Michael Brakhage
#13906 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
Heli-Chris hat geschrieben:Hallo,
Hätte eine Frage zum Nanowii.
Mein Quadro fliegt sich schon richtig gut nur die Drehrate von YAW könnte höher sein.
Wenn ich auf in der Funke allerdings mehr als 100% gebe (geht bis 140) dann können die Motoren wiederrum ausgehen da sie mit dem rechten wie mit dem linken Steuerknüppel zu starten sind und ausgehen.Wenn ich jedoch 100 habe am Heck habe gehen sie dort nur an und nicht wieder aus.Das passiert auf Heck sogar auf Steuerknüppelmitte.Kann man das dort irgendwie ganz abstellen ?
Grüße Chris
während des fluges gehen deine motore nicht aus! das geht nur wenn throttle auf null steht! sobald du deinen gas knüppel nach vorne schiebst, kannst du yaw voll nach rechts und links drücken! deine motor bleiben an!
du kannst ab der v2.1 glaub ich in der config.h einstellen ob du die motore mit yaw, roll oder beiden scharfmachen willst!
Gruß Michael
Heli-Chris
#13907 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Heli-Chris »
Super,danke dir :)
Kannst du mir sagen wo man in deer 2.1 einstellt dass es nur auf dem rechten knüppel anläuft.
Möchte auf Nummer sicher gehen.
Grüße Chrs
....total vercoptert.
Cronos
#13908 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Cronos »
Unter dem Reiter config.h in folgender Rubrik entweder Yaw oder Roll Zeile auskommentieren
/******************************** ARM/DISARM *********************************/
/* optionally disable stick combinations to arm/disarm the motors.
* In most cases one of the two options to arm/disarm via TX stick is sufficient */
#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_YAW
#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_ROLL
Tip: Du kannst mit "STRG+F" auch nen Suchbegriff (zum Beispiel "arm") eingeben um den code im Reiter zu durchsuchen
Zuletzt geändert von Cronos am 10.10.2012 17:52:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr :-D
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
DUKE40
#13909 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von DUKE40 »
Heli-Chris hat geschrieben:Super,danke dir :)
Grüße Chrs
Config.h Zeilen 189 und 190, einfach die Einkommentieren (// davor) die nicht gebraucht wird.
Bei mir ist das Anlaufen der Motoren auf einen Schalter wie beim Heli und die Zeilen sehen so aus:
//#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_YAW
//#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_ROLL
zu langsam :drunken:
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
Cronos
#13910 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Is aber auch Zufall, wenn 5 Minuten keiner reagiert und dann zwei Dumme auf einen Gedanken kommen :D
Zuletzt geändert von Cronos am 10.10.2012 18:09:02, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Heli-Chris
#13911 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ahhhhh OK.......und hochgeladen :D
Werds gleich mal probieren und hoffen das die Deckenleuchte ganz bleibt ^^
Grüße Chris
Heli-Chris
#13912 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja....wunderbar.Nun bin ich restlos zufrieden :bounce:
Noch ein wenig sichtbarer machen - dann gehts zu den nächsten Flügen.
Danke euch ! :)
Cronos
#13913 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Paar LEDs und unterschiedliche Propfarben für vorne und hinten... und ab gehts :wink:
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Heli-Chris
#13914 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich hab so extra-grelle neon Leuchtfolie.Die Prop sind auch nicht übel aber wenn die in Bewegung sind sieht man nicht mehr soviel.LED hab ich noch von HK rumliegen - möchte den Quadi aber nicht überladen.Obwohl das Zeug wiegt ja nichts.
Würde sogar gut an die Verteiler-Platine passen. ;-)
Gruß Chris
el-dentiste
#13915 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
HI
klar immer drann mit der Folie und zeig maln Foto dann im dunkeln. Würde mich interessieren !Danke
wau
...Zahnfee....
ronco
#13916 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
wer hat angst vorm ground effekt? :mrgreen:
ist nur ein multiwii nanoquad mit geheimer zutat :D
tip: die alu versteifungen sinds nicht ;)
gruß
Felix
warthox
#13917 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von warthox »
ich weis es, ich weis es... :twisted:
klaus..
#13918 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von klaus.. »
warthox hat geschrieben:ich weis es, ich weis es... :twisted:
Was den, was den? (hr,hr)... :bounce: :bounce:
Scotch
#13919 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Sieht gut aus der kleine Bodenrutscher :wink:
Was hast Du den schon wieder ausgeheckt 8)
Spann uns nicht so auf die Folter.
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
el-dentiste
#13920 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich nich, ich nich,..... Und nu? :D
Hechel :wink:
...Zahnfee....
Zurück zu „Allgemeines“
