Seite 909 von 1010
#13621 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.09.2012 22:06:32
von x4FF3
ich weiß ja nicht ob ihr es schon gesehen habt
aber bei flyduino.net gibts endlich wieder alle Tiger-Motoren
gleich mal 2208 bestellen!!
#13622 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 18.09.2012 22:38:09
von Argengel
Hi ,
ja hab auch gleich mein Konto leer gemacht
Das hat aber auch gedauert bis die wieder bestellbar waren
Gruß Nobby
#13623 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 19.09.2012 17:17:43
von Fabe
Hey.
Soweit bin ich nun zufrieden mit dem flugverhalten.
Wenn ich allerdings so 2 Minuten flieg regelt der copter auf einmal über Nick total beschissen. Er pendelt sich dann fast auf. Egal was ich einstelle nach 1:30-2 Minuten spinnt er Sensor technisch über Nick.
Regler haben keine abschaltspannung und sind auf nicd eingelernt.
Ltg3205
Mega Board.
#13624 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 20.09.2012 08:54:16
von ronco
manche von euch habens vllt schon mitbekommen .. bei flyduino giebts jetzt die neue nanowii version. (auch wenn da im moment noch das bild von der 0.5 ist)
ich komm zu nix im moment -.- daher hier nur schnell nochmal die neuerungen:
- 500mA spannungsregler (war vorher 150mA) der sollte jetzt auch strom gierige empfänger bei 3S anschluss locker zufrieden stellen
- kein JP1 mehr ! da sietzt jetzt eine 500mA sicherung .. also man kann den USB sorglos einstecken, egal ob das board noch woanderst her strom bekommt.
- alle pins nutzbar (A4, A5 und D12) sind jetzt auch "broken out"
- der quarz sitzt näher an der CPU und es sind ein paar "panik" kondensatoren dazu gekommen .. das sollte die EMV versbessern (auch wenns da keine probleme gab)
- die anleitung und das shop bild werden bald geupdated
ps. auf dem bild im anhang ist noch der von hand gelötete proto .. mein gefertigtes ist noch auf dem weeg
gruß
felix
#13625 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 20.09.2012 10:20:05
von warthox
#13626 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 20.09.2012 10:30:24
von Sonne
Ich habe auch das (alte...) NanoWii, kann alles aufspielen, GUI sagt ok, aber bekomme die Motoren nicht gestartet..? Weiß da nicht mehr weiter und habs in die Ecke gefeuert. Vielleicht weiß jemand da Rat, woran das liegen kann? Packe ich da ein anderes Board rauf, funzt alles, fliegt das Dingen wie ne Eins.
#13627 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 20.09.2012 10:44:06
von ronco
Hi Sonne,
wenn du noch eines der frühen 0.5 er und du noch dazu "ungeduldige" regler hast, kann es sein das die 8 sekunden bootzeit dein problem ist..
die lösung: sihe hier
http://forum.flyduino.net/viewtopic.php?f=8&t=39
gruß
felix
#13628 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 20.09.2012 13:20:48
von Cronos
x4FF3 hat geschrieben:ich weiß ja nicht ob ihr es schon gesehen habt
Was baustn grad?
Mein Warenkorb zeigt auch grad schon wieder knapp 600€ .... und der Rahmen steht schon aufgebaut da...
#13629 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 20.09.2012 17:13:25
von x4FF3
nix, mein Y6 is aus den wolken gefallen...naja so halb 15m waren es schon. und nicht auf die Wiese sondern natürlich auf den Feldweg...
#13630 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 20.09.2012 23:49:11
von Cronos
Jaaaa.... man trifft immer das einzige Hindernis ^^ Ich hab mim Quad den einzigen Baum getroffen, der weit und breit zu sehen war xD
#13631 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 21.09.2012 10:46:29
von MatthiasW
ich habe mal eine Frage zu der Bluetooth-Einstellmöglichkeit:
Ich möchte das Config-Programm auf einen Android-Handy nutzen. Brauche ich für den Promini ein Master- oder ein Slave-Modul?
Auf diese Seite:
eBay Artikel: 261085307836
sind unten die verschiedenen Module aufgelistet. In verschiedenen Foren konnte ich leider nichts genaues finden. Die Beiträge bezogen sich alle auf Module von goodluckbuy.com, welches es aber anscheinend nicht mehr gibt.
Würde das dann auch ganz normal mit dem Laptop funktionieren?
EDIT: Habe gerade bei Flyduino geschaut, da ist es ein Slave-Modul. Sollte also passen....
Vielen Dank und viele Grüße
Matthias
#13632 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 21.09.2012 14:58:22
von McClean
also Slave bedeutet, dass es auf Bereitschaft ist und eine eingehende Verbindung annimmt. Master heisst, dass es aktiv eine Verbindung zu einem anderen BT-Gerät aufbaut. Beim Copter brauchst du also nur Slave.
Gruss Steffen
#13633 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 21.09.2012 15:38:08
von MatthiasW
Danke für die Info.
VG
Matthias
#13634 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.09.2012 00:41:30
von Jingej
toll, r1129 passt nicht mehr ins promicro
ich hol mirn naza
#13635 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.09.2012 02:48:44
von dynai
ich würd noch bis zur release der 2.2 warten vielleicht wirds ja wieder platz-sparender... is ja ne dev-version.
gruß Chris
