deine Beleuchtung find ich faszinierend
Ok also vorne hellblau und hinten dunkel BlauMezzo hat geschrieben:Nein, nein Crizz so mein ich das gar nicht.....
Ich seh das schon so wie du, ich würde wenn schon Beleuchtung, dann auch kontrastreicher beleuchten, einfach nur zur besseren Erkennung
Hallo Ingo, ich meinte geschrieben zu haben, dass ein Motor schneller dreht, bevor es zum abheben kommt. Anders ausgedrückt: Die Lageregelung scheint schon nach dem Armen der Motoren anzuspringen, klein wenig Gas dazu, schon wirds spürbar. Ein herabsetzen des Minithrottle auf 1110 (so in etwa) lässt die Motoren nur schwer anlaufen, deshalb habe ich den Minithrottle auf 1120 gesetzt. Gaswege stimmen auch.Scotch hat geschrieben:Hallo Peter,
schön das das GPS wenigstens funktioniert.![]()
Ist es immer der selbe Motor der langsamer dreht?
Oder wechselt das Problem von Motor zu Motor?
Gruß Ingo
