#14326 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Die MPU6050 läuft normalerweise auf 5 V , wie sie sich bei 3,3 V verhält kann ich dir nicht sagen, ich flieg die auf meinem FlyduMini auf 5V. Hast du alle anderen Fehelrmöglichkeiten ausgeschlossen ? Also SDA und SCL korrekt angeschlossen und nicht vertauscht, Verkabelung definitv fehlerfrei ? HAtte letzte Woche erst nen Kandidaten hier da war das Gnd-Kabel gebrochen, mal ging es, mal rannten die I2C-Fehler durch.
#14327 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Crizz,
ja habe nun alles nochmal neu gelötet aus genau diesem grund und das ganze dann an 5V angeschlossen, mit den 2,2k pullups auf dem BOB. Genau der gleiche Fehler, I2C rennt einfach von oben bis unten durch.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#14328 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bitte keine zusätzlichen Pullups, das geht shcief - die MPU6050 hat die Pullups shcon auf dem Board drauf. Kann shcon der Grund für deine Fehler sein
#14329 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
manche der günstigen 6050 Boards haben ne andere i2c-Adresse eingestellt.
Haste mal beide Adressen versucht ?
//#define MPU6050_ADDRESS 0x68 // address pin AD0 low (GND), default for FreeIMU v0.4 and InvenSense evaluation board
#define MPU6050_ADDRESS 0x69 // address pin AD0 high (VCC)
Gruss Steffen
Gruss Steffen
#14330 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Crizz, Pullups sind draußen, gleiches Bild, I2C Fehler
@Steffen, beide Adresse probiert, auf beiden I2C Fehler.
Ich mach jetzt gleich noch Bilder mit dem Handy und editier die hier rein.
Hier Photo vom mpu:
Hier Photo vom mpu:
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#14331 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Fabe,
genau das Board habe ich auch, es hat devinitiv die Alternativadresse. Ich nutze dafür übrigend das define hier:
//#define DROTEK_6DOF_MPU // Drotek 6DOF with MPU6050
Da ich ned immer die Alternativadresse reinpatchen wollte habe ich von den gelben Kondensator auf der linken Seite wo der Strich ist eine Lackdrahtlitze zum AD0 Pin gelötet. Damit stellt man den 6050 auf die Standardadresse ein.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
#14332 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Fabe hat geschrieben:Hallo,
stehe mal wieder vor einem Problem.
Habe nun vor meinen Copter für FPV umzubauen und hab mein ltg 3205 durch diesen MPU6050 ersetzt: http://www.ebay.de/itm/321020232379?ssP ... 1439.l2649
Im Sketch habe ich dann das mpu6050 als einzelsensor aktiviert.
Das alles habe ich mit meinem mega2650 verbunden und mit 3,3v versorgt, da ich nicht weiß ob der ein onboard spannungsregler hat.
Geflasht und dann in der Multiwiiconfig einstellen gewollt, leider habe ich dort wieder durchrennende i2c fehler.
Ich hab das ganze auf dem flyduino bob installiert mit 2,2k pullups auf dem BOB. Auch ohne die pullups habe ich nur i2c fehler.
Ich verwende die multiwii 2.1.
Hat jemand das Board und kann mir villeicht helfen. Danke schonmal.
P.S.: Ich weiß ich schreib hier recht wenig, und wenn dann nur mit problemen, aber ich bin mir bei der wii geschichte noch so unsicher das ich immer nicht sicher bin ob ich was dazu schreiben soll, da ich keine falschen tipps geben will.
2 Fragen: Stimmen die Wirkrichtungen in der GUI trotz der I2c Fehler? Da ich das Board nicht kenne - muss vielleicht einer der Eingänge (XcA, INT, etc.) auf Masse gelegt werden um keinen Mist auf den Bus zu schicken? Einen Versuch wärs wert...
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
#14333 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
reinhpe hat geschrieben:Fabe hat geschrieben:Hallo,
2 Fragen: Stimmen die Wirkrichtungen in der GUI trotz der I2c Fehler? Da ich das Board nicht kenne - muss vielleicht einer der Eingänge (XDA,XCL, INT, etc.) auf Masse gelegt werden um keinen Mist auf den I2C Bus zu schicken? Einen Versuch wärs wert...
#14334 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Alternativadresse und Drotek mpu ausgewählt. Immer noch i2c Fehler.
Ich hab dann mal an den Kabeln gewackelt. Zwischen Bob und Mega bei sdl hab ich Schwankungen in den Ausschlägen auf allen Achsen.
Ich denk da ist auch noch ein Kabelbruch drin -> heut Abend nochmal bei löten.
Danke nochmals für die Tipps.
Ich hoffe das klappt bald.
@reinhp: ich seh keine Ausschläge, bleibt alles bei 0 oder spinnt total rum.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#14335 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sorry , da wundert mich beim Anschauen der Platine nicht wirklichFabe hat geschrieben:Alternativadresse und Drotek mpu ausgewählt. Immer noch i2c Fehler.
Putz die erstmal sauber , damit da nirgends Flussmittelreste evtl. leitende Verbindungen herstellen ...
Der I2C ist für sowas leider sehr empfänglich ...
grüße Michael
#14336 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ok werd ich auch noch machen, bin leider nicht der lötprofi, was auch an meinem miesen Equipment liegt
. Ich geb ja immer mein bestes
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#14337 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Zum Reinigen der Lötstellen kannst Du Spiritus benutzen (hat man ja evtl. vom Grillen irgend wo stehen) .
Aceton ginge auch aber da musst du bei Kunststoff Teile aufpassen, Aceton löst Kunststoff an.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
- Michael Brakhage
#14338 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi
will ja nix sagen, aber wie sehen die anderen (Löt) Klebestellen aus?
Du solltest dringend mal versuchen gleichmässige Lötstellen hinzubekommen. Viel Lötzinn hilft nicht viel! Es gibt einige gute Videos aus Youtube wo man sich das Löten "abschauen" kann. Machen muss man es dann aber alleine
Ist wie mit dem Mädels... Übung macht den Meister
Welches Lötzinn verwendest Du? Soviel Flußmittel zeugt schon von einigen Lötversuchen
Normalerweise dauert eine Lötstelle mit passendem Equipment 1-2 Sekunden. Flußmittel sollte nicht soviel auftreten. Wenn doch, bitte abwischen wie oben beschrieben.
Gruß Michael
Gruß Michael
#14339 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich verwende bastlerlot ausem hagebaumarkt. Am Bob hab ich schon einiges an und abgelötet deshalb sieht das so schlimm aus. Mein Lötkolben ist halt wirklich schlecht. Bei den gnd Punkten reicht der "hitzenachschub" nicht das ich das in 2 Sekunden warm genug ist.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#14340 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also versteh das jetzt nicht falsch - aber laut deiner Sig. hältst du dir einen Logo Xxtreme, aber als Lötkolben hast du ein umgebautes Bügeleisen? Wär doch eine Investition wert, so eine nette geregelte Lötstation um ein paar Euro!Fabe hat geschrieben:Ich verwende bastlerlot ausem hagebaumarkt. Am Bob hab ich schon einiges an und abgelötet deshalb sieht das so schlimm aus. Mein Lötkolben ist halt wirklich schlecht. Bei den gnd Punkten reicht der "hitzenachschub" nicht das ich das in 2 Sekunden warm genug ist.
