freewind
#14491 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von freewind »
Wenn du Bluetooth nehmen willst dann nimm direkt diese Version MultiWii_2_1_new_serial1.zip
DL gibt es hier: http://www.rchelifan.org/post1413559.html#p1413559
Jens
segelpeter63
#14492 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von segelpeter63 »
freewind hat geschrieben:Welche Version hast du denn genommen?
Die aktuellen DEV-versionen passen nicht drauf.
Nimm mal die 2.1 vom 15.7.
Ich hatte das gleiche Problem ;)
Schau mal auf den 2ten Kommentar ( http://www.microcopters.de/artikel/drot ... it-i2c-gps )
Jens
Danke, das hatte ich bereits gelesen und weiter oben schrieb ich ja, dass ich die Version 2.1 verwendet habe und nicht die Dev Version. VBat passt jedenfalls nicht mit rein. Bluetooth habe ich am proMicro ausprobiert, hier muss ich erst noch testen.
Peter
freewind
#14493 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ok.
Ich habe dir meinen Sketch mal dran gehangen.
Beim Kompilieren bekomme ich: Binäre Sketchgröße: 28.652 Bytes (von einem Maximum von 28.672 Bytes)
MultiWii_2_1_serial_2.zip
(126.46 KiB) 104-mal heruntergeladen
segelpeter63
#14494 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
freewind hat geschrieben:Ok.
Kompilierte Skechgröße 29035 Bytes: zu gross, habe aber im Moment das Problem, dass das Board zwar an Com 15 hängt, ich meine Konfig auslesen kann, eine weiteres Flashen aber nicht möglich ist, da Arduino 1.03 meint, der Port sei belegt. Ich habe den Com Port aber sauber geschlossen und auch der treiber ist installiert. Wird und Win 7 auch direkt angezeigt.
Und nun? Gehe ich erstmal auf Arbeit.
Danke und Gruß
Peter
reinhpe
#14495 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von reinhpe »
... eine weiteres Flashen aber nicht möglich ist, da Arduino 1.03 meint, der Port sei belegt.
Gibts einen besonderen Grund, warum du 1.0.3 verwendest statt 1.0.1? Vielleich bindet die 1.0.3 Libraries ein, dass dein Sketch grösser wird als erwünscht! Ich würd es mit der 1.0.1 versuchen, an deiner Stelle!
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
segelpeter63
#14496 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
reinhpe hat geschrieben:
Ok, das ist ne gute Frage, es war die aktuellste Version von Arduino. Lade gerade Version 1.01 und werde es später probieren.
Danke und Gruß
Peter
Michael Brakhage
#14497 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
r0sewhite hat geschrieben:Das wird sich eher bei niedrigeren Drehzahlen, insbesondere auf ein sauberes Schweben auswirken. Die Drehzahlkurve fällt bei Gasrücknahme exponential ab, weshalb es bei hohen Drehzahlen/Geschwindigkeiten eigentlich keine Probleme gibt. Dort ist der Drehzahlabfall fast so schnell, wie der Ansteig. Oder hast du jemals ein warthox-video gesehen, wo der Copter bei Vollgas nicht sauber in derLuft liegt?
Fliegt der eigentlich auch was anderes als Vollgas ? :) :alien:
Jeder so wie er es mag :) ob 1950 µs oder 2000µs wird im Extremfall keinen großen Unterschied machen. Also Schwamm drüber :)
Gruß Michael
r0sewhite
#14498 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Es macht in der Tat sogar nur einen marginalen Unterschied aus und natürlich kann es jeder so machen, wie er will.
Hier ging es ja nur um die Frage, ob man Maxthrottle auf 2000 stellen kann, um das Maximum herauszuholen und die Frage kann man mit Ja beantworten. :wink:
Tilman
www.microcopters.de
Michael Brakhage
#14499 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
r0sewhite hat geschrieben: Die Drehzahlkurve fällt bei Gasrücknahme exponential ab, weshalb es bei hohen Drehzahlen/Geschwindigkeiten eigentlich keine Probleme gibt. Dort ist der Drehzahlabfall fast so schnell, wie der Ansteig. Oder hast du jemals ein warthox-video gesehen, wo der Copter bei Vollgas nicht sauber in derLuft liegt?
ist dann also ein warthox video der wissenschaftliche beweis für deine behauptung? :)
Gruß Michael
#14500 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nein, der empirische ;)
segelpeter63
#14501 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi, Danke für den Sketch, dieser ist meinem fast gleich. Beim Kompilieren kommt auch tatsächlich die von dir angegebene Größe von 28.652 Bytes heraus.
Da ich aber einen Einzel-Kanalempfänger benutze, muss ich den Summensignalempfänger auskommentieren, was zur Folge hat, dass der Sketch zu groß wird.
Nun muss ich mich entscheiden, ob ich den Buzzer drin lasse oder weiterhin der optischen Spannungsüberwachung (LED-Blitzer) vertraue. Buzzer versus I2C GPS.
Es sind nur wenige Bytes, die ich noch sparen muss.
Ansonsten läuft alles, mit Bluetooth auch, sowohl v. Handy als auch vom Läppi.
Ich fliege mit Multiplex, und da ich schon ne Menge 2,4 GHz Empfänger habe, will ich auch nicht nochmal umrüsten. Alternative wäre sicher ein Summensignalwandler.
Oder meinen umgebauten 35 MHz Empfänger verwenden (da kommen dann sogar 8 Kanäle raus).
Any Idea?
Peter
r0sewhite
#14502 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Du könntest die Spannungsüberwachung rauswerfen und sie einem externen Lipo-Piepser für 5 Euro überlassen, den man an den Balancer-Anschluss steckt. Ich flieg zwar normal nach Gefühl/Timer und komme in der Regel auf +/-5% Kapazität hin, doch bei neuen oder unbekannten Coptern oder Akkus steck ich einfach immer so ein Ding dran.
Tilman
www.microcopters.de
qwerty2011
#14503 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von qwerty2011 »
falls jemand vor hat sich einen dieser Bluetooth Serial Adapter direkt aus China zu bestellen, sollte er beachten, dass diese nun mit 3,3V Logikpegel arbeiten.
Oben die Version 1.05, gekauft am 22.01.2013
Unten die Version 1.02, gekauft am 19.02.2012
2013-02-01 13.36.53.jpg (1.59 MiB) 2353 mal betrachtet
Idealerweise schaltet man bei den neuen Boards also einen Logic Level Converter dazwischen oder baut einen Spannungsteiler.
Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
Rastazasta
#14504 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Rastazasta »
Falls jemand ein Gimbal zu vergeben hat, bitte bei mir melden :)
Für Gopro....
THX :)
http://www.rchelifan.org/buysell/sing ... d_id=14458
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
OlliW
#14505 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von OlliW »
...Idealerweise schaltet man bei den neuen Boards also einen Logic Level Converter dazwischen oder baut einen Spannungsteiler.
halte ich offen gesagt für ein Gerücht, da hat sich IMHO nichts geändert
1) schau dir doch mal auch die andere Seite an... den Unterschied den ich da sehe ist eine Diode zum Schutz des Spannungsreglers... (und das ist gut, denn eine V1.02 ist mir genau deswegen futsch gegangen)... das BT-Modul selbst sieht exakt identisch aus (bei mir jedenfalls)
2) ich habe jedenfalls ne V1.05 ohne erkennbare Probleme an nem Arduino Nano mit 5V Pegel am Laufen... (ich Glücklicher?)
Zurück zu „Allgemeines“
