Seite 96 von 1010
				#1426 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 01:03:05
				von detlef
				Crizz hat geschrieben:Der Rote ist eigentlich Minus, der wo der grüne und schwarze dran sind ist Plus. Die anderen beiden sind Clock und Data. Wird eigentlich 1:1 auf den WMP rübergeführt.
@Detlef : nein, der WMP muß nicht defekt sein. Kann auch sein das einfach Clock udn Data vertauscht sind, oder - wie es bei mir der Fall war - bei den lötarbeiten eine winzige Lot-Kugel auf zwei Pins eines Sensors gelandet ist. Also alles mal genau kontrollieren und die beiden Leitungen für Clock / Data ggf. mal tauschen. Auch gern gemachter Fehler : bei Clones der einfachheit halber die Kontakte wechselnd von links und rechts abzählen. Da es welche mit 7 und 8 Kontakten gibt paßt es dann nicht und man hat kein Data-Signal auf dem Arduino.
Habe gerade auf A4 (Data) ne kalte Lötstelle gefunden - unglaublich!! Der Lötkolben glüht noch vor,
ich bin echt gespannt...
				#1427 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 01:25:24
				von detlef
				Tschakka!! Das wars! Und mein defekt geglaubtes Arduino ist gar nicht defekt (Ausgang A10 hatte keine Funktion)
Ich habe die ganze Zeit selber Fehler eingebaut - Und zwar hab ich die Pfostenstecker auf dem Arduino vor dem
Löten mit Sekundenkleber fixiert, damit sie nicht rausfallen (natürlich schon auf der Seite, wo nicht gelötet wird).
Allerdings hat sich anscheinend was von dem Kleber durch die Bohrlöcher gedrückt und bei dem ein oder anderen
Pin eine isolierende Wirkung gehabt bzw. kalte Lötstellen entstehen lassen. Also vorsichtig mit CA!!
N8
Detlef
@Crizz: Ich schliesse Dich heute in mein Nachtgebet ein!!
				#1428 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 07:35:34
				von Crizz
				Sind manchmal die Kleinigkeiten, Detlef
Fixieren von Pfostensteckern geht auch einfacher : Alel Stiftleisten einsetzen ( Board etwas unterlegen, damit die Leisten plan aufsitzen ), ein stück Styropor aufdrücken, das ganze umdrehen und an jeder Leiste einen Pin anlöten. Danach Styropor entfernen und die übrigen Kontakte verlöten, zum schluß den erstenKontakt nochmal nachlöten, fertig. Alternativ geht auch Lochrasterplatte, wenn man einen Rest über hat - dann die beiden Boards mit einem Stück Malerkrepp fixieren, damit beim umdrehen nix rausfällt.
				#1429 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 09:38:53
				von calli
				@dynai: Warum muss ich den im Ami-Forum lesen das Du es geschafft hast den 720 mit MLF-Package zu flashen?
Welche Firmware?
Gruß,
Carsten
				#1430 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 09:44:44
				von Mataschke
				Moin ...
Was habt ihr so für Flugzeiten ?
ich finde 5min sind zu wenig
Wenn ich die Zugangsdaten fürn FTP bekommen sollte gibts nen Video vom gestrigen Erstflug
				#1431 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 09:51:18
				von ChristophB
				Mataschke hat geschrieben:Moin ...
Ich fliege 10 min. mit einem 2200er Lipo und lade dann 1600-1800 rein je nach Flugweise. Meiner wiegt 680g. Hatte deiner nicht das Kampfgewicht von über 1 kg?
Gruß Christoph
				#1432 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 09:55:01
				von Mataschke
				ChristophB hat geschrieben:Hatte deiner nicht das Kampfgewicht von über 1 kg?
nein , zarte 800gr
ich glaube einfach, der Reely Frame ist zu schwer. Werd ma am Woende den Baumarkt aufsuchen...
Oder sind die 950kv Motoren evtl. mit den EPP10x4,5 überfordert?
				#1433 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 09:57:13
				von -Didi-
Nur Mut! Tut auch nicht weh, weder finanziell noch vom (Zeit-)Aufwand.
5 Minuten finde ich auch arg wenig!
Saugen die Motoren so viel?
				#1434 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 10:26:37
				von calli
				Mataschke hat geschrieben:Oder sind die 950kv Motoren evtl. mit den EPP10x4,5 überfordert?
Die 1200kVler wohl auf jeden Fall, wobei schon einige die so fliegen. Einen Versuch mit 8x45 wärs wert.
Carsten
				#1435 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 11:03:21
				von dynai
				@ Calli: Dikkes sorry aber im Ami-Forum habens halt schon drüber diskutiert und hab versucht da mehr zu erfahren und dann halt auch dort rückmeldung gegeben.
Hab die firmware aus dem Arm-O-Kopter forum
http://www.armokopter.at/forum/viewtopi ... t=0#p14768
genommen (die RAR Datei mit den ASM files )und da die werte für
Code: Alles auswählen
.equ	CHANGE_TIMEOUT	= 0x01 		; Original
.equ	CHANGE_TOT_LOW	= 0x01
gesetzt
heut probier ich noch das hier
.equ    PWR_STARTUP    = 10 					;Quax Suggestion for FAST ROXXY PWM
.equ    PWR_MAX_STARTUP    =  PWR_STARTUP + 5
hab ich beim "ufo-doctor" (schweizer seite) gefunden ist vom July 31, 2010, soll den anlaufstrom reduzieren da es für die ersten 0.5 sek beim start von 0 weg nen sanftanlauf macht bevor die regelung aktiv wird
hab den AVRISP MK II mit AVR Studio verwendet
der regler gibt jetz ein anderes start-signal von sich und läuft korrekt an. wie und obs mit den geänderten PWR_STARTUP werten geht werd ich testen.
bislang hab ich ja erst einen regler geflasht.
gruß christoph
p.s.: wenns funktioniert stell ich gern die files hier rein
				#1436 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 11:25:38
				von Mataschke
				calli hat geschrieben:Einen Versuch mit 8x45 wärs wert.
hmm ok
ich werde berichten ...
				#1437 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 11:39:25
				von sandmen
				@calli
Schau mal hier
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=124
ein Programmieradapter für ATMEL8 im MLF Format.
Kannst ja mal Probieren.
				#1438 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 12:03:23
				von Heling
				Heling hat geschrieben:Da ich die Kabel zwischen Regler und Motor wohl verlängern muß, frage ich mich gerade, ob da auch 1 mm² Querschnitt reicht. Am Motor haben die Kabel 18 AWG / 0,822 mm² und am Regler sind 16 AWG / 1,308 mm² dran.
*nochmalfrag*
				#1439 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 12:04:37
				von -Didi-
*nochmalfrag*
Passt!
				#1440 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 14.01.2011 12:19:14
				von Heling
				-Didi- hat geschrieben:Passt!
Super! Dann werde ich wohl 1 mm² besorgen.
