muggel117
#13771 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von muggel117 »
Argengel hat geschrieben:Hi
also hab mir die neuste Java 7er drauf gemacht.
mein System Win XP Home Edition 32Bit.
hat sich nichts geändert, nach ca 30-40sec wird mein MultiWii- Fenster grau :(
Noch jemand ne Idee :?:
Gruß Norbert
Norbert, soweit ich mich erinnere, hat der Crizz mal festgestellt, daß dieses Phänomen wohl am Sharedmemory der Onboardgrafikkarte liegt.
Versuch doch einfach mal die WinGUI2.1 von EOSBrandi https://code.google.com/p/mw-wingui/downloads/list
Gruß Frank
Jingej
#13772 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
ja, hatte ich ein paar beiträge vorher... aber da ist ja niemand drauf eingegangen...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Argengel
#13773 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Argengel »
Hi ,
habe ich versucht, da sagt mein PC das er Net Framework 2 oder 4 braucht :cry:
Net Framework 2 habe ich aber drauf, 4 geht bei meinem System nich.
Oh Oh Oh .
Gruß Norbert
Fabe
#13774 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Fabe »
Ich glaube in dem Thread hier geht vieles unter...
Ich hab die Motoren / regler mal getauscht, schauen wir mal was jetzt passiert.
Zwecks netframework hatte ich auch Probleme. Einfach von Microsoft runterladen dann sollte es gehen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Zuse
#13775 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Zuse »
Mezzo hat geschrieben:
Mezzo hat geschrieben:-->> asymatrische Kopter sind sehr schwer richtig einzustellen......aber es geht
Hi Manfred,
ist mir grad noch eingefallen...
Sollten die Massen ausserhalb der Propkreise liegen (z.B. Kamera sehr weit vorgesetzt) ist die MultiWii am Ende -> das geht gar nicht mehr :!:
nee nee, sowas mache ich nicht!
Hier ist alles ganz anständig, harmlos, nur ein wenig in der Länge gestreckt ...
und wenn ich ein virtuelles Kreuz über die 4 Motorachsen ziehe, kreuzen sich die Linien genau mittig über der Steuerung,
der Akku ist fast genau mittig... einen Hauch nach vorne wegen dem Gebammel der Anschlußstecker.
Das passt schon, nur dass er eben ein paar Zentimeter schmaler / schlanker als lang ist.
Noch mal danke für den Hinweis zu den PIDs
Manfred
r0sewhite
#13776 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Mezzo hat geschrieben:@Tilman,
..wie gross ist dein Sketch mit deiner Konfiguration in der 2.1 er?
v2.1: 25.648 Bytes
r1143: 29.516 Bytes
Mezzo hat geschrieben:@Ansonsten würde ich mal alles auskommentieren was nicht dein Bord / IMU / BOB betrifft.
Hab das mal testweise bei eine früheren Version (denke es war 1.8p) gemacht und ca. 30% Platz gespart.
Ich hab eigentlich jeglichen Schnickschnack auskommentiert.
Michael Brakhage hat geschrieben:hallo die neuen dev versionen sind wegen der neuen alt-hold routine so gross !
die kann man aber per define abschalten und erhält einen kleineren code!
Michael, über den Eintrag bin ich gestern auch schon gestolpert und er würde den Sketch genügend verringern. Doch ich hab hier eine Drotek FC mit 32u4, MPU6050, HMC5883 und MS5611 zum testen und da sollte der Baro auch schon laufen.
Vermutlich werde ich mich wohl mit einem kurzen Spektrum-Test beschränken, um dann das Wissen zu haben, dass es gehen wird. Die FC müsste ich dann mit einem herkömmlichen Empfänger testen.
Tilman
www.microcopters.de
#13777 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
OnBoard-Grafik ? Oder evtl. PCIe mit geringem Video-RAM ? Bei OoBoard-VGA kannste es knicken, nimmste am besten gleichd ie WIN-GUI für die jeweilige Version, das paßt. Bei sep. Grafik mal den Treiber updaten.
r0sewhite
#13778 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
By the way, heute gibt es zumindest für mich etwas zu feiern: Der erste Artikel (Das MultiWiiCopter Howto, was sonst?) hat die 100.000-Leser-Grenze gesprengt. Wahnsinn! Das hätte ich vor 2 Jahren nie erwartet.
Tilman
www.microcopters.de
#13779 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
uih, das ist natürlich schon ne Hausnummer - prosit darauf !
Mezzo
#13780 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
Gruß Norbert
So, So,.....
Argengel hat geschrieben:Hi ,
Oh Oh Oh .
Gruß Norbert
..warum glaubst du mir nicht? Hast du das schon probiert?
Mezzo hat geschrieben:Ah, jetzt seh ich´s auch XP. :oops:
... dann nicht die neueste Java sondern die 6er.....
...schmeiss das ganze bereits installierte Java runter und installier die 6er Version von Java.....
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Cronos
#13781 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Cronos »
Moinsen Männers,
ich würd gern 3S mit 10.000mAh fliegen - hab natürlich aber keinen entsprechenden Lipo gefunden.
Also: Parallel schalten und 3S2P verwenden
Dazu habe ich mir das hier mal durchgelesen: http://batteryuniversity.com/partone-24-german.htm
Da ich aber trotzdem nicht ganz sicher bin, und nicht will, dass mir hier alles abraucht hab ich dazu noch ne Frage.
Steinigt mich nicht direkt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, löte ich im Grunde 2 Akkustecker zu einem Strang zusammen - wie ein Ypsilon.... Also Minus Ausgang und Minusausgang zusammen und mit Plus das Gleiche.... dann hab ich 2P... oder ist das falsch? :oops:
So könnte ich wahlweise mit einem, oder mit 2 5000mAh Lipos rumkurven... (jop, mir ist klar, dass parallel verwendete Lipos am besten absolut baugleich sind)
Danke für Eure Tipps :lol:
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr :-D
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Hummerfresse
#13782 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Hummerfresse »
jep, stimmt
no pain no gain
Cronos
#13783 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Perfekt, dank Dir!
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Leipi
#13784 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Leipi »
Servus,
habe jetzt versucht, den ACC zu kalibrieren.
Kann mir jemand sagen, welche Werte ich eingeben muß um eine einigermaßen Anfängerfreundiches Setup zu bekommen?
Mfg Leipi
Spyderstyle GFK-Alu Rahmen
HK 18-20 Amper Cardprogrammable Regler
1050KV Turnigy Motoren mit Propellern.
MultiWii Se Flightcontroll mit:
ATMEGA328P microcontroller
ITG3205 three-axis digital gyroscope
BMA180 triaxial accelerometer
BMP085 pressure sensor
HMC5883L axis magnetoresistive sensor (electronic compass)
Rote und Grüne LED Beleuchtung.
Durchmesser ca. 60 cm.
Leipi
#13785 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Leipi »
Servus,
habe jetzt auch MAG kalibriert.
Ist es normal, das der Copter um 90 Grad nach links gedreht ist als auf dem Foto unten rechts :?:
Nach dem Foto, müßte der Copter ja richtung 4 Uhr fliegen.
Er steht aber vor mir als würde er nach 1 Uhr fliegen.
Empänger und LiPo noch nicht angeschloßen.
Mfg Leipi
Zurück zu „Allgemeines“
