das ist ein anderes (trauriges - weil teuerer Verlust) Thema).
Also über 2 Klettpunkte abnehmbar, ist ja überwiegend eher für die Indoorsaison.
Danke und Gruß - Olaf.
#150 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Verfasst: 21.12.2012 17:07:24
von Sniping-Jack
Achwas, um's Recht gehts doch gar nicht, ich wollte dich nur ermuntern,
es vielleicht doch noch in Erwägung zu ziehen.
wenn du Respekt vor dem
Innenleben hast, weil schlechte Erfahrung, versteh ich das doch.
