Scotch
#14746 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Hallo Peter,
hier noch etwas zur Beruhigung
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
segelpeter63
#14747 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von segelpeter63 »
Bin ja ganz ruhig, wünsch mir nur besseres Wetter um endlich wieder fliegen zu können. Dann mit GPS.
Danke für Deine Hilfe
Peter
Scotch
#14748 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hab gerade gesehen das es bei Flyduino einen neue FC gibt.
Flyduino MW32 http://flyduino.net/Multikopter-FC-Multiwii-BaseFlight
Gruß Ingo
#14749 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Die ist aber schon ein paar Wochen drin, Ingo. War auch schonmal Thema im Bezug zur Naze32, ich weiß jetzt nicht ob in diesem Thread oder einem anderen, aber spielt auch keine Rolle wo es war.
el-dentiste
#14750 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
INgo,
die gibts schin eine ganze weile. ist wohl nur noch nucht sooo bekannt.
Auf dem Board läuft eine Portierte Wii software welche über die extra GUi auch das einstellen des Kopter Typs usw zulässt.
...Zahnfee....
Scotch
#14751 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ok,
ist bei mir wohl durchgerutscht. :oops:
Hatte nur gehört das bei Paul was neues kommen soll und da ich es bei Ihm noch nicht gesehen hatte dachte ich
das es die FC ist.
Gruß Ingo
el-dentiste
#14752 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nein da kommt noch ne andre FC bald. Was grösseres, mit..... und ... die hat..... und ..... :mrgreen:
...Zahnfee....
#14753 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
is doch kein Ding, Ingo - besser einmal zu viel drauf hingewiesen wie gar nicht, das wäre blöd wenn jemand sowas grad gebrauchen kann und keine Info hat, das es das gibt ;)
@Nico : ich hoffe das Paul deshalb nicht gleich wieder alles andere einstampft.... So wie bei der Mini-Wii, die es nur kurz gab. Die könnte ich heute noch verkaufen.
segelpeter63
#14754 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
el-dentiste hat geschrieben:nein da kommt noch ne andre FC bald. Was grösseres, mit..... und ... die hat..... und ..... :mrgreen:
Genau! Und da warte ich auch schon drauf. In den Startlöchern erwartungsvoll sitzend...
Peter
Mezzo
#14755 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
wer kann mir bitte verlässlich sagen, ab welcher MultiWii Version keine nennenswerte Änderungen an der Gyro und Acc Regelung vorgenommen wurden?
Mir geht es dabei nur um sportliches fliegen.
Vielen Dank schon mal...
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
el-dentiste
#14756 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
segelpeter63 hat geschrieben:
Peter
Peter,
Es gibt noch keinen exakten Termin, aber es ist wohl sehr nahe! Ein paar Wochen noch:-) evtl schneller.
Mezzo, ich verstehe deine Frage nicht genau :D Sorry
Aber nimm doch 2.1
Mit 2.2 gibt's wohl Probleme. Ronco könnte das sicherlich besser erklären.
...Zahnfee....
#14757 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bei der 2.2 gibt es zumindest mit dem Baro / AltHold nen Bug. Der hat in meinem Fall zu nem Totalschaden meines FCP geführt. 2.1 funzt sauber.
Mezzo
#14758 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
@crizz, ja die 2.2 ist mir auch nicht geheuer...(tut mir Leid fÜr deinen FCP)
@dentiste, ich möchte einen Vergleich anstellen, mit welcher Vers. es sich am besten heizen lässt... 8)
bisher ist mir die 1.8patch2 am angenehmsten (zumindest nur Gyro), leider funzt da der Acc nicht richtig.
die 1.9 und die 2.1 bekomm ich nicht in allen Flugsituationen optimal eingestellt, vielleicht ist das auch gar nicht möglich.... :(
über die 2.0 möchte ich lieber nichts sagen....
wenn ich z.B. genau wüsste, zwischen welchen Versionen am Gyro-Code etwas geändert wurde, käme ich vermutlich schneller zum Ziel.....
LG
Mezzo
#14759 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mit was für ner Sensoreinheit fliegst du denn ? Falls du die MPU 6050 verwenden willst ist die 2.1 eigentlich gut, wenn es ein ITG3200 ist reicht dir die 1.8r2 wenn du kein Acc brauchst, sonst würde ich die 1.9 nehmen.
Mezzo
#14760 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
In meinen Soprt-Koptern flieg ich immer noch mit meinen eigenen AllinOne- Bausteinen von damals....
Empfänger,328p, ITG3200, BMA020.
Komisch ist dabei allerdings, dass die Lage- Stabilisierung über den Gyro subjektiv bessser scheint als mit den neueren Versionen.
Auch wenn man sich die ganzen I2c Fehler von damals dazu denkt.
...aber, nochmal zu meiner Frage:
Ich wüsste schon gerne genau, zwischen welchen Versionen am Gyro-Code etwas geändert wurde,
Leider ist mein englisch eher schlecht, :oops: :oops: sonst würde ich das sicher auch selbst nachlesen können..
Vielleicht verrät mir das jemand der der englischer Sprache mächtig ist.
Danke
LG
Mezzo
Zurück zu „Allgemeines“
