Scotch
#13831 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
@DJ
das kann auch nicht funktionieren. Versuch mal einen Kolben von einem 1.6L Motor in den selben Motor mit 2.0L einzubauen ;-)
Generell gibt es zu jeder Version einen eine eigene GUI!
Also es wird mehr Hardware unterstützt z.b. das NanoWii, der ATMega328u4 Chip mit Leonardo Bootloader, aber auch
die Baro Unterstützer soll besser sein.
Am besten du lädst dir die 2.1 herunter, da gibt es eine Datei die nennt sich change.txt dort stehen alle Änderungen drin.
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
Cronos
#13832 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Cronos »
Weiß jemand, wie gut die Vollcarbonprobs vom Paul ausbalanciert sind?
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr :-D
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Argengel
#13833 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Argengel »
Mezzo hat geschrieben:
Argengel hat geschrieben:Hi
also hab mir die neuste Java 7er drauf gemacht.
mein System Win XP Home Edition 32Bit.
hat sich nichts geändert, nach ca 30-40sec wird mein MultiWii- Fenster grau :(
Noch jemand ne Idee :?:
Gruß Norbert
So, So,.....
Argengel hat geschrieben:Hi ,
habe ich versucht, da sagt mein PC das er Net Framework 2 oder 4 braucht :cry:
Net Framework 2 habe ich aber drauf, 4 geht bei meinem System nich.
Oh Oh Oh .
Gruß Norbert
..warum glaubst du mir nicht? Hast du das schon probiert?
Mezzo hat geschrieben:Ah, jetzt seh ich´s auch XP. :oops:
... dann nicht die neueste Java sondern die 6er.....
...schmeiss das ganze bereits installierte Java runter und installier die 6er Version von Java.....
Hi Mezzo
Da hab ich dich wohl falsch verstanden :oops:
Habe gedacht ich soll die 6er Java runter machen , und die 7er drauf :shock:
Geht mit beiden nicht , es liegt wie ihr sagtet an der Grafikkarte.
Hatte ne Sapphire HD 2600 Pro drin.
Nun habe ich mal eine NVIDIA GeForce 6610XL rein und siehe da alles geht :D
Geht mit Java 6 und 7
Gruß Nobby
#13834 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Cronos hat geschrieben:Weiß jemand, wie gut die Vollcarbonprobs vom Paul ausbalanciert sind?
meine 13x6,5 sind perfekt balanciert, besser gehts nicht.
bendh
#13835 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bendh »
nach vielen Stunden Arbeit und Glück bei der Internetsuche habe ich jetzt Jeti auf der 2.1.
Anzeige mit der Jetibox und Auswahl mit den Knüppeln.
Auch der Airplanemodus funktioniert.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
MatthiasW
#13836 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von MatthiasW »
Hallo Bernd,
würdest Du die Jeti-Version 2.1 veröffentlichen? Ich habe es auch schon versucht, bin aber daran gescheitert :-(
Matthias
bendh
#13837 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bendh »
kein Problem.
Ausgangspunkt war:
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=1940
meine Änderungen sind mit // NEU_JETIBOX kommentiert.
In LCD: Zeilen 669-687, 1218-1220, 1226 und 1274-1299
In config.h: Zeile 610
In def.h: Zeile 1472
Gruß Bernd
MultiWii_2_1_AIR_JETI.zip
(106.53 KiB) 97-mal heruntergeladen
Gruß Bernd
Cronos
#13838 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben:
Danke für die info!
Gruß, Flo
Jeti DC 16
MatthiasW
#13839 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Bernd,
Danke für die Datei.
Werde ich bei Gelegenheit aufspielen.
Matthias
Michael Brakhage
#13840 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
bendh hat geschrieben:kein Problem.
Ausgangspunkt war:
Gruß Bernd
Hallo Bernd
klasse!!! wie schaut das kabel zwischen fc und dem jeti empfänger aus? da gabs doch einen widerstand meines wissens.
Gruß Michael
MatthiasW
#13841 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
bendh hat geschrieben: Ausgangspunkt war:
Da steht: ein Widerstand 100 Ohm zwischen RX und TX. Und vom RX zum Telemetrieeingang des Empfängers.
Also minimale Beschaltung.
Gerade in meine Konfiguration (XQUAD, ITG3200, BMA020, BMP085, HMC5883, TinyGPS) eingebaut :
Binäre Sketchgröße: 31.902 Bytes (von einem Maximum von 30.720 Bytes) - Mist. Mal sehen, was ich wo noch abspecken kann.
Matthias
Cronos
#13842 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sind das hier die richtigen (passenden) Servos für Pauls Gimbal?
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... 5_hb_hitec
Find die mit 50 Gramm irgendwie ziemlich schwergewichtig...
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Scotch
#13843 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also auf den Bildern bei Paul sind die Futaba B 3003 verbaut bei
Schweigi hab ich nur die S 3003 gefunden http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... 20b%203003
Von den Maßen müsste es passen und ist auch leichter. 37,2 g
Dafür ist wohl auch nur ein Kunststoffgetriebe verbaut.
Auf Grund des höheren Gewichtes vermute ich mal, das im Hitech ein Messing Getriebe arbeitet.
Dafür ist das Hitec schneller und hat wohl mehr kraft.
Gruß Ingo
staroman
#13844 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von staroman »
ich hab heut Erfolg mit dem GPS gehabt. Quad 45cm, Multiwii 2.1, Flydumega, FreeImu 0.43, FMP04 GPS. Nachdem beim letzten Versuch es nicht wirklich geklappt hat und auch der Headfree Modus nicht funktionierte hab ich die Stromzuleitung der Regler neu gemacht. Die Verteiler Platine abgeklemmt und alle Leitungen so gut es geht verdrillt. Dann die Imu im Turm soweit es geht nach oben. Und siehe da Headfree funktioniert auf einmal. Ok also PosHold. Er hält die Position so leidlich. Es war auch gut windig heut. Teilweise driftete er so im 2-5m Radius. Nun die spannende Frage. Kann man hier mit Parametertuning noch was verbessern, oder ist das einfach die GPS Ungenauigkeit die die Software noch nicht wegrechnen kann? Wie sind eure Erfahrungen mit dem GPS wenns funktioniert? Und wie sehen eure Parameter aus?
Gruß Jan
Cronos
#13845 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Scotch hat geschrieben:Also auf den Bildern bei Paul sind die Futaba B 3003 verbaut bei
Gruß Ingo
Danke Ingo! ..hat sonst noch jemand nen Erfahrungswert dazu?
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Zurück zu „Allgemeines“
